Wie lange halten denn nun die Scheibenbremsen vorn? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Xyrx, (vor 7367 Tagen)
x3/39053.htm
also meine waren nun eindeutig abgefahren. Nach 31000km leider schon Eisen auf Eisen. Kostete eben neue Klötzer und Scheiben. Ich hatte mit mehr Kilometern gerechnet, daher nicht nachgesehen, mein Fehler. Nun ist aber seitens renault auch kein Nachsehen drin, Ablehnung Kulanzantrag (Fahrzeug ist 18 Monate alt). Ich fahre 30% Landstraße/Autobahn, Rest Stadtverkehr. Und ich bremse bestimmt nicht wie ein Idiot, der Motor bremst genug. Ich habe mittlerweile den dritten Kangoo und das siebente Auto überhauft, aber so eine krasse Abnutzung hatte ich noch nie.
OK, die Kangoobremsen packen echt fest zu, mehr als bei anderen Fahrzeugen, das hat seine Auswirkung. Ok, auch wie im Forum beschrieben, gibt es Konstruktionsmängel.
Doch muß ich so einen Mist hinnehmen? Alle 1,5 Jahre komplett neu, oder eben jedes Jahr mindestens neue Klötzer?
André
x3/39053.htm
Re: Wie lange halten denn nun die Scheibenbremsen vorn?
dieseladdiction, (vor 7367 Tagen) @ Xyrx
Als Antwort auf: Wie lange halten denn nun die Scheibenbremsen vorn? von Xyrx am 14. Januar 2006 17:04:18:
x3/39057.htm
67 000 km ohne Wechsel. Mal sehen ob ich die 75 000 vollbekomme. MFG
x3/39057.htm
Klaus.S., (vor 7367 Tagen) @ Xyrx
x3/39054.htm
ich hatte damals 2002 (40000km 2Jahre) Renault angeschrieben per Mail und gefragt ob Renault so schlechte Qualität verbaut das diese schon nach so kurzer Zeit verschlissen sind. Auf Kulanz wurde 100€ übernommen.
Die nächsten SCheiben werden selbst gewechselt, kostete als Satz mit Belägen bei EBay 99€ und stehen schon 2 Jahre im Keller da bei 75000km 2004 ein neuer Kangoo gekauft wurde. Scheiben sind von HQ und Beläge von Jurid.
x3/39054.htm
ths, (vor 7366 Tagen) @ Klaus.S.
Als Antwort auf: Re: Wie lange halten denn nun die Scheibenbremsen vorn? von Klaus.S. am 14. Januar 2006 17:26:06:
x3/39089.htm
Scheiben und Beläge vor 14 Tagen bei 96000 km erneuert. (1,9 dTi)
Wichtig ist, die Führungen der Beläge gut zu reinigen und leicht! mit geeignetem Fett zu schmieren. Siehe den Beitrag im Wiki. Ebenfalls prüfen, ob die Beläge wirklich leicht in den Führungen laufen. Ggf. mit Feile oder Dremel entgraten. Bei den von mir verbauten Belägen waren auf den Belagträgern leichte Stanzgrate dran. Ich glaube nicht, dass sich eine Werkstatt die Zeit nimmt, das sauber zu richten.
Thomas
x3/39089.htm
Reinhard Biermann, (vor 7364 Tagen) @ ths
Als Antwort auf: Re: Wie lange halten denn nun die Scheibenbremsen vorn? von ths am 15. Januar 2006 20:13:
x3/39121.htm
... Fett ist nicht so gut, das wird bei hohen Temperaturen flüssig und schmiert dann die Bremsen ! Es gibt aber sog. Kupferpaste/Spray für diese Zwecke, das die Klötze gängig hält.
