Re: Ölwechsel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Ölwechsel von Mosas am 20. August 2002 08:13:01:
x0/9791.htm
Ist das OK ? Kann mir jemand sagen was ich beim Öl und Filterwechsel beachten muß ? Geht das ohne Probleme oder braucht man Spezialwerkzeug ?
Mosas aus dem "Schwarzen Wald"
meine werkstatt sagt, dass nicht gewechselt werden muss, erst nach 30tkm oder 2 jahren (falls man weniger fährt). jedoch empfiehlt der meister nach der einlaufphase das oel zu wechseln. habe es gestern erledigen lassen, zusammen mit der kostenlosen durchsicht betr. der flüssigkeitsstände etc. auch ich habe nur oel und filter bezahlen müssen.
im übrigen schliesse ich mich meines meisters und meiner vorredner an. sicher ist sicher.
gruss andreas
ps: das mit den 100 oder 300tkm ohne wechsel vergiss mögl. schnell wieder. bei einem schaden am motor während der garantie oder auch noch kurz danach würde sich renault aus der schlinge ziehen, und ..... passieren kann viel, meistens dem ders nicht erwartet.
x0/9791.htm
