AGM,EFB, nass und hastenichtgesehen..... (Plauderei)
ronko @, Sonntag, 02.02.2014, 15:01 (vor 2383 Tagen)
....der ganz normale Batterie Wahnsinn!
Auf der Suche nach DEM geeigneten Stromspeicher, weiß man gar nicht so recht, was unser Kangoo überhaupt so braucht und ob so mancher Stromspeicher überqualifiziert und nur deshalb recht teuer ist bzw. unnötig wie ein Kropf.
Abgesehen von altbekannten Nassbatterien, die ich wohl (wegen der ständigen Wartung) nicht verbauen möchte, steht mir eine Batterieauswahl gegenüber, die mir rollende Augen beschert.
Was, um Himmels Willen, verbaut Rönno standardmäßig als Wartungsfreie Autobatterie?
Nicht alles läuft so gut wie ein Dacia
Klaus S @, 66386, Sonntag, 02.02.2014, 17:10 (vor 2383 Tagen) @ ronko
Renault verbaut was günstig zu bekommen ist.
AGM und EFB sind für Fahrzeuge mit Start-Stop Funktion und recht teuer.
http://www.adac.de/infotestrat/tests/autozubehoer-technik/autobatterien/autobatterien_2...
Nass heißt die Batterie ist fertig gefüllt, Trocken eben das Gegenteil,
die Batterie ist ohne Säure und muss noch gefüllt werden.
Säure kostet dann extra.
Die Wartungsfreien Batterien sollten alle Nass sein.
VEC-LOTHAR, Sonntag, 02.02.2014, 17:50 (vor 2383 Tagen) @ Klaus S
So teuer nun auch wieder nicht:
http://www.autobatterienbilliger.de/Banner-Running-Bull-57001-AGM-70Ah-Autobatterie-ein...
Die Batterien (70AH) bei Renault kosten um 150€....egal, was verbaut wird.
Horst @, Montag, 03.02.2014, 06:51 (vor 2383 Tagen) @ ronko
wenn Du kein Problemfall bist, also bei deinem Fahrprofil
die erste 7 Jahre gehalten hat, dann finde ich eine AGM oder auch EFB
übertrieben. Ewig lebt ein Kangoo ja auch nicht, und ob es in dein Folgeauto
passt bzw die dortige auch grad kaputt ist, ist reine Spegulation.
Ab Werk würde so was durchaus Sinn machen, dank start/stop
wird ja inzwischen so was auch verbaut.
Ich würde keine Noname holen, dazu sind die im Vergleich zu Markenbatterien
wenn man die online kauft zu wenig billiger.
Altbatterie nimmt in der Regel der Metallverwerter und zahlt dafür ein paar Euro.
Sollte man vorher klären, dann steht dem Onlinekauf aber nichts mehr
im Weg. Meine letzte wurde sogar professionell unverpackt geliefert, die haben im
Auto spezielle Transportvorrichtungen.( transoflex war glaub der Transporteur)
Als Preis setzte mal so ca. 1 Euro pro Ah an.
Ich hab die letzten beiden (nicht das gleiche Auto) als Energizer Premium bestellt,
ist ne Marke von Jonson Control, denen gehört auch Varta und ich glaub auch Berga.
Egal bei welcher Marke: Zu lange Lagerung ohne nachladen reduziert die Lebensdauer
erheblich, nur voll geladen leben die lang. (Da sind AGM und EFB unempfindlindlicher)
Im zweifel würde ich die Batterie lieber etwss zu früh tauschen, in der
Not muss man dann einfach vor Ort oder beim Engel deutlich mehr bezahlen.
(Ich will die Preise aber in keiner Weise kritisieren)
JAU ⌂ @, 74632, Montag, 03.02.2014, 10:03 (vor 2383 Tagen) @ ronko
Ja, nicht ganz einfach.
Das Problem dabei ist ja dass die Ladetechnik im Fahrzeug meist nur für einen Typ geeignet ist. AGM sind Fließ-Batterien bei denen die Säure in Position gehalten wird (gibt entgegen der Behauptung hier aber auch zum selber Füllen). Das selbe gilt dann aber auch für Blasen die beim Ladevorgang entstehen würden.
Und damit wären wir schon beim Knackpunkt: Gasung und Ladeschlussspannung.
Normalen Blei-Säure tut es gut wenn sie beim Laden gasen, das "reinigt" die Plattenoberfläche und durchmischt das Elektrolyt. Solche Akkus haben eine Ladeschlussspannung um 14,4V.
Bei Fließ oder gar Gel ist das Elektrolyt gebunden. Dadurch entmischt es sich nicht und der Akku hat höhere Kapazität, höheren Kurzschlussstrom, geringere Selbstentladung.
Aber auch eine geringere Ladeschlussspannung. So zwischen 13,8 und 14V.
Und genau deswegen kann man nicht mal eben einen anderen Akkutyp ins Fahrzeug bauen.
Was bei EFB so viel anders sein soll ist mir nicht ganz klar, klingt für mich nach einer guten Blei-Säure. Ein Grund ne Markenbatterie zu kaufen seh ich, aber keinen zusätzlich (oder stattdessen) auf das Kürzel EFB zu setzen.
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
VEC-LOTHAR, Montag, 03.02.2014, 18:04 (vor 2382 Tagen) @ JAU
Naja, nicht so ganz richtig:
http://www.yachtbatterie.de/de/batterien/tipps-informationen/lade-andere-empfehlungen.html
Um AGM im Fahrzeug richtig einzusetzen, darf die Lichtmaschine auf keinen Fall über 14,8 Volt erzeugen. Das sollte man erst prüfen, bevor AGM eingesetzt wird. Und natürlich ein Ladegerät anschaffen, welches für Gel/AGM-Batterien geeignet ist (pulsierende Ladung). Wenn da alle Vorraussetzungen zum Einsatz von AGM erfüllt sind, dann kann man sie auch einsetzen....in jedem Fahrzeug!
JAU ⌂ @, 74632, Montag, 03.02.2014, 20:32 (vor 2382 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ums schnell verständlich zu schreiben: Die Gasungsspannung von BleiGel bzw. AGM liegt unter der Ladeschlussspannung von BleiSäure. Insofern muss man immer davon ausgehen das die Voraussetzungen für einen anderen Akkutyp nicht gegeben sind.
Wie besagt: Einen Gel-Akku schadet man auf Langstrecke schon mit 14,4V.
AGM sind nicht ganz so empfindlich, aber auf Dauer tut es denen auch nicht gut.
mfg *einerdersauchnichtglaubenwollteundesaufdieharteTourgelernenmusste*
VEC-LOTHAR, Montag, 03.02.2014, 20:52 (vor 2382 Tagen) @ JAU
Beim Motorrad meines Sohnes funktioniert das schon 3 Jahre ohne Probleme mit einer Gelbatterie. Warum sollte es also nicht im Fahrzeug funktionieren? Wichtig ist doch, dass der Regler einwandfrei funktioniert und der muss bei 14,6V dicht machen und durch den Regler liegt auch nicht permanent die Ladespannung an. Wie gesagt, der Regler muss zu 100% in Ordnung sein.
Manches kann man auch in Wikipedia nachlesen, wie z.B. die Funktion des Ladereglers:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Vielleicht hatte dein Regler nicht einwandfrei funkioniert?
Regler und LiMa prüfen kann man hiermit:
http://www.lima-shop.de/site/product_info.php/info/p433_Lichtmaschine-Tester-12V-24V-Vo...
