Verdammte Kabel für die Lautsprecher !!! [[sauer]] (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Stefan Rothenhäusler, (vor 8754 Tagen)
x0/9978.htm
Wir (meine Eltern) haben sich jetzt auch nen Kangoo gekauft (gebraucht) !!!
Der hat auch schon nen neuen Radio mit Cd-Player eigebaut gehabt !!!
Jetzt hat sich mein Papa neue Lautsprecher gekauft !!!
4 Stück (2 vorne und 2 hinten) !!!
Vorne sind se schon drin (ohne Probleme) !!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Aber für hinen finden wir echt kein Kabel !!!
Wir haben jetzt echt fast den ganzen Nachmittag damit verbracht, das Kabel zu suchen !!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Am Radio is es ja dran, aber wohin führt des teil ???
Durch des Forum sind wir auch nicht viel weiter gekommen !!!
Beim Beifahrer-Sitz haben wir schon fast alles rausgebaut und gesucht, aber da sind nur die Kabel fürs Hinterlicht (oder sind da die gesuchten dabei ???) !!!
Bitte, wenn jemand ne Anleitung (am besten mit Bildern) oder andere sehr gute vorschläge (oder auch schlechte) hat, bitte mailen oder antworten !!!
Mailen is aber besser <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
An:
eyeman_86hotmail,com
Ok, vielen dank schon mal im Voraus !!!
Stefan
Frage2: warum darf hotmail,com nicht mit punkt (.) geschrieben werden ???
x0/9978.htm
Re: Verdammte Kabel für die Lautsprecher !!! [[sauer]]
Jürgen Herberger, (vor 8754 Tagen) @ Stefan Rothenhäusler
Als Antwort auf: Verdammte Kabel für die Lautsprecher !!! [[sauer]] von Stefan Rothenhäusler am 28. August 2002 17:51:13:
x0/9981.htm
An:
Stefan
Hallo Stefan,
die Kabel befinden sich tatsächlich unter den Türschwellern. Du mußt darauf achten, welche Kabel nicht in das zweite Steckerteil weitergeführt werden.
Diese zwei sind dann die Lautsprecherkabel, die du dann irgendwie verlängerst und hinter den Türabdeckungen verlegst. 3 Meter pro Seite genügen.
Im Archiv findest du sicher genügend Beiträge zu diesen FAQs.
Herbie
x0/9981.htm
x0/9982.htm
Hallo Stefan,
Die Kabel befinden sich tatsächlich unter den Türschwellern.
Du mußt nur schauen, welche zwei Kabel nicht ins andere steckerteil weitergeführt werden. Diese zwei Kabel kannst du dann verlängern und sie hinter den Türabdeckungen verlegen; 3 Meter pro Seite genügen. Im Archiv findest du sicher genügend Beiträge zu dieser FAQ.
Herbie
x0/9982.htm
Re: Kabelproblem im Forum
Dr. Frank, (vor 8754 Tagen) @ Stefan Rothenhäusler
x0/9986.htm
Hallo Stefan,
Du weißt hoffentlich, daß es für das Forum eine Suchfunktion gibt??
Das Thema ist wirklich oft und hilfreich diskutiert und beschrieben worden!
Die Kabel enden beim Beifahrer rechts unten in dem Plstikkanal in einem Stecker.
Von dort muß das Kabel weiter nach hintenb gezogen werden. Hinten sind ebenfalls 10cm LS erforderlich.
Frank.
x0/9986.htm
