Problem beim Wischerhebelaustausch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
TGriesch, (vor 7559 Tagen)
x3/38501.htm
Hallo Kangoonauten <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile-orange.gif alt=smile-orange>
Habe folgendes Problem. Ich habe, wie hier schon öfters hier beschrieben, meinen alten Wischerhebel gegen einen vom Laguna ausgetauscht. Ich wollte auch die Intervallschaltung geniessen. Nun geht diese Intervallschaltung aber nur auf einer Stufe, die vorher auch schon ging. Wenn ich am Rad eine andere Stufe einstellen will, passiert nix. Der Stecker welcher in den Hebel geht, hat 11 Kabel, wobei 2 auf deselben Anschluß gehen. Einige Steckplätze sind noch frei. Muß vielleicht ein Kabel umgetauscht werden oder ist der Hebel kaputt ?
Weiß einer von Euch Rat ?
Kangoo 1.5 dCI , Bj.2002
Hebel vom Laguna Bj. 2000
Gruß Tino aus DD
x3/38501.htm
Re: Problem beim Wischerhebelaustausch
merlin-weser, (vor 7536 Tagen) @ TGriesch
Als Antwort auf: Problem beim Wischerhebelaustausch von TGriesch am 21. Dezember 2005 15:30:
x3/39016.htm
Hallo Tino,
konntest Du das Problem mit der Intervalleinstellung lösen?
Bei mir ist das gleiche Problem (Kangoo 1.6 16V / EZ 0703). Ich habe einen Lenkstockschalter vom Megane mit der Teile-Nr. 7700846401 eingebaut. Das verhalten deckt sich mit dem von Dir beschriebenen Schaltverhalten.
Hat evtl. ein anderer Forenteilnehmer solch ein Problem schon gelöst?
Michael
Gruß Tino aus DD
x3/39016.htm
Kinderparty und mehr .....
TGriesch, (vor 7532 Tagen) @ merlin-weser
Als Antwort auf: Re: Problem beim Wischerhebelaustausch von merlin-weser am 12. Januar 2006 18:35:
x3/39107.htm
Hallo Tino,
Michael
Gruß Tino aus DD
Hallo Michael
Leider nicht. Vielleicht kann einer von den glücklichen Umbauern, wo es funktioniert hat, hier mal ein Meinung abgeben.
Gruß Tino aus DD
x3/39107.htm
Dr. Frank, (vor 7536 Tagen) @ TGriesch
x3/39026.htm
Hallo Tino,
leider habe ich nicht verfolgt, was Du genau gemacht hast.
Vom alten Ph I weiß ich aber, daß nicht der Schaltstock die Intervallsteuerung beinhaltet (da sind in der Tat lediglich Schalter drin), sondern wird das vielmehr durch spezielle elektronische Relais im Sicherungskasten im Fußraum des Kangoo bewerkstelligt. Man hört das Klacken von dort auch, wenn man die Intervallschaltung der Frontscheibe benutzt.
Das Intervallrelais für die Heckscheibe ist seit 07/2001 entfallen, da hilft auch kein Laguna-Schaltstock. Mehr Funktionen für die Frontscheibe (zB variable Intervallschaltung oder Regensensor) ginge auch nur über ein geändertes Schaltrelais und sicherlich auch nur über eine elektrische Verbindung von Schaltstock und Relais über extra Kabel.
Frank
x3/39026.htm
TGriesch, (vor 7532 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Problem beim Wischerhebelaustausch von Dr. Frank am 13. Januar 2006 08:55:50:
x3/39106.htm
Hallo Tino,
Frank
Hallo Frank
Danke für Deine Antwort. Ist schon schade, daß es nicht funktioniert. Da in anderen Beiträgen geschrieben wurde, daß es einfach nur durch den Austausch des Hebels geht, habe ich doch sofort einen gekauft. Das Relaisgeräusch habe ich auch gehört, dachte aber vom Hebel wird das Relais gesondert angesteuert. Muß ich den Hebel also wieder verkaufen. Ansonsten hat alles wunderbar gepasst. In meiner Renault-Werkstatt hat man sich gewundert, daß Teile vom Laguna ohne Schwierigkeiten in den Kangoo passen.
Gruß Tino aus DD
x3/39106.htm
Dr. Frank, (vor 7532 Tagen) @ TGriesch
Als Antwort auf: Re: Problem beim Wischerhebelaustausch von TGriesch am 16. Januar 2006 19:46:
x3/39110.htm
Hallo Tino,
das muß man sich überhaupt nicht wundern.
Renault verfolgt äußerst konsequent eine Plattformstrategie, dh viele Einzelteile werden für eine ganze Reihe von Modellen verwendet.
Das fängt an bei den Motoren, dem KombiInstrument Lenkrädern, dem Radio, dem Plip, den Scheinwerfern usw.
Unser 1,9dTi KI mit DZM hatte ich u.a. wiedergefunden im Megane, Scenic, dh in höherwertigen Fahrzeugen. Den Kangoo Scheinwerfer findet man identisch oder ähnlich beim OPEL Vivaro / Renault Trafic.
Damit wird die Differenzierung in der Wertigkeit natürlcih eingeschränkt, es wird aber die Herstellung und Lagerhaltung wesntlich billiger.
Es ist immer ganz witzig, sich auch in die neuesten Modelle zu setzen und einzelne Elemente des Kangoo wiederzufinden.
Auf der anderen Seite ziehen sich Konstruktionsfehler aber auch über die ganze Wagenpalette, wie zB in einer der letzten Pannenstatistiken des ADAC sehr schön zu beobachten war: Defekte an der Wegfahrsperre, dh Defekt des Plip, zieht sich wie ein roter Faden durch.
Frank
x3/39110.htm