JAU ⌂ @, 74632, Montag, 03.02.2014, 21:12 (vor 2382 Tagen) @ VEC-LOTHAR
3 Jahre sind keine Zeit. Wenns der Akku in 5 immer noch macht, dann wars ein Erfolg.
Mein Regler funktioniert einwandfrei. Und der Akku war topfit. Trotzdem hat es mir in 7 Jahren 3 Hawker verblasen.
Im Kurzstreckenbetrieb steckt der Akku das noch einigermaßen weg weil bei Schnelladung die Spannung höher sein darf. Aber auf Langstrecke, wenn er dann wirklich voll geladen wurde ist alles über 13,8V tödlich (auch für AGM).
Deswegen sind mir die Akkus auch nie übern Winter gestorben (haben sie erste Klasse wegsteckt, fast keine Selbstentladung) sondern auf Strecke.
Der Regler funktioniert - für einen Säureakku.
Mann könnte freilich die Spannung auf ungefährliche 13,8V reduzieren.
Das Problem dabei ist halt das der Ladestrom dann wieder zu niedrig ist und der Akku nur sehr langsam und auf Kurzstrecke unvollständig geladen wird.
VEC-LOTHAR, Montag, 03.02.2014, 21:46 (vor 2382 Tagen) @ JAU
Mal angenommen, man fährt 2000km an einem Stück mit einem Säureakku, dann müsste bei ständiger Ladespannung von 13,8V die Batterie anfangen zu kochen, weil überladen.
Das geschieht aber nur, wenn der Regler nicht richtig funktioniert. Im Normalfall regelt der Regler ab und steuert somit das Bordnetz.
Was wohl sein kann ist, dass du noch eine alte Bauform des Reglers hast. Die heutigen Fahrzeuge mit den vielen Elektroniken brauchen konstante Bordspannung und daher sind andere Regler im Einsatz.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/generator/generator_mfr.htm
Interessantes Thema....kann man sich stundenlang mit beschäftigen ;-)
JAU ⌂ @, 74632, Montag, 03.02.2014, 23:51 (vor 2382 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von JAU, Dienstag, 04.02.2014, 00:24
Nein, nein, nein.
Die Gasungsspannung liegt bei ~14,4V. Ist aber nicht bei allen Akkus identisch, von Ladestand und Temperatur abhängig. Für normale Fahrzeugakkus sind ordentliche Datenblätter in denen man das nachschlagen kann leider Mangelware.
Eine Säureakku stört das aber auch nicht weiter. Der köchelt halt ein wenig vor sich her.
Und bei 13,8V kann man einen Bleiakku (egal welche Bauform) garnicht überladen. Das ist die Ladeschlussspannung, da steigt der Innenwiderstand so weit an das der Ladestrom nur noch die Selbstentladung ausgleicht.
Das ist ja der Clou an BleiSäureAkkus: Man braucht keinen extra Ladeüberwachung. Der Akku macht das praktisch selbst. Spannung drauf und fertig.
13,8V reicht aber für eine Schnelladung (bei Kfz-Anwendung dringend nötig!) nicht aus, der Innenwiderstand ist bei der Spannung zu hoch. Deswegen muss da mehr Dampf drauf.
Bei den Fließ und Gel wirds dann kompliziert: Für ein glückliches Akkuleben musst du unter der Gasungsspannung bleiben, schauen ob der Akku vielleicht schon voll ist und gegegenfalls mit der Spannung auf Ladeschlussspannung runter gehen.
Weil das aber für Säureakku nicht nötig ist könne das die Regler einfach nicht und würden jeden AGM oder Gelakku auf Dauer grillen.
Die Bauform des Reglers oder der Lima ist da ziemlich egal. Auch die alten Kurschlussregler konnten die Bordspannung schon konstant halten, nur wenns halt die falsche Spannung ist: tötlich.
Der Link ist für unsere Diskussion ... irrelevant.
Zusätzliche Ladefunktionalität und Batterieüberwachung ist da kein Thema.
Ein "Sense" vom Akku als Vergleichspunkt wird schon seit Jahrzehnten verbaut.
Ich behaupte auch nicht das mir das gestern mal eben beim Kaffee eingefallen wäre...
Nachtrag: Schau dir mal bei Hoppecke die Gebrachsanweisung an:
Hoppecke Traktionbatterie
Nachtrag 2: Und im Vergleich dazu eine Gel (ab S.27):
Sonnenschein Gel-Handbuch
AGM,EFB, mit freundlichen Grüßen!
ronko @, Dienstag, 04.02.2014, 12:57 (vor 2382 Tagen) @ JAU
"............UKW, NDW und Hubert Kah -
AGM, EFB, hahahaha!"
Sorry, höre bei diesen ganzen Bezeichnungen, nun den Ohrwurm von FANTA 4. *grins*
ronko @, Donnerstag, 06.02.2014, 14:00 (vor 2379 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ich fahre seit Jahren Gel Akku im Motorrad. Was die nicht abkönnen, sind lange Standzeiten, also hängt die Batterie im Winter am Dauerladegerät.
Die Batterie meines Kangoos hat 12,4V Spannung, bei nichtlaufendem Motor, nach nun 6,25 Jahren.
JAU ⌂ @, 74632, Donnerstag, 06.02.2014, 17:07 (vor 2379 Tagen) @ ronko
Ich hab genau gegenteilige Erfahrung gemacht. Der Vorteil der Gel liegt ja auch darin das er geringere Selbstentladung hat und daher mit der abfallenden Kapazität bei kalter Umgebung nicht so zu kämpfen hat wie ein Säureakku.
Meine Hawker hatten jeden Winter draußen verbacht, aber die AGM die ich jetzt drin hab musste ich in Keller parken weil sie schon im Herbst geschwächelt hatte.
Mit Säureakkus in anderen Motorrädern gabs auch immer bevorzugt nach Standzeit Probleme.
An der Spannug kann man nur erkennen wenn der Akku akut ein Probelm hat, nicht wie gut es ihm geht.
In der Praxis wirst du es auch eher selten merken weil sie (inzwischen) ausreichend Reserve haben. Also auch wenn der Akku nur noch 50% seiner Kapazität hat kanns sein das du davon den Sommer über garnix merkst. Dafür dann halt im Winter wenn bei Minus die Kapazität des Akkus zusätzlich zurück geht.
Nebel-Jonny @, Samstag, 26.01.2019, 20:55 (vor 564 Tagen) @ JAU
Der Hersteller empfiehlt eine AGM Batterie für meinen Kangoo 1,5 DCI. 42kw:
https://www.moll-batterien.de/dateien/pdfs/MOLL_Zuordnungsliste_PKW.pdf
Klaus S @, 66386, Samstag, 26.01.2019, 21:03 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
muss aber nicht stimmen, wenn Start/Stop dann gehört eine AGM oder EFB Batterie verbaut. Die EFB sind etwas günstiger. Ladespannung der Lichtmaschine ca. 14,6-14,8V.
Ohne Start/Stop ist eine Nassbatterie verbaut, Ladespannung 14,4V. Gelbatterien haben auch 14,4V Ladespannung.
Nebel-Jonny @, Samstag, 26.01.2019, 21:14 (vor 564 Tagen) @ Klaus S
Meinst du Moll lügt?
Mc Stender @, Hamburg, Samstag, 26.01.2019, 21:27 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
Gewinnmaximierung ? *grins*
Länge, Breite, Höhe. Schauen, was da mechanisch reinpast und nach "Maß" schauen, was past. 40AH oder 60AH sind selten das Maximum.
