Sturz einstellen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin moin
Ich habe da noch ein Problem und hoffe auf einen Tipp )-:
Ich hatte meinen Kangoo (1,9DTI) letztes Jahr in der Werkstatt weil die Vorderräder
innen stark abliefen.
Es wurden Spurstangen und Kugelköpfe neu gemacht und Spur eingestellt.
Dämpfer, Federn, Domlager, Bremsen und Radlager sind auch nicht lange her...
Querlenker alle Lager und Stützgelenk wurden geprüft.
Mir wurde nach der Vermessung gesagt das der Sturz raus ist aber der nicht
eingestellt werden kann.
Jetzt..ein Jahr später (15TKm) sieht man schon das die Reifen innen wieder ablaufen...
Spur habe ich nochmal kontrollieren lassen und ansonsten ist auch alles Top an der
Achse...
Es kann doch dann nur noch an dem fehlerhaften Sturz liegen...oder ?
Der Sturz ist Links -0,50 Rechts -0,55
Das Lenkrad ist selbst bei 160 noch ruhig und er zieht beim bremsen nicht zur Seite...
Ich habe jetzt von der Sturzeinstellschraube gelesen die es zu kaufen gibt (von Monroe).
Ist das mit der Schraube jetzt das einzige was man machen kann oder gibt es noch eine andere Möglichkeit das zu korrigieren ?
(Und ich möchte jetzt nicht hören...neues Auto kaufen...das kommt nicht in Frage (-: )
Schönen Gruß
Andre
