Re: Wie stets mit Anhänger 1.5DCI oder 1.9DCI (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
popapei, (vor 8764 Tagen) @ harald
Als Antwort auf: Wie stets mit Anhänger 1.5DCI oder 1.9DCI von harald am 20. August 2002 22:38:47:
x0/9820.htm
Welcher von beiden Diesel zieht einen Wohnwagen besser?
Wer kann mir aus der Praxis raten.
Hallo harald,
den 1,9 dCi gibt es nur im 4x4. Und der darf nur 1150 kg ziehen.
Der 1,5 dCi darf mit verstärktem Fahrwerk 1350 kg ziehen. Sonst 1200 kg.
Der Vorteil des 4x4 ist die Traktion auf matschigen Campingplätzen.
Ansonsten ist der 1,5 dCi mit 82 PS die 1. Wahl. Er hat etwas mehr Drehmoment bei noch niedrigerer Drehzahl. Ausser an Steigungen kannst Du das Gespann damit bei Standgas anfahren ohne die Kupplung zu quälen.
Werner
x0/9820.htm
