Problem-Kangoo (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Newfield, (vor 9423 Tagen)
seit sommer 1999 bin ich besitzer eines renault kangoo 1,4 freeworld. bis jetzt hatte ich folgende probleme:
1.elektrischer fensterheber rechts 2 mal defekt und auf kulanz ausgetauscht.
2.bei 18 000 und 42 000 km bremsbeläge ausgetauscht (zu viel schmutz auf den
bremssätteln ! -> wozu kauft man einen freeworld wenn er den schmutz auf wald-
und feldwegen nicht verträgt ?)
3.fernbedienung der fentralverriegelung funktioniert nicht mehr -> an allen türe
auf kulanz e-motoren ausgewechselt
4.schiebetür läst sich nicht mehr öffnen
5.gurtstraffer geht auf autobahn bei tempe 120 ohne grund los
6.tankschloss im winter vereist
7.schiebtür läst sich im winter nicht immer öffnen bzw.schliesen ?
MFG Newfield
Re: Problem-Kangoo
Anonym, (vor 9423 Tagen) @ Newfield
Als Antwort auf: Problem-Kangoo von Newfield am 15. Januar 2001 14:12:32:
Das frage ich mich auch. Aber 42.000km schon gefahren...wow! Habe gerade erst 22.000km runter
Tja, deswegen ist ja wohl der Kangoorückruf da...
ganz normales Problem - hatte ich auch schon, auch bei meinen beiden E Kadetts vorher. Sind halt die Freuden des Winters...
Das Problem (mit dem Schließen im Winter bei Minusgraden) habe ich auch
Trotzdem macht mir mein Kangoo spaß und würde ihn immer wieder kaufen!
Ich baue meine Homepage gerade um!
Re: Problem-Kangoo Schiebetür
d-j, (vor 9422 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Re: Problem-Kangoo von Anonym am 15. Januar 2001 15:46:11:
Hi,
bei meinem Kangoo wurde das Problem mit der nicht zu öffenden Schiebetür in der Werkstatt ohne Probleme mit dem Kommentar: "Das kann man Einstellen; Dieses Problem hatten wir schon häufig" behandelt.
Dabei wurde gleich die Automatische Verriegelung bei der Fahrt im Steuergerät freigeschaltet. Seit dem ist die De-/Aktivierung ohne Probleme möglich.
Re: Problem-Kangoo
Jochen Bauer, (vor 9423 Tagen) @ Newfield
Fernbedienungsprobleme hatte ich auch schon allerdings andere. Die Batterie des Schlüssels war nach spätestens 3 Tagen leer --> Kulanzaustausch
Dagegen hilft, die Dichtungen mit entsprechenden Mitteln zu präparieren und die Schlösser vor dem Winter mit Druckluft auszublasen. Unser Kangoo ist jetzt in der 3. Wintersaison ohne dass die Tür auch nur einmal nicht auf ging.
Siehe 4.
Siehe 4.
MFG Newfield
Re: Problem-Kangoo
Jürgen Leusch, (vor 9423 Tagen) @ Newfield
.... und ich dachte, dass ich zu blöd war! Bereits am nachfolgenden Tag, nachdem ich das Fahrzeug vom Händler geholt habe (22.12), klemmte das Tankschloss an unserem dTi
Re: Problem-Kangoo
Volker, (vor 9423 Tagen) @ Newfield
Hallöchen,
auch bei meinem Kangoo, 1,4 GLX (2 Schiebetüren) ging die rechte Schiebetür nach ca. 11 Monaten nur noch sehr schwer auf; wurde aber kostenlos in Ordnung gebracht.
Das das Tankschloß einfriert ist eigentlich "normal" - die Öffnung ist nun mal nach oben gerichtet (Kaugummi drauf ;-))) )
Die Dichtungen sollten, wie auch von anderen Kangoorians beschrieben, ruhig mal
mit Vaseline o.ä. eingerieben werden - bei Rekordtemperaturen hilfts aber leider auch nicht.
Bei so reichtigem "Eiswetter" habe ich glücklicherweise die Möglichkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren (mein Kangoo dankt es mir).
Viel Spass weiterhin....
Volker
Re: Problem-Kangoo
Herman Niedegger, (vor 9423 Tagen) @ Newfield
Es zeigt sich immer wieder, dass wir nicht die Einzigen sind. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Probleme mit einem Automobil gehabt wie mit diesem Kangoo. Ironischerweise muss ich den Kreisen recht geben, die den Kangoo immer wieder als fahrender Müllhaufen bezeichnen....
Re: Problem-Kangoo
thore, (vor 9422 Tagen) @ Newfield
Das Problem mit der Fernentriegelung vom Schlüssel hatte ich unter anderem auch schon an unserem ersten Kangoo. Weitere Probleme die zur Ablösung unseres ersten Kangoo durch unseren jetzigen dTi führten habe ich auf unserer Homepage (http://www.wanzka.de/)beschrieben.
Leider entwickelt sich das zu einer "never ending story" wie es aussieht, denn unser neuer Kangoo hat am Montag aufgrund einer fehlerhaften Schelle während der Fahrt sämtliches Kühlwasser verloren.
Mal sehen, was als nächstes kaputtgeht .....
thore
Eva & Thore & Kangoo
Problem-Kangoo?
Christian, (vor 9422 Tagen) @ Newfield
Also, das finde ich schade, dass es auch "Montagskangoos" gibt.
Irgendwie hab ich aber scheinbar Glück mit meinem gehabt. Er wird jetzt zwei Jahre und 30.000km alt und hatte nur einen einzigen Defekt, der aber von Renault auf Kulanz regluiert wurde (Lenkhilfepumpe). Ist nie stehen geblieben. Genau wie mein alter Rapid (9 Jahre, 95.000km) war er stets ein zuverlässiges Transportmittel.
Hoffe, den meisten von Euch geht es genauso.
Grüße
Christian
