Als Antwort auf: Audioanschluss Kangoo hinten rechts fehlt? von Flo am 15. August 2005 01:10:
x3/35656.htm
so weit ich mich erinnern kann, hast du einen rapid vom "gilb".
da kannst du vermutlich lange suchen.
zieh mal das radio raus und schau dir den stecker der lautsprecherbuchse an:
da sind nur die vorderen beiden belegt am stecker - die kabel fehlen.
in diesem falle: anderen stecker mit 4 ausgängen dranbauen und dann die kabel selbst verlegen. am einfachsten und schnellsten ist es den weg über die mittlere konsole (handbremstunnel) zu nehmen.
das geht sowieso viel schneller, als die pfriemelei mit den steckkontakten unter der türverkleidung.
hatte meine kabel auf die art und weise innerhalb 45 minuten vollständig im kangoo drin.
schönen gruß
jack
ps: wenn du vor hast einen richtigen Radio einzubauen, dann emfehle ich die vorderen windigen lautsprecher gleich mit auszutauschen - du ballerst diese sonst durch. hab ich so erlebt bei einem etwas besseren radio mit 4x40 Watt...
Bei meinem Kangoo fehlt hinten rechts unter der Verkleidung das aUDIOkabel mit dem weißen Stecker. Wer weiß von dem Problem bzw. wo dieses Kabel steckt, um Abhilfe zu schaffen?
x3/35656.htm
