Standheizung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ingo, (vor 8803 Tagen)
x0/9905.htm
Mein Kangoo 1.9 dTi muß leider den Winter auf der Alb drausen verbringen.
Welche Standheizung eignet sich am besten?
x0/9905.htm
Re: Standheizung
carsten30, (vor 8803 Tagen) @ Ingo
Als Antwort auf: Standheizung von Ingo am 25. August 2002 16:10:40:
x0/9906.htm
die Webasto-Standheizung, ist allerdings teuer um die 1300 €
x0/9906.htm
Re: Standheizung
Wolfi, (vor 8803 Tagen) @ Ingo
x0/9907.htm
Hab ich bei meinem 1.9 dTi RXE gleich beim Kauf mit einbauen lassen.
Hersteller Webasto. Die Standheizung hat eine Zeitschaltuhr.
Kostenpunkt war so um die 1.100 €.
Das Hauptproblem war überhaupt einen Einbauplatz dafür zu finden.
Deshalb vorher bei einem Fachbetrieb (Bosch-Dienst) die Machbarkeit abklären.
Wolfgang
x0/9907.htm
Re: Standheizung
Christian A. Rauch, (vor 8802 Tagen) @ Ingo
x0/9942.htm
Ich hab bei meinem Kangoo 4x4 1,9 cdi eine Eberspächer Hydronic 5 mit Funkfernbedienung + Rückmeldung TP 5 einbauen lassen. Der Vorteil ist, daß diese Heizung trotz 5kw Leistung sehr wenig Platz braucht. Die Heizdauer läßt sich bis zu 120min. einzustellen und durch die Rückmeldung an der Fernbedienung weiß man immer, ob sie auch läuft. Kostet in Österreich mit Einbau € 1.300.-
Christian
x0/9942.htm
Re: Standheizung
Frank, (vor 8801 Tagen) @ Christian A. Rauch
Als Antwort auf: Re: Standheizung von Christian A. Rauch am 27. August 2002 10:26:31:
x0/9963.htm
Das klingt interessant - meine Webasto hat keine Rückmeldung. Ist das eine neue Funktion? Hast Du dafür einen Aufpreis gezahlt?
x0/9963.htm
Re: Standheizung im Freeworld
Ulrich, (vor 8801 Tagen) @ Ingo
x0/9965.htm
ich habe in meinem Freeworld eine Webasto Standheizung mit Zeitschaltuhr.
Mit der Bodenfreiheit habe ich keine Probleme, da der Auspuff der Heizung
nur ca. 2cm unten rauskuckt.
Im Winter wollte ich die Heizung nicht mehr missen.
Sehr empfehlenswert.
Ulrich
x0/9965.htm
