Sicherungen Standlicht / Licht am G2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, Friday, 21.01.2011, 21:03 (vor 4866 Tagen)
Hallo Forum,
ausgelöst durch Wasser in der Nummernschildbeleuchtung brannte jüngst eine Sicherung am 1,5 Jahre alten Kangoo G2 durch.
Neben den Sicherungen unter dem Armaturenbrett gibt es noch Sicherungen im Motorraum neben der Batterie. Leider gibt es in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges keinen Hinweis darauf und deshalb auch keine Legende welche Sicherung wofür ist.
Um an die Sicherungen zu gelangen ist es nötig die Batterie auszubauen.
1 Minuspolklemme lösen und abziehen
2 Pluspolklemme lösen und abziehen
3 + 4 Klammer lösen
5 Schraube der Batteriehalterung lösen
6 +7 Schrauben lösen, Abdeckung abnehmen
8 Plusleitung lösen
9 Stecker ausklippen, Deckel ausrasten, hochnehmen
10 seitliche Rastungen öffnen, Einheit aus der Hülle nehmen und umdrehen
„schon“ liegen die Sicherungen frei.
Zusammenbau umgekehrt.
Wie immer: Nachmachen auf eigene Gefahr.
Grüße, Ingolf
nsu peter, Monday, 24.01.2011, 18:40 (vor 4863 Tagen) @ ingolf
Hallo ingolf,
danke für den Tip! Wirklich "einleuchtend"!
Meine Lampen sahen noch schlimmer aus, werde sie jetzt im Frühjahr mitsamt den Fassungen wechseln. Der will dafür 75.- € haben!!
nsu peter
wolf, Monday, 28.02.2011, 20:39 (vor 4828 Tagen) @ nsu peter
ich wuerd die fassungen net wechseln.
drueck die pins fuer die stromversorgung zur birnenseite raus.
reinige die kontakte. spritz ein bissel silikon rein (ca. 1-2mm)
setze die halterungen wieder ein und warte einen tag, bis das silikon trocken ist.
birnen rein. bissel fett an die gummidichtung am stecker und gut ist. (eventuell die fassung aussen noch mit ein bissel silikonspray einspruehen, damits leichter laeuft.
die naechsten tage mach ich eh ne led-beleuchtung rein, dann kommen pics.
(da die fassung innen eine fuehrung hat, in die man eine "trennwand" reinschieben kann, sodass die beiden pins komplett voneinander getrennt sind, macht das die sache mit den leds noch interessanter)
gruss
wolf
R11, Monday, 28.02.2011, 21:09 (vor 4828 Tagen) @ ingolf
Ist das nicht ein Fall für die Garantie?
Hans
Knödel, Saturday, 05.03.2011, 17:03 (vor 4823 Tagen) @ R11
Moin erst mal
So wars bei mir auch und ich habe das auf Garantie machen lassen
Auf meine Frage warum denn die Sicherung an so einer "speziellen" Stelle sitzt kam die Antwort die kommen musste:
"Die geht sonst NIEEE kaputt"
Har Har Har ....selten so gelacht....vo allen dingen als das 2 Monate später wieder passierte
nun hab ich neue Sicherungen, eine neue Kennzeicheleuchte,einen neuen Kabelstrang links sowie ein neues Rücklicht (war alles vergammelt wegen wassereinbruch an der Kennzeichenleuchte)
Das linke Rücklicht wird noch ausgebohrt um den zweiten Rückfahrscheinwerfer zu aktivieren
bis die Tage
gruss knödel
Troll, Stadland, Friday, 17.08.2012, 11:46 (vor 4292 Tagen) @ ingolf
Diese Beschreibung ist so gut, die gehört in Wiki !
Meint der Troll
_
nicht jeder Troll ist ein böser Troll ;-)
erster Kangoo seit 02/2011 einen KC0A BJ 98
seit 2015 Scenic 1 Ph2, aber der Platz der "alten Dame" fehlt mir, schnief.
Besucher beim Treffen 2013
Skberlin, Wednesday, 26.06.2013, 11:45 (vor 3979 Tagen) @ ingolf
Mich hat's jetzt auch mit dem selben Problem erwischt :-(
Skberlin, Wednesday, 26.06.2013, 16:30 (vor 3979 Tagen) @ ingolf
Skberlin, Thursday, 27.06.2013, 10:18 (vor 3978 Tagen) @ ingolf
Die Anleitung ist Super, habe ich in ca 30 min nachgemacht und bei mir ebenfalls alles gewechselt. Super vielen Dank!!! Sollte ins Wicki übertragen werden die Anleitung!!
Gruß Basti
SKATER, Sunday, 15.12.2013, 00:19 (vor 3808 Tagen) @ ingolf
Hallo Forum,
ich möchte lediglich die Sicherung für Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung wechseln, wie hier beschrieben. Die Anleitung ist richtig klasse, soweit schon mal vielen Dank.
Leider scheitere ich an Punkt 9: '..Deckel ausrasten'.
Vorne bzw. zur Batterie hin kein Problem, aber am Kotflügel und zum Fahrer hin finde ich keine Rasten bzw. komme auch nicht dran.
Optisch sieht bei meinem Kangoo von 09.2008 alles genau so aus.
Gibt es evtl. Varianten?
Wie nennt sich dieser Deckel? Gibt es (Ersatzteil-) Fotos, auf denen die Raster zu erkennen sind?
