Zuladung beim 1.6 16V = 525 KG ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nickel, (vor 8510 Tagen)
x0/9955.htm
Wir werden demnächst mit unserem kangoo 1.6 16V nach Griechenland aufbrechen und nehmen für eine Solaranlage Batterien mit. Diese wiegen allein schon 240 KG - können aber direkt in Höhe der Hinterachse palziert werden. Laut Unterlagen darf ich 525 KG zulassen - stimmt dsa und hat jemand schon mal einen so schweren Kangoo dann durch die Gegend gefahren ? Bei der Vorstellung wird mir etwas mulmig zumute...
x0/9955.htm
Re: Zuladung beim 1.6 16V = 525 KG ?
Wolfi, (vor 8510 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: Zuladung beim 1.6 16V = 525 KG ? von Nickel am 27. August 2002 19:37:03:
x0/9957.htm
Sollte schon gehen. Unser Kangoo (ohne erhöhte Traglast)hat
schon 240 Flaschen Wein zzgl. Campingausrüstung verkraften müssen.
(Und in 3 Wochen steht ihm das wieder bevor wenn wir nach Frankreich fahren)
Wichtig ist, daß Ihr die Last gut verzurrt und eher etwas vor der Hinterachse
plaziert. Außerdem dezentere Fahrweise ....
Dann sollte nix passieren.
Wolfgang
x0/9957.htm
frank, (vor 8510 Tagen) @ Nickel
x0/9958.htm
Hallo Nickel,
ich haben die Maximale Zualdung erst einmal ausgetestet, als wir für eine große Party hofen- und malzhaltige Getränke transportieren mußten.
Fazizt nach 15 km, durch das Sauerland (na ja, durch den Rand des Sauerlandes):
Man kommt leichter ins Auto weil es deutlich tiefer liegt [[smile], in den Kurven bin ich nur ganz Piano gefahren und auch bergab haben die Bremsen gut gearbeitet, man schaltet sich schnell einen Wolf, wenn es viel bergauf und -ab geht. Würde ich wahrscheinlich auf über längere Strecken machen.
frank
x0/9958.htm
Torsten aus Köln, (vor 8510 Tagen) @ Nickel
x0/9959.htm
Hallo Nickel,
bei den Herstellern wird zumeist das Leergewicht wie folgt errechnet:
Leergewicht Fahrzeug (inkl. Betriebsstoffen außer Benzin)
+ Tankfüllung
+ Fahrer (durchnittlich 75 KG)
Dann kannst Du je nach Modell zuladen bis zum zulässigen Gesamtgewicht.
Die Zuladung gesamt ergibt sich dann aus den Beifahrern und dem Gepäck und/oder Ladung.
Auf eine gleichmäßige Lastverteilung und Ladegutsicherung solltest Du achten.
Batterien mit einem Gesamtgewicht von 240 KG können bei einem Unfall ggf. die Lehne der Rückssitzbank durchdringen, wenn diese nicht vernünftig gesichert sind. Ob die Ösen im Boden dafr geeignet sind solche Laste zurückzuhalten wage ich zu bezweifeln.
m.f.g.
Torsten
(Für die Richtigkeit der Angaben übernehme ich keine Haftung)
x0/9959.htm
Null Problemo, aber zul.Achslasten beachten !! o.w.T
Rüddy, (vor 8510 Tagen) @ Nickel
x0/9975.htm
x0/9975.htm
