Fehlercode (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hey leute bin neuer Besitzer eines Kangoo bj 2003 und brauche hilfe.
Fehlercode 0790 - Bedeutung?
was hat das zu sagen Serv und Airbag leuchtet auf.
Schönes Grüße
lalala, Thursday, 22.12.2016, 23:21 (vor 2653 Tagen)
Schönes Grüße
meinautoistkaputt, Thursday, 22.12.2016, 23:28 (vor 2653 Tagen) @ lalala
bearbeitet von meinautoistkaputt, Friday, 23.12.2016, 10:47
Hallo und willkommen,
aber ohne genaue Angaben wird das nichts.
Lies hierzu: http://forum.mykangoo.de/index.php?mode=page&id=3
Wo hast du den Fehler her, wie bist du drauf gestoßen, warum kauft man so etwas?
Ich bin nur ein wenig neugierig, mir fehlt etwas Input.
lalala, Friday, 23.12.2016, 00:07 (vor 2653 Tagen) @ meinautoistkaputt
Der fehler kam erst jetzt,
wurde von mir ausgelesen.
die internet suche ergab aber unterschiedliche aussagen.
Lotti Karotti, Friday, 23.12.2016, 05:54 (vor 2653 Tagen) @ lalala
Ohne Mühe kein Preis! Man kann sich ja wenigstens mal die Mühe machen und Angaben zum Kangoo hinschreiben. Egal, wie man hier antwortet, man fällt dabei immer auf die Schnauze!
Suche bitte mal hier: http://www.probewiki.de/Fehlercodes
Automatikgetriebe?
Diesel?
Benziner?
Welche Maschine?
Mehr Tipps kann ich nicht geben.
Andokan, Friday, 23.12.2016, 08:17 (vor 2653 Tagen) @ Lotti Karotti
Moin moin
lalala passt...(-:
meinautoistkaputt, Friday, 23.12.2016, 10:47 (vor 2653 Tagen) @ lalala
Moin,
nochmal ich.
Rate mal, welchen Teil du von meinem letzten Beitrag bisher beantwortet hast:
Horst, Friday, 23.12.2016, 08:33 (vor 2653 Tagen) @ lalala
normalerweise fangen die Fehlercodes mit einem Buchstaben an.
Hat dein Gerät keinen angezeigt?
lalala, Saturday, 24.12.2016, 22:52 (vor 2651 Tagen) @ Horst
die Daten vom Auto hatte ich eigentlich in der Signatur drin.
Keine Ahnung warum das nicht drin geblieben ist.
Jetzt noch mal neu gemacht
P0790 hab den Fehler gefunden unter dem Beifahrer Sitz sind 3 Stecker einer davon hat wohl einen Wackelkontakt.
2003er
KC Renault Kangoo 1,2 16V 75PS ,Gangschaltung ,Benziner ,Klima
meinautoistkaputt, Saturday, 24.12.2016, 23:27 (vor 2651 Tagen) @ lalala
Kannst du uns bitte mal die 3 Stecker zeigen?
Vielen Dank und auch dir dein Frohes Fest.
lalala, Saturday, 24.12.2016, 23:40 (vor 2651 Tagen) @ meinautoistkaputt
bearbeitet von lalala, Sunday, 25.12.2016, 01:13
werd morgen mal ein foto machen
ist einmal ein weißer stecker
dann ein schwarzer runder stecker
und dann noch einer
wird wohl auch bei mir so sein
serv und airbag
2003er
Lotti Karotti, Sunday, 25.12.2016, 07:45 (vor 2651 Tagen) @ lalala
und dann noch einerwird wohl auch bei mir so sein
serv und airbag
Beim Airbagfehler ja, aber nicht beim Fehlercode.
P = Powertrain sprich Motor
lalala, Sunday, 25.12.2016, 07:49 (vor 2651 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von lalala, Sunday, 25.12.2016, 07:54
Also der Fehler ist nach dem Löschen nicht wiedergekommen.
