Re: Problem-Kangoo (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jochen Bauer, (vor 9421 Tagen) @ Newfield
Als Antwort auf: Problem-Kangoo von Newfield am 15. Januar 2001 14:12:32:
seit sommer 1999 bin ich besitzer eines renault kangoo 1,4 freeworld. bis jetzt hatte ich folgende probleme:
1.elektrischer fensterheber rechts 2 mal defekt und auf kulanz ausgetauscht.
2.bei 18 000 und 42 000 km bremsbeläge ausgetauscht (zu viel schmutz auf den
bremssätteln ! -> wozu kauft man einen freeworld wenn er den schmutz auf wald-
und feldwegen nicht verträgt ?)
3.fernbedienung der fentralverriegelung funktioniert nicht mehr -> an allen türe
auf kulanz e-motoren ausgewechselt
Fernbedienungsprobleme hatte ich auch schon allerdings andere. Die Batterie des Schlüssels war nach spätestens 3 Tagen leer --> Kulanzaustausch
4.schiebetür läst sich nicht mehr öffnen
Dagegen hilft, die Dichtungen mit entsprechenden Mitteln zu präparieren und die Schlösser vor dem Winter mit Druckluft auszublasen. Unser Kangoo ist jetzt in der 3. Wintersaison ohne dass die Tür auch nur einmal nicht auf ging.
5.gurtstraffer geht auf autobahn bei tempe 120 ohne grund los
6.tankschloss im winter vereist
Siehe 4.
7.schiebtür läst sich im winter nicht immer öffnen bzw.schliesen ?
Siehe 4.
MFG Newfield
