Rückbank klemmt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hermes, (vor 5459 Tagen)
Hallo, ich kann meine Rückbank nicht mehr umklappen, weil die Vorrichtung wahrscheinlich eingerostet ist (zuviele nasse Hunde transportiert)
Hat mir jemand einen Tip, wie ich die Verriegelung wieder gängig machen kann.
Oder eine Konstruktionszeichnung der Mechanik?
Vielen Dank.
Rückbank klemmt
meinautoistkaputt, (vor 5459 Tagen) @ Hermes
Das kenne ich auch, nur bei mir hat ein Kind auf den Sitz gekostet :-D , was dann zum Hebel durch lief.
Etwas mit Öl beträufeln, längere Zeit einwirken lassen und den Hebel mit sanfter Gewalt in die gewünschte Richtung drücken. Ein Hebel als Hebel kann dienlich sein.
Wenn der Hebel wieder gangbar ist, reinigen, auspusten und mit ein paar Tropfen Motoröl schmieren.
Rückbank klemmt
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5459 Tagen) @ Hermes
Schmierspay draufblasen. Mit langer Tülle auf die Haken selber aber auch in die Öffnungen der Löseschlaufen. Das Zeug kriecht schneller und besser als dickflüssiges Öl.
Rückbank klemmt
Hermes, (vor 5459 Tagen) @ Superaxel
Hallo, genug Öl ist jetzt drinn...,aber der Bolzen an der Schlaufe greift in keine Mechnik, um die Entriegelung zu öffnen. Beim Bolzen in der Mitte klappt es.
Wie sieht der Haken aus, der am Bolzen am Boden einrastet? Und wie ist er oben befestigt? Und in welche Richtung läßt er sich aufschieben (Richtung Motor oder Kofferraum)? Vielleicht gibts doch irgendwo eine Zeichnung. Mit Gewalt durch Hammer und Schraubenzieher bewegt sich irgendwie nichts. Habt ihr noch eine Idee?
Vielen Dank.
Rückbank klemmt
Oliver -- (Moderator), (vor 5459 Tagen) @ Hermes
Vielen Dank.
Hallo!
Falls du wirklich ganz dringend was Grösseres transportieren musst, lässt sich die Rückbank auch komplett rausnehmen. Einfach die 4 Schrauben die die Bank unten an der Seite des Fussraums halten, losmachen und du hast das Ding in der Hand.
Ich bin gerade mal bei unserem PKW gewesen und habe mir das System angeschaut. Der Haken greift von hinten, ist oben an dem Mechanismus befestigt und müsste sich Richtung Motorraum aufschieben lassen. Allerdings kommt man da wohl selbst mit einem langen Schraubenzieher schlecht an dem vorderen Teil vorbei wenn man hinten im Kofferraum hockt.
Gruss Oliver
Rückbank klemmt
Schuhkarton, (vor 5459 Tagen) @ Hermes
Hallo Hermes,
guckst du hier, da könntest du die Lösung finden.
Liebe Grüße, Ina
Es grüßt Frau Schuhkarton
Rückbank klemmt -> Bilder
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5458 Tagen) @ Hermes
Hab mal eben mit dem iPhone Bilder vom Haltemechanismus der Bank gemacht:
Kralle offen.
Kralle geschlossen.
Wie Du siehst, wandert der weisse Pin am oberen Rand bei Öffnen und Schliessen. Dieser wird von der Schlaufe gezogen, lässt sich aber wohl auch mit einem Schraubendreher erreichen und schieben. Das Ding ist bei mir ein weiss markierter Metallpin, kann also wohl auch andere Farben haben.
Mit etwas Geschick und einem zweiten Mann der die Bank hochdrückt kanns wohl gelingen!
Glückauf!
Rückbank klemmt
Wolle_aus_Berlin, (vor 2037 Tagen) @ Hermes
der Mechanismus ist auf der einen Seite mit der Zugschlaufe, auf der anderen Seite mit den Gurtaufnahmen in der Sitzbank verbunden. Es ist ein Kippmechanismus.
