Re: Eigenartiger Geruch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Stephan Abel, (vor 7428 Tagen) @ Klaus H.
Als Antwort auf: Re: Eigenartiger Geruch von Klaus H. am 17. August 2005 10:59:34:
x3/35742.htm
Hallo Klaus Danke für die Info, aber wie komme ich an den Wärmetauscher drann, wo sitzt er genau?
Gruß Steph
Hallo Stephan,
direkt hinter dem Innenraumfilter: auf der Beifahrerseite, man muss die Scheibenwischer abschrauben (Stellung auf der Achse merkieren! Evtl. brauchst Du einen Abzieher dafür -> Werkstatt, Anschaffung lohnt für das eine mal kaum, wenn einmal abgewesen, gehts die nächsten Male auch etwas leichter), dann die schwarze Kunststoffabdeckung vor der Frontscheibe entfernen. Auf der Beifahrerseite sieht man einen schwarzen Kasten, dort wird die Innenraumluft angesaugt. Öffen, Filter rausnehmen und dann sieht man's schon. (Auf der Seite von Bosch gibts unter Innenraumfilter eine gut bebilderte Anleitung für den Kangoo: http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkte/filter/innenraum/einbau/renault/kangoo/kangoo-...
Gruß Klaus
Super vielen Dank Klaus
x3/35742.htm