Dazu hab ich das gefunden
P0790
2003er
ghopper , Hildesheim, Wednesday, 28.12.2016, 22:56 (vor 2647 Tagen) @ lalala
Moin,
ich tippe auf die Steckerverbindung zum Gaspoti.
Kommt in der Regel wieder, beim Kangoo G1.
lalala, Sunday, 25.12.2016, 23:22 (vor 2650 Tagen) @ lalala
bearbeitet von lalala, Monday, 26.12.2016, 10:57
lalala, Monday, 26.12.2016, 00:34 (vor 2650 Tagen) @ lalala
jetzt noch ne frage zur Lüftung.
meiner hat klima. jetzt kenne ich natürlich nicht die Gebläse stärke der einzelnen stufen. auf max die ist voll da doch dazwischen kommt es mir vor als ob alle gleich sind. hatte da schon was gelesen. in der wiki wegen einer sicherung.
2003er
Der Henrik, Monday, 26.12.2016, 10:38 (vor 2650 Tagen) @ lalala
Airbag, gurtstraffer und Sitzheizung. Die darfst du aber nicht so einklemen. Die haben normalerweise eine eigene Halterung.
lalala, Monday, 26.12.2016, 10:46 (vor 2650 Tagen) @ Der Henrik
bearbeitet von lalala, Monday, 26.12.2016, 10:58
So übernommen das Auto.
Vom weißen stecker angefangen was ist da was?
Und der stecker hinten rechts im bild der ist auch noch da was ist das?
2003er
Superaxel, Das Herz Westfalens, Monday, 26.12.2016, 12:54 (vor 2650 Tagen) @ lalala
Der dicke blaue ist, wenn installiert, für die Sitzheizung da. Orange ist der Seitenairbag im Sitz, das Kabel mit dem weissen Stecker ist der Gurtstraffer und Schloßsensor. Das einzelne dünne Kabel kann ich auch nicht zuordnen.
meinautoistkaputt, Monday, 26.12.2016, 13:17 (vor 2650 Tagen) @ Superaxel
Kann man die Leitungen nachverfolgen?
Ist also erkennbar, welche Verbraucher angeschlossen sind?
ghopper , Hildesheim, Wednesday, 28.12.2016, 22:59 (vor 2647 Tagen) @ lalala
weis jemand was das für welche sind
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=294092
und
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=288473
lalala, Monday, 09.01.2017, 14:54 (vor 2636 Tagen) @ ghopper
Airbag Fehler hab ich hinbekommen.
Kontaktspray und kabelbinder
der fehler p0790 ist bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
was ist das genau?
mal für einen erklären der keine Ahnung von Auto hat
2003er
meinautoistkaputt, Monday, 09.01.2017, 16:36 (vor 2636 Tagen) @ lalala
Habe ich schon deine Mail-Adresse?
lalala, Monday, 09.01.2017, 18:57 (vor 2636 Tagen) @ meinautoistkaputt
hab sie jetzt freigegeben vergessen Häkchen zu setzen
2003er
meinautoistkaputt, Monday, 09.01.2017, 19:16 (vor 2635 Tagen) @ lalala
War schon richtig.
Aber du mußt mir deine Adresse an meinen Umschlag schicken. Wenn ich dir meine schicke, bringt dir das nichts.
lalala, Tuesday, 07.02.2017, 23:49 (vor 2606 Tagen) @ meinautoistkaputt
bearbeitet von lalala, Sunday, 26.02.2017, 17:22
über dem Radio was wird da eigentlich angezeigt?
ist das nur für das Original Radio gedacht als anzeige.
habe es so gekauft mit nicht Original radio
2003er
lalala, Sunday, 26.02.2017, 17:23 (vor 2588 Tagen) @ lalala
keiner ne Ahnung
2003er
meinautoistkaputt, Sunday, 26.02.2017, 18:05 (vor 2588 Tagen) @ lalala
Haben wir das noch nicht genannt?
Fahre zwar nicht unseren Kangoo, aber beim Trafic sollte es gleich sein: Sender, Uhrzeit, Temperatur.
