Re: unrunder Motorlauf .... Entwarnung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr.Frank, (vor 8773 Tagen) @ Wilfried
Als Antwort auf: unrunder Motorlauf .... Entwarnung von Wilfried am 12. August 2002 21:44:55:
x0/9652.htm
Hallo Wilfried,
es ist so gut wie ausgeschlossen, daß einfach nur durch das Ziehen des Steckers und wieder anstecken etwas passiert, da die beiden Systeme nichts miteinander zu tun haben.
Einen Kurzschluß, und damit eine Störung im Bordnetz hast Du sicherlich auch nicht verursacht.
Allerhöchstens ist eine Störung durch ESD (elctrostatic discharge) direkt in den Kabelbaum denkbar, der andernfalls fast nicht möglich ist.
Die einzelnen Elektroniken müssen das dennoch ohne Schaden aushalten, denn schließlich werden sie ja auch irgendwann in der Renault Fabrik montiert, und ESD-Festigkeit ist eine Grundanforderung.
Anfassen von blanken Metallteilen oder der Masseleitung vor Abziehen des Steckers verhindert ESD.
Dennoch wäre es interessant, (bestimmt auch für Jan) wenn Dein Händler mal genauer erläutert, wie diese Re-Initialisierung funktioniert.
Frank
Ich habe mal nachgedacht: sollte ich evtl. bei der "Gala-Montage" durch das Ziehen des 30-poligen Steckers am Kombiinstrument den Fehler verursacht haben ?<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Also danke für die Hilfestellung an Nickel und Dr. Frank.
Gruß und gute Fahrt
Wilfried, 1.6 16V in monacoblau met.
x0/9652.htm