Die Pole (+ und minus) beachten, das gleiche Lage.
Je höher der Kaltstart-Strom und die Kapazität, desto besser = länger lebt die Batterie.
Kompliziert sind die Rekupertions-Konzepte. Da kostet die (Normale) Batterie gerne mal 500 Euro, weil der Bordrechner (Werkstatt) resetiert (angelernt) werden muß.
Destiliertes Wasser einmal alle 6 Monate zu schauen ist .... Kein Akt.
Aber leider selten geworden. Fast immer sind die Stromspeicher komplett versiegelt geliefert.
Ps.: Der Freundliche hat bei meinem Benziner 38AH in Serie verbaut. Halt 1,2Lt.
Jetzt ist das eine 65AH und läuft und läuft.
Bitte sicherstellen, das das "Masseband" noch "Da" ist und funktioniert.
Licht an und bei laufendem Motor zwischen Minus Batteriepol zum Motorblock messen.
Spannung kleiner 0,2V. Das Masseband ist billiger, als ne neue Batterie. *grins*
Nebel-Jonny @, Samstag, 26.01.2019, 22:17 (vor 564 Tagen) @ Mc Stender
AGM: Destilliertes Wasser? Wofür zum waschen der Batterie?
Mc Stender @, Hamburg, Samstag, 26.01.2019, 22:38 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
Wenn Du das Geld hast, kannst Du auch eine LiThium Batterie einbauen.
Das Geld, für eine AGM, täte ich anders verwenden. ;-)
Nebel-Jonny @, Samstag, 26.01.2019, 22:53 (vor 564 Tagen) @ Mc Stender
Man muss aber auch ein Einsatzzweck für so eine Batterie haben damit sich das lohnt .
Hersteller sagt für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten passt bei mir exakt.
Und AGM jedenfalls bei Moll nicht für alle Kangoos .Wüßte gerne warum.
Klaus S @, 66386, Samstag, 26.01.2019, 23:39 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
weil es auf die Technik ankommt, AGM benötigt zum vollladen der Batterie 14,6-14,8V, eine Normale Batterie nur 14,4V.
Die AGM geht auch mit 14,4V zu laden aber wozu verwenden wenn man keinen Nutzen davon hat.
Nebel-Jonny @, Samstag, 26.01.2019, 23:50 (vor 564 Tagen) @ Klaus S
Sehr nützlich bei mir schrieb ich schon oben.
In ein paar Jahren schreib ich nochmal ob das ok war mit AGM Batterie teste bis dahin.
Brauch 12V alles andere ist mir egal. Moll sagt ok.
Lotti Karotti @, Sonntag, 27.01.2019, 08:52 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
bearbeitet von Lotti Karotti, Sonntag, 27.01.2019, 09:11
Panther sagt: Nur bei Start-Stop.
https://web1.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&1271=48&1272=206961aa-dc82-423...
und
https://www.panther-batterien.de/produkt-details/start-stop-agm.html?file=files/downloa...
Und falls du ein altes Ladegerät hast, kannst du das auch in die Tonne schmeißen, weil du für AGM ein spezielles Ladegerät brauchst.
Roter Roadrunner mit 370.000 km
Fast alles auf LPG gefahren (Stand 06/2020)
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 09:43 (vor 564 Tagen) @ Lotti Karotti
Panther empfiehlt für meinen Wagen eine Start Stop Batterie:
https://www.panther-batterien.de/panther-batteriefinder.html
Ladegerät brauch ich nicht dafür ist der Kangoo zuständig.
Lotti Karotti @, Sonntag, 27.01.2019, 09:55 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
Was meinst du wohl, wo ich meinen Link her habe? Von Empfehlen steht da rein gar nichts drin, sondern explizit für "Start-Stop" und diese Technologie hast du gar nicht.
Naja, dann :-D
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 10:01 (vor 564 Tagen) @ Lotti Karotti
Doch wenn in der Typenlisten mein Fahrzeug aufgeführt wird wie interpretiert du das den?
Lotti Karotti @, Sonntag, 27.01.2019, 10:03 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
Nur, weil es dort aufgeführt ist, muss es noch lange nicht passen. Und du hast definitiv keine Start-Stop-Technologie in deiner Banane verbaut.
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 10:12 (vor 564 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich glaub du bist auch etwas Banane.
Natürlich hab ich die Start Stop Hyper Technologie unter der Haube.
Lotti Karotti @, Sonntag, 27.01.2019, 11:07 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
bearbeitet von Lotti Karotti, Sonntag, 27.01.2019, 11:24
Die Bezeichnung "Banane" hast du in deiner Signatur für dein Kangoo und du benutzt "Banane" für einen persönlichen Dialog? Echt armselig.
Wenn du die gleichen Ladekennlinien, wie die des von dir benutzten Ladegeräts in deinem Kangoo im Energiemanagement hast, dann könntest du eine AGM-Batterie benutzen. Zudem ist dein Ladegerät nur für Blei-Säure-Batterien zugelassen! Von AGM lese ich da nichts.
Hast du also nicht, diese Technologie! Also schreib nicht so ein Schwachsinn. Dein Steuergerät gibt auch gar nicht diese Technologie her. Informiere dich mal etwas besser, Internet hast du ja. Oder benutzt du ein Flux-Kompensator und hast einen Aluhut auf?
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 11:59 (vor 564 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich hab mich informiert und du kannst nicht lesen.
In der Bedinungsanleitung steht AGM!
Die Technologie hab ich laut Hersteller sonst würde der das ja in der Typenlisten nicht aufführen.
Dem glaub ich dir kein Wort.
Lotti Karotti @, Sonntag, 27.01.2019, 12:17 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
In Technische Daten steht das, aber ganz vorne in der Anleitung eben nicht. Beschreibungen werden oftmals allgemein verfasst. Mehr Infos dazu einholen hilft unglaublich viel.
Glauben macht seelig :-D
Vergleiche doch mal die Ladekennlinien einer AGM-Batterie mit der deiner Lichtmaschine.
....und herzlichen Glückwunsch! Du hast den ersten Kangoo aus 2003 mit dem Energiemanagement Start-Stop *biggrins*
...vergiss nicht, deine Batterie an die Elektronik anzulernen :-D
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 13:02 (vor 564 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke für die Hinweis hab ich doch glatt vergessen, komisch läuft aber. Dieser Vec-Loddar hier am Anfang im Tread der meinte damals doch noch das funktioniert sowieso.
Du solltest dir vielleicht mal angewöhnen Bedienungsanleitung von hinten anzugehen nicht nur den ersten Satz.
Lotti Karotti @, Sonntag, 27.01.2019, 13:18 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
Dieser Typ von VEC-Dingsbums ist aber jetzt ein wenig schlauer geworden, weil er viel mehr liest, als damals.
Mach, was du willst mit deiner Batterie. Nur das, was du damit machst, sollte Hand und Fuß haben und nicht auf Unwahrheiten beruhen von wegen Start-Stop in deinem Kangoo oder so. Halt dich doch einfach an die Fakten.
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 13:34 (vor 564 Tagen) @ Lotti Karotti
das hast du gesagt:
Lotti Karotti @, Sonntag, 27.01.2019, 13:56 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
das hast du gesagt:
Ja, das habe ich! Und du hast KEIN Start-Stop-System, so wie DU es behauptet hast! Also bleib bei der Wahrheit!
https://www.mein-autolexikon.de/motor/start-stopp-automatik.html
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 16:43 (vor 563 Tagen) @ Lotti Karotti
Wo hab ich behauptet das ich Start-Stop Technik unter der Haube hab?