Geht nur mit dem Original-Radio, da das Display an der Lenkradfernbedienung angeschlosen ist. (Wenn meine Erinnnerung jetzt nicht im Stich läßt.)
lalala, Tuesday, 28.02.2017, 00:01 (vor 2586 Tagen) @ meinautoistkaputt
ok dann bleibt der schwarz
2003er
Holger Guttmann, Tuesday, 28.02.2017, 09:26 (vor 2586 Tagen) @ lalala
Für verschiedene Radiomodelle gibt es Adaptersätze, damit diese mit der Lenkradfernbedienung,welche ebenfalls zum Display gehört, funktionieren.
Bei meinem hab ich den Kram komplett ausgebaut und das Klemmbrett montiert..
Mit freundlichen Grüßen Holger
lalala, Tuesday, 28.02.2017, 21:04 (vor 2585 Tagen) @ Holger Guttmann
sollte ja in der anleitung vom radio drinstehen.
ist aber nicht zu finden
2003er
Holger Guttmann, Wednesday, 01.03.2017, 05:37 (vor 2585 Tagen) @ lalala
In der Anleitung von welchem Radio?
lalala, Wednesday, 01.03.2017, 22:19 (vor 2584 Tagen) @ Holger Guttmann
von meinem
2003er
DerFrosch, Bremervörde, Sunday, 05.03.2017, 03:45 (vor 2581 Tagen) @ lalala
Solch ein Radio gibt es mit Kasette ( Stilecht ) schon für 20 Euro, mit CD für 5 Euro mehr in der Bucht.
lalala, Sunday, 05.03.2017, 15:30 (vor 2581 Tagen) @ DerFrosch
hab ja ein drin danke für die hilfe
2003er
lalala, Friday, 23.06.2017, 22:08 (vor 2470 Tagen) @ lalala
ich wolle das Kabel von der Batterie ins Auto verlegen.
Gibt es da schon ein Durchgang den ich mitbenutzen kann?
2003er
meinautoistkaputt, Friday, 23.06.2017, 23:28 (vor 2470 Tagen) @ lalala
Worum geht es in diesem Thema?
Es stammt von dir und lautet 'Fehlercode'
Jetzt sind wir bei Verstärker-Einbau.
Also bitte ein neues Thema aufmachen. Ein Problem - ein Thema!
Ist das dein erstes Forum hier?
Dann lies oben 'Hilfe und Infos'!
Auch sind deine Angaben zum Fahzeug sehr dürftig. Auch dazu findest du etwas in der Hilfe.
Schönen Abend noch
lalala, Saturday, 24.06.2017, 13:55 (vor 2470 Tagen) @ meinautoistkaputt
geht nicht nur um fehlercode
2003er
lalala, Tuesday, 03.10.2017, 23:16 (vor 2368 Tagen) @ lalala
Hey Leute,
die Kamei lehne hab ich schon gefunden über die Suchfunktion.
Gefällt mir aber nicht. Gab es für mein Baujahr eine Originale Armlehne?
2003er
meinautoistkaputt, Wednesday, 04.10.2017, 12:19 (vor 2368 Tagen) @ lalala
Unser 2006er hat eine. Die sollte doch passen.
lalala, Thursday, 05.10.2017, 19:36 (vor 2367 Tagen) @ meinautoistkaputt
hast du davon mal ein foto?
2003er
Mc Stender, Hamburg, Thursday, 05.10.2017, 20:45 (vor 2366 Tagen) @ lalala
bearbeitet von Mc Stender, Thursday, 05.10.2017, 20:52
hast du davon mal ein foto ?
die wird es für verschiedene "Innenraum-Design´s" geben.
Mein Rat, Schrotti ist dein Freund.
Meiner, aus 2007 hat dito so eine Stütze. Fast immer zwischen die Sitze geklappt, weil beim Schalten im Wege. Und da ich viel in der Stadt unterwegs bin....
Edit.: Eben mal geschaut. Die Stütze ist im Sitzgestell befestigt.
D.h. der Sitz braucht seitlich, zwischen den Sitzen, eine Bohrung / Gewinde um die Stütze zu befestigen.
