Feuerlöscher (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
x0/9819.htm
ich möchte mir eine Feuerlöscher zulegen.
Hat jemand bereits einen Feuerlöscher im Kangoo und kann Tipps geben zu Produkten und zur Befestigung im Kangoo?
Werner
x0/9819.htm
Hilfe und Infos
popapei, (vor 8808 Tagen)
x0/9819.htm
Werner
x0/9819.htm
Axel aus der Westpfalz, (vor 8807 Tagen) @ popapei
Als Antwort auf: Feuerlöscher von popapei am 21. August 2002 08:57:34:
x0/9827.htm
An der Info bin ich auch interessiert! Im Corolla habe ich den Löscher mit dem dazugehörigen Spanngurt am Deckel des Wagenheberfaches befestigt. Beim Kangoo bietet sich vielleicht eine Stelle unter den Sitzen an??? Uuups - da wollte ich doch den aktiven Subwoofer und den Verstärker platzieren...aaaaaaber da wird sich doch ein Plätzchen finden lassen!? Gruß aus dem Arbeitsamt (natürlich aus der Mittagspause!!!) Axel
x0/9827.htm
Torsten aus Köln, (vor 8807 Tagen) @ Axel aus der Westpfalz
Als Antwort auf: Re: Feuerlöscher von Axel aus der Westpfalz am 21. August 2002 12:43:04:
x0/9828.htm
Hallo Zusammen,
meistens werden die Feuerlöscher mittels Halterung entweder am Fahrer oder Beifahrersitz (schnellster Zugriff) montiert.
Ob es entsprechende Halterungen gibt sollte der Zubehörhandel im Kfz-Bereich wissen , da dieser ja auch die Feuerlöscher vetreibt.
m.f.g.
Torsten
x0/9828.htm
x0/9829.htm
Nochmal Hallo,
Gloria bietet solche Feuerlöscher an einmal Modell F1G und F2G mit entsprechenden Halterungen. Ob und wie diese passen am besten mal bei Gloria nachhören.
m.f.g.
Torsten
x0/9829.htm
Stephan, (vor 8807 Tagen) @ popapei
x0/9832.htm
Hab bei meinem 1.6 16V Privilege einen ALDI-Löscher montiert. 2kg-Gerät 17 . Befestigung mit zwei Spannbändern auf dem Bodenblech unter dem Fahrersitz. Wenn man die Gummimatte anhebt, sind im Blech schon Bohrungen vorhanden.
Stephan mit der Silberbüchse
Werner
x0/9832.htm