Das stammt von dir völlig aus der Luft gegriffen.
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 27.01.2019, 16:59 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
Sonntag, 27.01.2019, 10:12 (vor 6 Stunden, 43 Minuten) @ Lotti Karotti
Start Stop wurde Thema weil Lothar dich darauf hingewiesen hat das Panther die AGM empfehlen wenn das Fahrzeug sowas hat.
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 17:06 (vor 563 Tagen) @ JAU
Hallo
Wie kann den das Thema sein ich hab doch keine Start-Stop Technologie und habe das auch nie behauptet. Das war jemand anders.
Was Panther und alle anderen Batteriehersteller auch da empfehlen ist mir daher letztendlich egal .
Virtueller Kaffee
Lotti Karotti @, Sonntag, 27.01.2019, 17:27 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
Ich geb dir jetzt erstmal virtuell ein Kaffee aus.
Und nun schaust du mal, was du geschrieben hast: https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311847
Kannst du dich nicht wenigstens einmal mir gegenüber ganz normal verhalten? Ich weiß nicht, was ich dir getan habe, dass du so feindlich gestimmt bist. Lass uns doch ganz normal schreiben, wie es sich gehört. Ich habe einfach keine Lust auf Streitigkeiten oder sich gegenseitig runter zu ziehen.
Also dann...lass dir den virtuellen Kaffee schmecken und hab noch einen schönen Sonntag.
Freundliche Grüße
Virtueller Kaffee
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 17:49 (vor 563 Tagen) @ Lotti Karotti
Da steht Start Stop Hyper Technologie . Das gibt's nicht.Und das war scherzhaft gemeint.
Du muß bis zum Ende lesen hatten wir schon mal.
Für wie blöd hältst du mich eigentlich ich höre doch an der roten Ampel ob mein Wagen läuft oder nicht wenn ich nicht taub bin.
Deinen Kaffee kannst du alleine trinken.
Virtueller Kaffee
Lotti Karotti @, Sonntag, 27.01.2019, 18:14 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
War ja nur ein Angebot an dich. Wenn du aber nicht willst, dann mach ich weiter.
Von mir geschrieben: ( https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311843 )
Deine Antwort genau darauf: ( https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311844)
Also bejahst du die Existenz einer Start-Stop-Technologie in deinem Kangoo und ich sehe auch keinen Hinweis darauf, dass es nicht ernst gemeint war.
Mir ist das aber jetzt echt zu blöd, mit jemanden weiter zu diskutieren, der ein Aluhut trägt.
Virtueller Kaffee
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 18:37 (vor 563 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo
Schau doch mal in meine Signatur da steht nix von Start Stop Technologie.
Also wie oft muß ich das den noch wiederholen ich hab keine Start Stop Technologie.
Beim dem Baujahr mein Auto damals gab's so was noch gar nicht.
Aber was soll den die ganze Debatte Wagen läuft doch ohne Probleme.
Mit einer Batterie die da gar nicht reingehört AGM Start Stop.
Und sollte sich das mal ändern werd ich das hier posten und weiterempfehlen oder auch nicht.
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 18:22 (vor 563 Tagen) @ JAU
Sag mal Jau welche Hawker hattest du den im Kangoo drin.?
Ich besitze selber so was fürs Motorrad die Genesis im Link unten.
Aber das ist doch gar keine AGM Batterie oder?
Ist nicht totzukriegen hat vor 20 Jahren ein Vermögen gekostet.
Und das war auch der Grund mir so was fürs Auto zuzulegen gibt's aber wohl nur ähnliches AGM.
Hawker hat da ein Patent drauf hab ich da gelesen.
https://www.powerboxer.de/elektrik/61-akku-eigenschaften-der-reinblei-akkus
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 27.01.2019, 19:14 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
Im Kangoo hab ich eine ganz normale Blei-Säure.
Die Hawker waren im Motorrad. Zwei davon hab ich bezahlt. Dann hab ich mich näher mit dem Thema befasst...
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 19:33 (vor 563 Tagen) @ JAU
bearbeitet von Nebel-Jonny, Sonntag, 27.01.2019, 19:59
Die Hawker Genesis muss so etwa 5 Jahre bei mir im Keller gelegen haben. So ich hab mich schon gewundert das dsich die Batterie nach so langer Lagerzeit uberhaupt noch wieder aufladen ließ. Den stand der Nachbar bei mir vor der Tür sein Motorrad springt nicht an.
Ich dachte probier doch mal mit Starthilfekabel das ging war vor ein paar Monaten. So ich hab das Teil abgeschrieben die ist einfach zu alt vertrau der nicht mehr. Will mich aber auch nicht trennen von dem Ding. So die Tage sprang der Kangoo nicht an hab die den da auch zur Unterstützung mit Starthilfekabel dazugeklemmt kleines Helferlein wunderbar geklappt. Ich denke aber eine Hawker Autobatterie (Import USA?)da ist jede normale AGM Batterie ein Sonderangebot.
Ich schreib das hier um zu sagen das ich mit einer Nicht Blei Säure Batterie sehr gute Erfahrungen gemacht hab.
Muss aber auch dazuschreiben die war etwa 10x so teuer wie die Orginale Batterie soll jeder selbst entscheiden ob er so was braucht.
Nachtrag: Etwa 5x so teuer wie eine normale im Jahr 2000 gekauft 16 Ah 280 DM.
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 27.01.2019, 20:16 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
Weil BleiGel robust(er) gegen Tiefentladung sind.
Den Vorteil erkauft man sich aber mit einer ganzen Reihe anderer Nachteile.
Was sagt uns das über die Eignung als dauerhafte Starterbatterie im Auto? Nix.
Anekdoten sind keine Daten.
Das kam bei meinen Recherchen oft raus: "Ich hab die schon den zweiten Winter und startet auf den ersten Knopfdruck."
Dafür das ein Akku 8 Jahre halten sollte ist das keine Aussage. Und wenn es nur 4 Jahre sind wird er stillschweigend ausgetauscht. Hab ich auch gemacht. Weil war ja teuer. Und alle schwören drauf.
Und selbst wenn es 7 Jahre wären kann keiner sagen obs mit einem Säure in dem Fall nicht sogar 10 geworden wären. Naja, die meisten behalten ihr Fahrzeug nichtmal so lange...
Inzwischen hab ich eine gute Erklärung warum es bei mir in die Hose ging. Und warum es nicht zeckdienlich ist einfach die Akkutechnologie zu wechseln.
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 21:15 (vor 563 Tagen) @ JAU
Die Hawker sind keine Gel Batterien.
https://www.powerboxer.de/elektrik/58-akku-vergleich-von-normal-gel-agm-und-reinblei
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 27.01.2019, 21:44 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
Stimmt.
Wenn Du die Haube zubekommst, wäre das deine "Neue" Batterie.
https://www.online-batterien.de/shop/Hawker-Enersys-PowerSafe-V-12V55-12V-56Ah-10h-Block
Als "Anwendung" steht da nicht Pkw oder Straßenverkehr.
Bei einem Unfall schon mal schlecht. Anschlußpole sehe ich auch nicht.
Dafür Glasflies, als seperator = AGM Technik. ;-)
Und das Patent von Hawker, ZINN + aufbereites BLEI als Platten.
Für das Geld ? *what*
Kauf ich alle paar Monate ne neue "Normale" Batterie.
Kommt wohl Billiger.
