Auspuff defekt nach 34.000 km bzw. 2,5 Jahren! Normal? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Werner, Friday, 09.02.2001, 10:20 (vor 8499 Tagen)
Bei meinem 2,5 Jahre alten RT 1.4 (34.000 km) macht der Auspuff bekannte Geräusche, wie nach Löchern! Werde wohl oder übel mal in die Werkstatt fahren! Hoffe auf kulante Hilfe! Kam das bei Euch auch schon vor? Desweiteren rappelt hinten seit einiger Zeit auf Rüttelstrecke etwas nervend? Eine Idee?
Re: Auspuff defekt nach 34.000 km bzw. 2,5 Jahren! Normal?
gtz, Friday, 09.02.2001, 11:27 (vor 8499 Tagen) @ Werner
Als Antwort auf: Auspuff defekt nach 34.000 km bzw. 2,5 Jahren! Normal? von Werner am 09. Februar 2001 10:20:16:
Hallo Werner,
bei unserem 9 Monate alten RT 1,4 (erst 3000 km !) rostet der hintere Topf (Fabrikat BOSAL) jetzt schon. Händler tauschen angeblich auf Kulanz bis max. 24 Monate bzw. 20000 km. Viellecht rappelt hinten das Ersatzrad ?
Gruss gtz
Re: Auspuff wurde zu 60 % über Kulnaz repariert
Werner, Monday, 12.02.2001, 08:11 (vor 8496 Tagen) @ gtz
Als Antwort auf: Re: Auspuff defekt nach 34.000 km bzw. 2,5 Jahren! Normal? von gtz am 09. Februar 2001 11:27:48:
O. g. Auspuff-Endtopf (Schweißnaht war durch!) wurde vom Händler bei nachfragen zu 60 % Kulanz repariert, d.h. mir bleiben "nur" 40 % (95,-DM). Die Händler haben entsprechende Kulanzlisten. Also, nachhaken!!