Wenn der Mechanismus klemmt, muss man die Rückenlehne wieder etwas hochklappen, damit man an die Gurtaufnahme herankommt. Dann gleichzeitig die Zugschlaufe ziehen und die Gurtaufnahme in den Sitz drücken. Dann löst sich der Haken, der die Sitzbank festhält.
Bei mir war die Mechanik nicht verrostet, sondern mit den Jahren versifft. Ich habe den Mechanismus mit einer alten Zahnbürste und etwas Zahnseide saubergemacht und einige male hin-und herbewegt. Jetzt funktioniert sie wieder.
PS. Ohne die Fotos von Superaxel wäre ich jedoch verzweifelt. Danke dafür.
Rückbank klemmt
DerVerschollene, (vor 1404 Tagen) @ Hermes
ich klinke mich jetzt auch hier ein.
Bei meinem Kangoo (BJ. 2014) lässt sich die Rückbank nun auch nicht mehr zusammenklappen. Es löst sich nur die Halterung direkt beim Hebel.
Nach langem Hin und Her habe ich entdeckt, dass sich die Rückbank mit Hilfe eines Schraubenziehers umklappen lässt, indem ich einen "Metallstift" hineindrücke und dann den Hebel betätige.
Das Aufrichten geht anschließend auch nur mit dem Schraubenzieher.
Weiß jemand wie ich Mechanismus wieder reparieren kann?
Ich vermute, dass der Seilzug defekt ist.
Im Zuge des Erstellen des Postings und von Fotos habe den "Metallstift" anscheinend zu weit hineingedrückt, sodass er nicht mehr raus will und ich die Rückbank nun gar nicht mehr einklappen kann :(
Ich würde mich über Hilfe freuen!
Dank!
Anbei ein paar Fotos.
Danke & liebe Grüße
Rückbank klemmt
DerVerschollene, (vor 1403 Tagen) @ DerVerschollene
Ich habe inzwischen den Stift wieder lösen können :)
Somit habe ich nun gelernt, dass ich diesen nicht zu weit hineindrücken darf.
Ich würde jedoch gerne wieder normal den Hebel betätigen können.
Ich hoffe, dass jemand Tipps für mich hat.
Rückbank klemmt
GrandKang110dci7Sitz, (vor 171 Tagen) @ DerVerschollene
bearbeitet von GrandKang110dci7Sitz,
Ich habe dasselbe Problem.
Es geht ja hier um die "Flachlegebank" vom Kangoo II (und III kurz?), nicht die "Aufstellbank" vom Kangoo I.
Ich hatte schonmal vor 2 Jahren das Problem dass der Bolzen, den "Der Verschollene" auf seinen Bildern zeigt, geklemmt hatte, worauf die Renaultwerkstätte die ganze Bank ausgebaut und dann den Bolzenmechanismus ersetzt hatte (200-300 EUR).
Jetzt klemmt meine Bank schon wieder und der Restwert des Wagens lässt an eine Bastellösung denken.
OK, ich kann auch als Einzelperson mit einem Schraubendreher den Bolzen reindrücken und den Bankumlegehebel an der Fahrer-Schiebetürseite bedienen und dann mit viel Gefühl den Schraubendreher wieder rausziehen wenn die Verriegelungsöse naht.
Aber für eine ordentliche Lösung die Frage in die Runde / an "Den Verschollenen":
Wie kann man das selbst reparieren?
Der Schaden liegt wahrscheinlich in der kleinen "black box" am Lehnenteil unten, in die der Seilzug reinläuft und die den Bolzen zurückziehen soll. Entweder ist da ein Mechanismus abgenutzt und verschlissen oder nur ausgehakt.
Die Stelle ist wg Polsterung relativ schlecht zugänglich, dazu noch der Seilzugmechanismus ....