Ps.: Hawker Enersys produziert in der nähe von Hagen. Das ehemalige VARTA Werk.
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 22:11 (vor 563 Tagen) @ Mc Stender
Die könnte in den Kangoo passen :
456€
https://www.accu-24.de/ENERSYS-HAWKER-AGM-Odyssey-Extreme-PC1700-12-V-68-Ah
Rechne selber. Deine Entscheidung.
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 27.01.2019, 22:21 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
bearbeitet von Mc Stender, Sonntag, 27.01.2019, 22:37
456€
Wenn es mit der "Länge" past ?
278mm war bei meinem (Benziner) schon "Grenzwertig".
242mm paste ganz easy rein.
Auch der "Anschluß" erscheint mir so auf Anhieb mit Problem verbunden.
Ach ja.
Meine (Normale) hat immerhin 55 Euro gekostet. Pfand = Rückgabe. Versand entfallen.
Diese da. Ist Billiger geworden. Zuviel bezahlt. *wein*
https://www.online-batterien.de/shop/Q-Batteries-Autobatterie-560-54-Q60-12V-60Ah-540A-...
Deine Entscheidung. *thumbsup*
Rechnen kannst Du ja selber. ;-)
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 22:41 (vor 563 Tagen) @ Mc Stender
Mir ist schon klar noch teurer geht kaum noch.
Aber genau so was hatte ich viele Jahre im Motorrad.
Die blieb immer im Winter Standzeiten drin und im Frühjahr sprang das Motorrad an.
Also wieder was gelernt AGM ist nur zweite Wahl...
Aber gibt ja immer was besseres. Man soll ja nicht übertreiben.
Selbstentladung oder doch nicht.
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 27.01.2019, 23:41 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
Na ja.
Dein "Zweirad" wird mit gröster Sicherheit, die Batterie vom Rest der Technik getrennt haben. Ist halt so, bei "alter" und einfacher Technik.
Beim Kangoo ist das nicht der Fall.
Wegfahrsperre, Zentralverriegelung und Radio belasten die Batterie 24 Stunden eines Tages.
Und so werden aus (sehr wenigen) 50mA / Stunde 1,2AH am Tag.
8,4AH die Woche.
50% brauchst Du etwa, damit der Dicke anspringt.
Rechne selber nach.
Weist Du selber und vorher, das der Dicke länger als eine Woche nicht genutzt wird, dann bist Du gut beraten, das Massekabel abzunehmen. Von der Batterie.
OK, dann muß das Radio entsperrt werden und die Sender neu gesucht.
Aber so kann die Batterie gerne 6 Monate überdauern.
Und das ist völlig unabhänig, was das für eine Batterie ist.
Teuer, Billig, Säure, AGM, EFB, Lithium. Völlig wurscht. ;-)
Dr.Izzy, Montag, 28.01.2019, 13:07 (vor 563 Tagen) @ Mc Stender
mein Beuteltier stand die letzten 7 Wochen rum und wurde nicht gestartet.
Die Batterie ist nie getauscht worden, also 8 Jahre alt.
mit geringen Mühen startete der Gute bei -5°C. (Nebenbei hat sich der Ölverlust "geheilt", aber dem gehe ich noch auf den Grund)
Das Thema "Selbstentladung" hatte ich bei diversen Autos, bei einem 4 Jahre altem Espace (2) war die Batterie nach 3 Wochen parken im Flughafen-Parkplatz tot. Bei einem Twingo on der Familie lebte die Batterie 10 Jahre, ehe sie nicht mehr wollte.
Ich denke, es liegt wirklich an der Kombination "Fahrzeugelektronik" zu Batterie. Je mehr Elektronik nebenbei läuft, desto schwerwiegender wirkt die Entladung über Zeit.
Verkauft und Exportiert.
JAU ⌂ @, 74632, Montag, 28.01.2019, 13:40 (vor 563 Tagen) @ Dr.Izzy
Weil es eben 2 Effekte sind die da zusammen kommen:
  • Selbstentladung der Batterie
  • StandBy Verbrauch der Elektronik.
Wenns blöd kommt sind auch noch unerwünschte Kriechströme dabei.
Wie gut die Batterie das jeweils wegsteckt hängt halt davon ab wie ihr Ladezustand ist und welche Kapazität sie noch hat.
JAU ⌂ @, 74632, Montag, 28.01.2019, 09:08 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
Genau genommen ist Hawker ein Hersteller. Der natürlich verschiedene Modelle im Angebot hat.
Der "Geheimtipp" unter Motoradfahrern war früher die SBS, das ist ne Gelbatterie. Ebenfalls Reinblei (das ist deren Ding).
Die Gel haben nicht gehalten was sie versprechen, also nehmen "wir" halt AGM.
Meine Meinung: Höhere Selbstentladung, nicht Tiefentladesicher, empfindlich gegen Überladung. Einige Vorteile der Gel sind weg, der Nachteil bleibt.
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 27.01.2019, 20:27 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
bearbeitet von Mc Stender, Sonntag, 27.01.2019, 20:40
Na ja.
Ich für meinen Teil habe ein einziges mal eine AGM Batterie erworben.
Für meinen (damaligen) Roller von der Fa. mit den 3 Buchstaben.
Dann (AGM !! ) diese selber mit der gelieferten Säure befüllt und, nach Vorschrift (Beilagezettel), geladen.
Was soll ich Tippern.
8 Monate !! später, das bekannte Klackern = Batterie im Eimer.
Garantie.... Klar, 6 Monate ab Verkauf. *what*
Die folgende Batterie kam über das WWW als GEL.
Kostete incl. Versand 5 Euro mehr.
Lebensdauer ?
Volle 8 Jahre !!!
Von daher.
AGM danke. Ohne mich.
AGM Batterien werden üblicherweise "Trocken" produziert.
Erst der Handel füllt dann, nach Bedarf / Verkauf. Und was passiert mit Blei, das der Luft ausgesetzt ist ?
Richtig. Es bildet sich Bleioxyd. Und das leitet den "Strom" wenig bis gar nicht.
GEL wird gleich nach der Produktion gefüllt und versiegelt. Keine Chance für Bleioxyd.
Schau, das der "Platz", den der Konstrukteur für die Batterie gelassen hat, genutzt wird. Zuviel Amperstunden geht nicht. Nur zuwenig. ;-)
Dann gilt, je höher der Kaltstartstrom, desto geringer ist die Belastung (in %) beim Starten. Das verlängert die Lebensdauer.
Ps.: GEL / AGM haben eine größere Zyklenfestigkeit. Was bei einem E-Roller oder bei einer dauerhaften Versorgung (USV) durchaus einen Sinn ergibt. Und ja. Bei einem PKW möglicherweise dann, wenn überwiegend im Kurzstreckenverkehr eingesetzt. 200m hierhin und 300m dorthin. Die POST hatte meines Wissens GEL / AGM´s verbaut. Mit eben diesem Hintergrund. Lieferverkehr.
Und, um genauso ein Fahrzeug handelt es sich ja auch. Oder nicht ? *kiss*
Im privaten Gebrauch, sorry. Rausgeschmissenes Geld.
Klaus S @, 66386, Sonntag, 27.01.2019, 21:04 (vor 563 Tagen) @ Mc Stender
wenn selbst mit Säure gefüllt war es garantiert keine AGM, AGM sind verschlossen und die Säure ist gebunden in den Platten.
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 27.01.2019, 21:12 (vor 563 Tagen) @ Klaus S
Doch. War es.
Das "G" steht für Glasflies. Und die waren sichtbar da, wo sein sollte.
