Bremsklötze tauschen... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
x0/9718.htm
Habe gerade na ca. 50.000 km bei unserem 1.6 16V die Bremsklötze vorne getauscht. Es war noch ca. 1/3 Belag vorhanden - aber da es länger in den Urlaub geht hab ich sie vorsichtshalber getauscht. Ich habe die 13er Schraube mit der der oberer Teil des Bremssattels befestigt wird (kann man nach Lösen der Schraube ganz einfach nach oben klappen und die Klötze einfach zur Seite rausziehen)einfach ordentlich angezogen. Habe keinen Drehmomentschlüssel und kenn das Drehmoment auch nicht. Beim Lösen der Schraube brauchte man nur sehr wenig Kraftaufwand. Muss diese Schraube eventuell garnicht so super angezogen werden ? Die beiliegenden neuen Schrauben hatten auch eine Art Schraubensicherung (blau) auf dem Gewinde schon aufgetragen. Ich denke aber man kann diese Schraube eigentlich ordentlich fest anziehen..oder...???
x0/9718.htm
Hilfe und Infos