Bali ⌂, Wednesday, 14.02.2018, 13:30 (vor 2285 Tagen) @ SKATER
Hallo SKATER,
auch ich bin an Punkt 9: „Deckel ausrasten" fast gescheitert.
Mein Deckel hat drei Rasten, wobei man nur die vordere zur Batterie erreicht.
Ein weitere Raste liegt auf der Kotflügelseite, die dritte Raste Richtung Innenraum. An diese beiden Rasten wusste ich nicht heranzukommen. Wie auch, da der Deckel sprack am Blech anliegt.
Löst man die Raste zur Batterieseite, ist zwar der Deckel wackelig, aber man bekommt ihn nicht ab.
Ich habe etwa dreißig Minuten mit steigender Dringlichkeit – wenn ich ehrlich bin zu letzt mit purer Gewalt – auf den Deckel eingewirkt.
Irgendwann hat sich der Deckel gesagt, der Klügere gibt nach, und war lose.
M.E. eine bekloppte Konstruktion. Andere Adjektive, die mir auf der Zunge liegen, kann man öffentlich nicht schreiben.
Und die Info von faehrmannschmidt, dass man eine Minisicherung benötigt, war Gold wert.
Ich hatte nämlich die falschen Sicherungen besorgt.
Klaus
Rolani_Design, Saturday, 17.01.2015, 15:52 (vor 3409 Tagen) @ ingolf
Hallo Ingolf
Bist ein Schatz.
Hatte genau den gleichen Fehler und auch nichts von dem "Geheim_Sicherungskasten" gewusst.
Dank Deiner Anleitung haben mein Bub und icke gerade die selbige Sicherung gefunden und getauscht.
Grüßle vom Bodensee, Roland
faehrmannschmidt, Monday, 02.02.2015, 09:27 (vor 3393 Tagen) @ ingolf
Nach dem Ausfall der Heizelemente Bleuchtung bin ich auf diese Anleitung gestoßen und hab die Kennzeichenleuchten überprüft. Die waren verschmort. Ab zu Renault, keine Garantie keine Kulanz. Komplette überarbeitete Kenzeichenleuchte für nur 18€ gekauft und eingebaut. Sicherung wie oben beschrieben gewechselt und alles ist wieder ganz.
Würde noch anmerken, dass mann eine 7,5 A minisicherung benötigt und dass es besser ist den Battariekasten gleich mit auszubauen da die Kabel zum Sicherungskasten so kurz sind dass man ihn kaum aus der Box gezogen bekommt .
bafa, Monday, 29.02.2016, 16:34 (vor 3001 Tagen) @ ingolf
Hallo Kangoo Fahrer, servus Ingo
ich greife das Thema nochmals auf.
Wie viele der Kangoofahrer habe ich auch das selbe Problem.
Durch die super Anleitung ging der Sichrungskastenausbau relatif zügig.
Leider habe ich keine defekte Sicherung gefunden.
Woran kann es jetzt liegen?
Grüße bafa
kalli.kangoo, Tuesday, 01.03.2016, 09:33 (vor 3000 Tagen) @ bafa
hallo
Meines Wissens liegen die Sicherungen für die Scheinwerfer am bekannten
Platz im Fußraum. Das Problem mit Lichtausfall/Blinker hatte ich vor vielen Jahren.
Es waren 5 blinde Sicherungen ohne Durchgang *what*. Nur mit dem Ohmmeter durch Messen festzustellen. Also die betreffenden Sicherungen herausziehen und durchmessen.
Schraubergruß
kalli
bafa, Tuesday, 01.03.2016, 09:41 (vor 3000 Tagen) @ kalli.kangoo
Danke kalli für die schnelle Antwort.
Die Sicherungen im Motorraum wurden mit Durchgangsprüfer geprüft.
Die im Fussraum noch nicht, werde ich demnächts machen.
Grüße bafa
Horst, Tuesday, 01.03.2016, 20:24 (vor 3000 Tagen) @ bafa
Im eingebauten oder im ausgebautem Zustand?
bafa, Sunday, 20.03.2016, 20:20 (vor 2981 Tagen) @ Horst
Servus
bin jetzt erst dazugekommen die Sicherungen im Fussraum zu Prüfen.
Die waren alle in Ordnung.
Die Sicherungen im Motorraum wurden im eingebauten Zustand gerpüft.
Die Kennzeichenleuchte und Blinkerbirnen wurden auch ausgetauscht.
Das Licht, das heist:
Kennzeichenleuchte,
Rücklicht links und
Standlicht vorne link,
gehen ncht.
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
Grüße bafa
meinautoistkaputt, Sunday, 20.03.2016, 20:34 (vor 2981 Tagen) @ bafa
Erklärst du uns bitte wie?
Horst, Sunday, 20.03.2016, 21:07 (vor 2981 Tagen) @ bafa
Aha. Also gar nicht geprüft. Die Aussagekraft ist gleich Null.
bafa, Tuesday, 22.03.2016, 15:23 (vor 2979 Tagen) @ bafa
Servus
die Sicherungen wurden mit eienm Druchgangsprüfgerät geprüft.
meinautoistkaputt, Tuesday, 22.03.2016, 16:48 (vor 2979 Tagen) @ bafa
Das geht nicht.
Da mist du ganz toll über den Verbaucher!
Die einzige Methode ist das Ziehen und Durchmessen.
Horst, Tuesday, 22.03.2016, 18:14 (vor 2979 Tagen) @ bafa
Das Messinstrument ist das richtige. Aber die Anwendung des Messintruments war halt falsch.