Als "Seperator" zwischen den Platten.
https://de.wikipedia.org/wiki/VRLA-Akkumulator#Absorbent_Glass_Mat_(AGM)
Und stand auch drauf / im Beipackzettel. :-D
Auffüllen, 1 Std. warten (erinner ich mich) zum "Abgasen" und dann die Zellen versiegeln, laut Vorgabe laden.
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 21:42 (vor 563 Tagen) @ Klaus S
Ich kann das bestätigen was Mc Stender da schreibt. Ich hab das auch gemacht Säure lag dabei die wird da einmal reingekippt und den braucht man sich nicht mehr drum zu kümmern.
Damals.
Ich glaub heute kommen die alle einbaufertig geladen vom Hersteller . War jetzt bei meiner Moll so und steht auch so auf deren Webseite.
JAU ⌂ @, 74632, Montag, 28.01.2019, 09:40 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
Laden muss man sie noch.
Ich denke das ist eher ein Frage wie das Glasgewebe jeweils aufgebaut ist und ob absehbar ist das die Akkus im vorgesehenen Zeitraum verkauft werden können.
Kann mir auch sehr gut vorstellen das bei Moll (und andere) im Lager ein großer Stapel trockener Batterie steht und die dann frisch gefüllt an die Händler gehen, so wie der Markt gerade verlangt.
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 21:36 (vor 563 Tagen) @ Mc Stender
". 200m hierhin und 300m dorthin. Die POST hatte meines Wissens GEL / AGM´s verbaut. Mit eben diesem Hintergrund. Lieferverkehr."
Das wäre vielleicht eine logische Erklärung warum Moll nicht für alle Kangoos eine AGM Batterie In der Typen Verwendungstabelle aufführt.
Sollte die nur bei Postkangoos benutzt werden?
JAU ⌂ @, 74632, Montag, 28.01.2019, 09:35 (vor 563 Tagen) @ Mc Stender
Hatte ich auch mal, nur halt der feine Unterschied das ich die (NoName-) AGM in einem Laden in der Nähe gekauft hatte.
Blei-Säure ebenso.
Alle andere wäre auch bekloppt, liegt der Akku nämlich auf Säure unterliegt er der Selbstentladung und läuft Gefahr in die Tiefentladung zu rutschen.
Eigentlich kein Problem, die eine Seite entwickelt durchs Laden Bleidioxid (PbO2), die andere Bleischwamm (aus Bleisulfat, Bleioxyd, Bleichlorid).
Das gilt so nur für die Reinblei. Der Prozess ist nicht ganz einfach, deswegen sind die Hawker auch so teuer.
Schneider (früher APC) empfiehlt für neue USV-Akkus diese nicht länger als 6 Monate zu lagern bevor man sie verbaut.
Was Traktionsakkus angeht gebe ich dir Recht.
In USV hingegen erleben Akkus nur sehr wenige und dann nur teilweise Zyklen.
Bei Zyklenfestigkeit muss man aber auch darauf achten auf was für eine DOD (Depth of Discharge) sie sich beziehen. Wird die nicht mit angegeben ist das fast wie Kaffeesatzleserei.
Durchaus möglich. Und das geht auch sehr lang gut weil der Akku nie in die Situation kommt in der er fast voll geladen ist und zu Gasen anfängt.
Im Privat-PKW vielleicht doch mal 100km am Stück? Grüße an den teuren Akku...
Nebel-Jonny @, Montag, 28.01.2019, 10:32 (vor 563 Tagen) @ JAU
"Durchaus möglich. Und das geht auch sehr lang gut weil der Akku nie in die Situation kommt in der er fast voll geladen ist und zu Gasen anfängt.
Im Privat-PKW vielleicht doch mal 100km am Stück? Grüße an den teuren Akku..."
Also bei mir würde das ja den genaun hinhauen .Fahrzeug wird selten bewegt ausschließlich Kurzstrecke.
Ich teste das jetzt ein paar Jahre .Danach gibt's nur noch eine Alternative für mich die 500€ Reinblei
von Hawker hatte ich hier im Thread schon verlinkt. Wie schon geschrieben im Motorrad hab ich damit sehr gute Erfahrungen
gemacht. Schweineteuer halt.
So ich hatte das Fahrzeug neu von der Post aber die Batterie war nicht mehr Orginal.
Weil das Fahrzeug lange gestanden hätte würde die da irgendwann mal entfernt.
Ich weiß nicht ob da Orginal eine AGM Batterie drin war. Glaub das aber eher nicht.
Hier gibt's ja noch mehr Postkangoos haben die AGM Batterien drin?
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 27.01.2019, 10:12 (vor 564 Tagen) @ Lotti Karotti
Möglicherweise Made by Zündschlüssel + nachgerüstet ?
Ernsthaft.
Es war keine AGM verbaut. Und das Thema mit der Selbstentladung ...
Nun ja.
Wenn Du es weist, das der "Dicke" die nächsten Wochen nicht bewegt wird, dann bist Du gut beraten, den Masseanschluß der Batterie vom Fahrzeug zu trennen.
Die Zentralverriegelung, Radio und Wegfahrsperre brauchen Energie und zerren mehr an der Batterie, als die Selbstentladung. Getrennt kann die Batterie gut 6 Monate im "Dicken" verbleiben. Angeschlossen = nur hingestellt..... 1 Monat und es wird kritisch mit dem Anspringen. Meine Meinung.
Ps.: Und das ist egal, ob AGM oder eine "Normale" mit Calzium. *grins*
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 10:16 (vor 564 Tagen) @ Mc Stender
Ich geb dir recht 12V Batterie reicht egal was...
Horst @, Sonntag, 27.01.2019, 12:47 (vor 564 Tagen) @ Lotti Karotti
genau Ladegeräte haben oft keine Spannungsregelung und würden Spannungen auch oberhalb 14,4 oder gar 14,8 zulassen.
Daher sollte man da besonders vorsichtig im Zusammenhang mit AGM sein.
Im Auto überleben die in der Regel schon, da gibt's ja eine Spannungsregelung.
Aber eine sinnvoll bessere Lebensdauer als mit ner klassischen wird man nur mit spezieller Ladekennlinie erhalten. Daher macht es in meinen Augen kaum bis keinen Sinn eine AGM in alten Autos zu verbauen.
Lotti Karotti @, Sonntag, 27.01.2019, 12:59 (vor 564 Tagen) @ Horst
Hier sieht man, wie spezielle AGM-Programme aussehen: https://www.kfz-batterie-ladegeraet.de/mediafiles/pdf/ctek-mxs-10-bedienungsanleitung.pdf
So etwas kann unsere Lichtmaschine mit dem Regler nicht....da gehört noch ein wenig mehr elektronisches Firlefanz mit dazu. Bei Einsatz einer AGM ohne die entsprechende Regelung besteht die Gefahr der Ausgasung und Überhitzung.
Freundlicher Gruß
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 27.01.2019, 13:05 (vor 564 Tagen) @ Horst
Ich vermute du beziehst dich da auf die alten Eisenschweine, bzw. billigen Trafogeräte. Die Technik ist völlig überholt und auch nicht mehr so oft verkauft wie du glaubst. Wer mit sowas an eine AGM oder gar Gel rangeht hat den Knall nicht gehört.
Die modernen, kompakten Lader begrenzen alle die Spannung. Die Frage ist da halt: Ist es die richtige, im passenden Moment.
