Re: Gepäckraumabdeckung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Gepäckraumabdeckung von Michael am 12. August 2002 11:39:44:
x0/9643.htm
Du darfst die Spannriemen nicht ganz fest spannen, sonst tritt das von Dir beschriebene Problem auf. Wenn Du dann die Abdeckung reinschiebst, bekommen die Riemen die nötige Spannung und es klappert auch nichts. Die richtige Spannung musst Du durch Versuch und Irrtum rausfinden.
Gruß Tiemo
x0/9643.htm
