Re: Wie lange halten denn nun die Scheibenbremsen vorn? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ths, (vor 7369 Tagen) @ Klaus.S.
Als Antwort auf: Re: Wie lange halten denn nun die Scheibenbremsen vorn? von Klaus.S. am 14. Januar 2006 17:26:06:
x3/39089.htm
Scheiben und Beläge vor 14 Tagen bei 96000 km erneuert. (1,9 dTi)
Wichtig ist, die Führungen der Beläge gut zu reinigen und leicht! mit geeignetem Fett zu schmieren. Siehe den Beitrag im Wiki. Ebenfalls prüfen, ob die Beläge wirklich leicht in den Führungen laufen. Ggf. mit Feile oder Dremel entgraten. Bei den von mir verbauten Belägen waren auf den Belagträgern leichte Stanzgrate dran. Ich glaube nicht, dass sich eine Werkstatt die Zeit nimmt, das sauber zu richten.
Thomas
x3/39089.htm