Um das vielleicht mal klar zu stellen: Man baut den Akku nicht ein und morgen ist er kaputt. Aber wenn das Ding doppelt so viel kostet und, weil unpassend, nach halber Zeit (4 Jahre) schon hinüber ist wars das wirklich nicht wert.
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 13:13 (vor 564 Tagen) @ JAU
"Um das vielleicht mal klar zu stellen: Man baut den Akku nicht ein und morgen ist er kaputt. Aber wenn das Ding doppelt so viel kostet und, weil unpassend, nach halber Zeit (4 Jahre) schon hinüber ist wars das wirklich nicht wert"
Stimmt. Hängt aber auch stark von dem Nutzerverhalten des Fahrzeuges ab.Das differenziert oft stark.Oder wenn man die ab und zu mal nachlädt.
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 27.01.2019, 14:06 (vor 563 Tagen) @ Nebel-Jonny
Ich meinte damit durchaus das selbe Fahrzeug mit dem selben Nutzungsmuster.
Nachladen hilft absolut nix wenn Luftblasen in Flies oder Kieselgur die Kapazität des Akkus reduzieren weil er im Fahrzeug zu hohe Spannung abbekommen hat.
Horst @, Sonntag, 27.01.2019, 14:23 (vor 563 Tagen) @ JAU
Ganz genau.
Ich hab noch so ein Ladegerät aus der Dinosaurierzeit. Und das wär ein Killer in Sachen AGM.
Und das mit der kurzen Lebensdauer bei ungünstiger Ladetechnik trifft den Kern der Sache.
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 27.01.2019, 14:40 (vor 563 Tagen) @ Horst
Ganz genau.
Und ich geb das Teil nicht her.
Warum ?
Diese sch. High Tech Ladegeräte fangen erst bei 10 oder 11V mit dem Laden an.
Was machst Du, wenn der Dep (zwischen den Augen) die Batterie tiefentladen hat.
Den Dino jukt es nicht. Es läd auf.
High Tech = viel Spaß beim frust schieben. 6V Ladung beendet + Batterie voll.
Har, har, har. *devil*
OK. Zum Ende laden .... Da lass ich dann doch lieber High Tech ran. ;-)
Lotti Karotti @, Sonntag, 27.01.2019, 15:09 (vor 563 Tagen) @ Mc Stender
Ganz genau.
Braucht man ja auch nicht herzugeben. Es sei denn, man will partout auf AGM oder Gel umsteigen :-D
Apropos Gel....das Motorrad von damals, wo eine Gelbatterie reingekommen ist, ist verkauft worden, weil die Gelbatterie nicht lange gehalten hatte und schon wieder neu musste :-D
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=282602
Nochmals neu nach nur 4 Jahren wollte mein Sohn nicht mehr investieren :-D
Jetzt fährt er eine Honda VT600 Shadow aus 1992 mit originaler Batterie drin und das ohne Probleme damit ;-)
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 27.01.2019, 15:53 (vor 563 Tagen) @ Mc Stender
Ersetzen. Ist ein Blei-Säure-Akku einmal tiefentladen worden hat er einen Schaden der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Außer durch einschmelzen und neu aufbauen.
Sergeant KANGOO @, Dienstag, 29.01.2019, 08:28 (vor 562 Tagen) @ JAU
stimmt nicht ganz. Es kommt auf die Dauer der Tiefentladung und mit welchen Strom sie tief-entladen wurde. Wird die Batterie schnell tief-entladen und innerhalb paar Stunden wieder aufgeladen, ist der Schaden so minimal, dass es sich kaum auf die Lebensdauer auswirkt.
Hatte meine Kangoo-Batterie mindestens 3 Mal auf Null tief-entladen (Wohnwagen mit eingeschaltetem Kühlschrank stecken lassen). erst nach 10 Jahren hatte die Batterie Ermüdungserscheinungen gezeigt und wurde aus Sicherheit vor dem Winter ausgetauscht.
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
JAU ⌂ @, 74632, Dienstag, 29.01.2019, 08:50 (vor 562 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Muss ich mal suchen ob es da Detailinfos zu der Situation gibt...
Nebel-Jonny @, Dienstag, 29.01.2019, 09:03 (vor 562 Tagen) @ JAU
Kommt ja drauf an welche Batterie verbaut ist. Hier eine sehr gute Herstellerbeschreibung. 2Jahre Lagerzeit bei Nichtgebrauch sagt der.Weniger für den Normalverbraucher geeignet sehr teuer.Könnte meine nächste werden am Motorrad bereits erfolgreich getestet. Nach 19 Jahren lebt die noch ein bisschen....
http://www.enersys-emea.com/reserve/pdf/DE-ODY-OM-011_1013.pdf
Lotti Karotti @, Dienstag, 29.01.2019, 11:23 (vor 562 Tagen) @ Nebel-Jonny
Aus der pdf entnehme ich folgendes:
• LÄNGERE STILLSTANDZEITEN:
Bei Fahrzeugen mit elektrischen Verbrauchern an Bord, die auch während des Fahrzeugstillstandes aktiv sind, z.B. Steuergeräte, Alarmanlagen, GPS-Überwachung etc., müssen die ständigen Stromverbräuche durch permanente Erhaltungsladung mit Ladegeräten oder durch rechtzeitiges periodisches Nachladen ausgeglichen oder durch ein Abklemmen der Batterie verhindert werden. Ansonsten besteht die Gefahr der dauerhaften und nicht reversiblen Sulfatierung der Batterieplatten durch Tiefen-entladung verbunden mit dem Verlust der Kapazität der Batterie. Bereits geringe Entladeströme bei entsprechend langem Zeitraum können eine solche Tiefenentladung verursachen. Eine Beschädigung der ODYSSEY Batterie durch solche Tiefenentladungen ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.
Wenn´s denn so teuer ist, warum dann einsetzen?
Meine neue Batterie ist günstig gewesen (inkl. Einbau) und zudem völlig ausreichend und hat auch nur die "normale Gewährleistung".
Ich finde, 11 Jahre für die originale von Renault eingebaute Batterie ist schon ein sehr guter Wert. Die Neue in 2018 wird wohl nicht so lange halten. Aber das rechtfertigt doch noch lange nicht einen sehr viel höheren Preis für andere Batterietechniken. Die AGM zum Beispiel verträgt nicht die hohen Temperaturen im Motorraum....über 53 Grad sollte es da nicht werden.
Ob jetzt Calzium-Calzium das Nonplusultra ist, da lässt sich auch drüber streiten. Jedenfalls reicht mir das völlig aus.
Nebel-Jonny @, Dienstag, 29.01.2019, 11:47 (vor 562 Tagen) @ Lotti Karotti
"Die AGM zum Beispiel verträgt nicht die hohen Temperaturen im Motorraum....über 53 Grad sollte es da nicht werden."
Wie kommst du den auf 53Grad? Ich lese da in der verlinkten Datei 80 Grad. Du musst die Datei von hinten anfangen zu lesen übe das
hatten wir schon mal den sehen wir weiter.
Wie heiß wird es den unter der Motorhaube des Kangoos überhaupt bei sicher eiskalt weil du ja mit Gas fährst.
So und es gilt immer noch was nix kostet taugt nix. Finde 11 Jahre sind zu wenig kauf dir mal was anständiges.
Ach noch was evtl. findest du ja noch Angaben zu einer möglichen Start-Stop Technologie in meinem Wagen in deinem Dialogys.
Wäre nett wenn du da mal ein paar Stunden da für mich suchen würdest.