x3/39121.htm
ths, (vor 7361 Tagen) @ Reinhard Biermann
Als Antwort auf: Re: Wie lange halten denn nun die Scheibenbremsen vorn? von Reinhard Biermann am 17. Januar 2006 13:19:
x3/39207.htm
Genau diese Kupferpaste bzw. Keramikpaste hab ich gemeint. Unklar ausgedrückt. Sorry
Thomas
x3/39207.htm
Reinhard Biermann, (vor 7367 Tagen) @ Xyrx
x3/39058.htm
Meine Beläge mussten erstmals bei 60.000 runter (RT 1.4/75 Bj.99), die Scheiben hatten Laufspuren, kamen aber ohne Beanstandung durch den Tüv. Bei 90.000 Km mussten Beläge und Scheiben erneuert werden, weil sich ein Belag verklemmt und total abgenutzt hatte - die anderen 3 wären noch für min. 30.000 Km gut gewesen. Seither keine Probleme, bei 130.000 Km auf der Uhr ...
x3/39058.htm
Eschi, (vor 7366 Tagen) @ Xyrx
x3/39064.htm
André
Hallöle,
meine Bremsbeläge haben 108.000 km gehalten (zugegebenermassen 90% Autobahn), Scheiben sind noch drin, mal sehen was der TÜV im März sagt<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
1,5dci, Baujahr 2003
Eschi
x3/39064.htm
Tiemo, (vor 7366 Tagen) @ Xyrx
x3/39069.htm
bei 45.000 waren die ersten Bremsbeläge vorne hin. Bei 105.000 die zweiten Beläge vorne plus neue Scheiben.
Tiemo
x3/39069.htm
Axel aus der Westpfalz, (vor 7366 Tagen) @ Xyrx
x3/39072.htm
André
x3/39072.htm
x3/39073.htm
Hallo Andre,
bei mir war bei der 30.000 km Inspektion auch ein kompletter Tausch fällig ... beim ersten TÜV-Termin (so ca. bei 45.000 km) war noch alles i.O. ... so langsam gehts auf die 60.000er Inspektion zu - noch 2.ooo km und ich finde, dass die Bremsen noch ganz ok sind!
Ich lasse mich mal überaschen ... fahre übrigens ca. 80% Landstraße - 15% Stadt und 5% Autobahn!
Gruß - Axel
PS: Kulanz von Renault waren 75 €!
x3/39073.htm
Jean Henry, (vor 7366 Tagen) @ Xyrx
x3/39075.htm
nach 51500 km waren Beläge samt Scheiben fällig. Ich fahre überwiegend in der Stadt.
Salut
Jean Henry
x3/39075.htm
http://home.tiscali.de/jeanhenry/
Karsten W aus AB, (vor 7366 Tagen) @ Xyrx
x3/39077.htm
1,9 dTi, 2000er Modell
Scheiben nach 97.000km noch in der Toleranz.
die Beläge hatte ich jedoch bei ca. 15.000km auf eigene Kosten tauschen lassen, da sie angefangen hatten zu quitschen und ihnen das auch nicht abzugewöhnen war (durch Bremsenreinigen etc.).
Die Beläge haben also ca. 83.000km drauf und haben noch etwa 50%.
Wer bremst verliert - kinetische Energie ;-)
übrigens: den Link wiederhole ich hier nur immer wieder einmal, weil so möglicherweise der eine oder andere, der's brauchen kann, so eher drauf stößt.
Gruß KW
x3/39077.htm
Faltdach Faltschiebedach Reparaturanleitung
Oliver, (vor 7366 Tagen) @ Xyrx
x3/39080.htm
André
Hallo!
Bei unserem 98er Kangoo waren nach 3 Jahren und 30.000 km neue Scheiben und Beläge fällig, die waren völlig hinüber, nach 7,5 Jahren und knapp 70.000 km sieht der 2. Satz noch prima aus. Der Wagen wird überwiegend im Stadtverkehr gefahren. Kulanz von Renault damals 0, obwohl das Problem fast alle 98 und 99 gebauten Kangoos hatten.
Gruss Oliver
x3/39080.htm
kangoo_cr85, (vor 7363 Tagen) @ Xyrx
x3/39148.htm
hallo , meine haben jetzt 72000 runter und halten noch sehr lange, bis jetzt noch keine volbremsung ..............................................
x3/39148.htm
