Re: �lstandsanzeige D55 - ungenau = normal ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: �lstandsanzeige D55 - ungenau = normal ? von SLchen am 13. August 2005 07:19:25:
x3/35683.htm
Am Peilstab schwankt der Stand +- 1 bis 2 mm
Was mich eben stört, dass zwischen 5 und 0 Punkten alles dabei ist. Dann könnte man die Anzeige auch weglassen...
Ich wollte sagen, bergauf parkend zeigt der Peilstab mehr, die Anzeige weniger an.
hallo flo,
renault hatte schon seine gründe, warum die diese warnanzeige eingebaut haben.
wenn der wagen leicht geneigt steht, ist es normal das 1 oder 2 signalanzeigen fehlen.
trotzdem: immer mal wieder den peilstab rausnehmen und kontrollieren!
hast du das schon kontrolliert?
siehe dazu Betriebsanleitung...
nur das ist sicher (solange man keinen opel hat, bei auch die peilstabmessung fehler ergibt...)
SLchen
ps: was willst du in deinem zweiten satz genau sagen?... über maximal und es fehlen 3 Punkte...
alle Punkte - tiefster Punkt vorne rechts ?????????????????
x3/35683.htm