Lotti Karotti @, Dienstag, 29.01.2019, 12:00 (vor 562 Tagen) @ Nebel-Jonny
Du hast doch echt Komplexe!
Dr.Izzy, Dienstag, 29.01.2019, 14:00 (vor 561 Tagen) @ Lotti Karotti
Entweder, er trollt dich (was ich in diesem Forum unangemessen finde) oder er meint das ernst, was schlimmer wäre.
Warum diese tollen Odysee-Batterien so gehypt werden, wobei sie eigentlich nichts anders machen als Normalo-Batterien kapiere ich auch nicht. Die ganze Anleitung ist technikfremdes Marketing-Blabla, was die Eigenschaften von ganz gewöhnlichen Batterien geschickt versteckt. Die "Marathon/Sprinter" Wortwahl zeugt zwar von poetischer Tiefe, aber wenig Ahnung von Akkumulatoren.
Allein der Punkt der Anleitung, dass man sie auf jeden Fall nachladen muss, wenn sie weniger als 12.4V zeigt, sollte einen doch stutzig machen. Angeblich sind sie Tiefenentlade-Sicher, aber wenn sie unter 12.4 landen, sind sie gefährdet aka "Out of Spec" aka "Außer Gewährleistung"? Nanu? Die Lebensdauer/Lagerdauer wird auffälligerweise nur bei 25/45/65°C (wie lagere ich denn eine Batterie bei 65°C? In der Sonne in der Wüste?) angegeben, aber nicht bei 0°C oder kälter.
Kurzum: Die Anleitung verkündet vollmundig die absolut unsterbliche Batterie- solange man sie niemals entlädt, lange lagert oder kalt lagert. Und wenn man was anderes macht: Keine Gewährleistung!
Lotti Karotti @, Dienstag, 29.01.2019, 14:33 (vor 561 Tagen) @ Dr.Izzy
Ich will da jetzt nicht noch Öl ins Feuer gießen und diese ganze Diskussion ist auch nicht nennenswert weitergekommen. Also trink ich jetzt einen schönen Kaffee und entspanne mich.
Nebel-Jonny @, Dienstag, 29.01.2019, 15:33 (vor 561 Tagen) @ Dr.Izzy
Ich geb dir mal Recht die Werbung da weiß man nicht ob man das alles glauben soll.
Aber ich kann dir bestätigen diese Batterien sind sehr gut und teuer klar.
Ich besitze eine kleine Motoradbatterie dieser Marke seit 19 Jahren die läßt sich zumindest noch aufladen.
Allein das finde ich schon ungewöhnlich.Auch als Starthilfe Batterie noch brauchbar schrieb ich hier schon. Weiter nicht getestet.
Mc Stender @, Hamburg, Dienstag, 29.01.2019, 09:04 (vor 562 Tagen) @ JAU
Erinnert mich an die Nachbarin.
Kofferraumdeckel nicht ganz dicht = Lämpchen angelassen.
3 oder 4 Tage später, geht nicht auf, springt nicht an. Warum wohl ?
High Tech Lader = 6V Batterie voll. Harr, harr.
Werkstatt / ADAC neue Batterie muß her.
Dino-Lader + 4 Std. Batterie läd und läuft.
Nunmehr 4X das Thema über etwa 3 Jahre verteilt.
Gibt jedesmal lecker Kuchen. ;-)
Ob das Komma der Lebensdauer / Startstrom sich ändert ?
Keinen Schimmer.
Auto läuft + säuft. *grins*
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 27.01.2019, 09:16 (vor 564 Tagen) @ Klaus S
bearbeitet von JAU, Sonntag, 27.01.2019, 09:36
Da hab ich zwischenzeitlich auch etwas dazugelernt. Man muss da aufpassen ob man man eine AGM1 (14,4V) oder AGM2 (14,8V) hat.
Vermutlich ist die Bleilegierung da ein wenig unterschiedlich, die Gasung tritt später auf und deswegen die Ladeschlussspannung anders. Die AGM2 erlauben über die höhere Spannung jedenfalls ein schnelleres Laden des Akkus. Voll wird ein AGM2 auch bei 14,4V, es dauert halt ein wenig länger.
Problem auch hier (wie bei Gel): Wenn der Akku voll ist wird er auch bei 14,4V zu gasen anfangen. Das killt ihn.
Deswegen soll bei erreichen des Ladeschlusses auf Erhaltungsladung geschwenkt werden. Da sprechen wir von ~13,8V.
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 27.01.2019, 09:11 (vor 564 Tagen) @ Klaus S
Nope.
Gerade im Fahrzeug seh ich da Probleme. Die Ladeschlussspannung ist nämlich auch von der Temperatur abhängig. Bei guten Batterien hilft da ein Blick ins Datenblatt. Je höher die Temperatur desto höher darf die Ladeschlussspannung sein. Bei Zimmertemperatur sprechen wir da von ca. 14,0-14,2V.
Im Kfz kann die Temperatur auch mal niedriger ausfallen.
Horst @, Sonntag, 27.01.2019, 09:28 (vor 564 Tagen) @ JAU
bearbeitet von Horst, Sonntag, 27.01.2019, 09:33
ich würde eine AGM nur verbauen wenn das Fahrzeug eine dafür optimierte Laderegelung hat.
Und im Falle von unterschiedlich möglichen Typen das passende Profil in der Laderegelung hinterlegt ist.
EFB sind dagegen problemlos in Altfahrzeugen verbaubar.
Ich hatte mich auch für eine EFB (von Banner) entschieden, wegen der Standheizung. Und EFB haben eine verbesserte Zyklenfestigkeit.
Die ab Werk verbaute war aber auch Top und hatte 8 Jahre gehalten, der erste Ersatz ohne EFB war aber recht schnell geschwächt und nach 3 Jahren für den Betrieb der Standheizung unbrauchbar. Daher hatte ich mich dann für EFB entschieden. Ist jetzt auch drei und Topfit.
Nebel-Jonny @, Sonntag, 27.01.2019, 10:10 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
Probleme mit AGM Batterien gibt's aber nicht bei mir.
https://www.moll-batterien.de/dateien/pdfs/Moll_keine_Not_ohne_Code_web.PDF
So mein uralt Ladegerät kann beides AGM und Blei Säure gleiche Ladeschlussspannung 14,4V
https://www.ctek.com/storage/ma/68c79ae0141d401ba646f7b0e982b876/175b45e719ab42d0b33623...
Wenn ein Hersteller AGM Batterien in der Typen Verwendungtabelle zu einem Fahrzeug aufführt gehe ich doch davon aus das
die auch funktionieren. Würden die abbrennen oder nach kürzester Zeit den Dienst einstellen stände das hier im Forum.
So dieses hat zur Folge das kein Kangoo Fahrer mehr eine AGM Batterie kauft. Das ist nicht im Interesse des Herstellers.
Der meints gut und sagt das funktioniert. Der will die seine Premiumbatterie ja schließlich erfolgreich verkaufen.
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 27.01.2019, 10:17 (vor 564 Tagen) @ Nebel-Jonny
nicht alle Teile, die für ein Auto angeboten werden passen unter allen Umständen in jedes Auto.
Beispiel Klima-Anlage.
Hast Du eine, ist die LIMA mit 90 bis 100 Ampere ausgelegt.
Das gleiche Auto ohne Klima, LIMA 65 bis 75 Ampere.
Nicht jedes Teil erfüllt in jedem Auto den gleichen Zweck.
Der gesunde Menschenverstand ist da durchaus hilfreich.
Ps.: Werde Glücklich, mit deiner AGM. :-D
