Kangoo springt nicht an (Plauderei)
FlosetsFire, Wednesday, 17.05.2017, 20:16 (vor 2535 Tagen)
habe seit heute folgendes Problem:
Kargo 1,5 dci Bj. 2006
Auto springt nicht an, kein klacken und nichts zu hören.
Fehler P0670 Glühkerzenmodul
und P0380-61
Stecker im Fußraum ist gebrückt und Kabel sind verlötet
Glühkerzen sind in Ordnung. 0,8 Ohm im eingebauten Zustand
Glühkerzen Steuergerät Stecker gereinigt
Kabel vom Steuergerät zu den Kerzen durchgemessen
Wäre super wenn jemand eine Idee hat oder den Fehler kennt.
Danke + VG
Lotti Karotti, Wednesday, 17.05.2017, 20:55 (vor 2534 Tagen) @ FlosetsFire
und P0380-61
Könnte vielleicht helfen: https://www.youtube.com/watch?v=DWNO0KX_xHM
Viele Grüße und viel Erfolg
ingolf, B, Wednesday, 17.05.2017, 20:58 (vor 2534 Tagen) @ FlosetsFire
Anlasser dreht oder nicht?
Starthilfe probiert?
Grüße, Ingolg
Mc Stender, Hamburg, Wednesday, 17.05.2017, 22:11 (vor 2534 Tagen) @ ingolf
Das massige Masseband kann nicht sein ?
Starthilfekabel von -Batterie an Motorblock.
Fehler weg, Masseband ersetzen.
Spritzschutz Radlauf Links demontieren und Du siehst das Problem (Masseband von Karosserie an Motorblock).
FlosetsFire, Thursday, 18.05.2017, 07:13 (vor 2534 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von FlosetsFire, Thursday, 18.05.2017, 07:46
Danke für die Infos.
Habe heute morgen gestestet und es hat zweimal "geklackt" (wie wenn die batterie leer ist), danach dann beim schlüssel umdrehen nichts mehr zu hören.
das masseband werde ich überprüfen. an der batterie liegen 12 v an.
wollte meinen kangoo heute verkaufen. daher hat er wohl gestreikt ;)
über weitere tipps wäre ich dankbar, so dass ich viel testen kann. Vll. bekomme ich Ihn heute dann doch noch verkauft.
Danke + VG
Schrauber, Thursday, 18.05.2017, 10:32 (vor 2534 Tagen) @ FlosetsFire
Äh, was hast du jetzt getestet? Das mit dem "Starthilfekabel von -Batterie an Motorblock"? Was hat dann wann zweimal geklackt?
Versuch's doch mal mit Starthilfe, ich tippe darauf, dass die Batterie platt ist. 12 V ist nicht viel, und wenn dann ernsthaft Strom fließt, kann das ganz schnell "zusammenbrechen" ... hatte ich letztes Jahr mit einer Batterie, die sogar laut Werkstattprüfung noch in Ordnung war.
Horst, Thursday, 18.05.2017, 17:03 (vor 2534 Tagen) @ FlosetsFire
am besten mal währeddes Anlassversuchs folgende Spannungsmessungen durchführen.
1. Spannung zwischen den beiden Batteriepolen ( Sollte um 12 Volt bleiben)
2. Spannung zwischen Minuspol Batterie und blanke Stelle am Motorblock.(Sollte 0Volt bleiben)
Das ganze am besten zu Zweit durchführen.
Wenn 1. was anderes ergibt ist die Batterie platt/leer.
Wenn 2. was anderes als 0 Volt ergibt ist die Masseverbindung futsch.
FlosetsFire, Thursday, 18.05.2017, 21:13 (vor 2533 Tagen) @ FlosetsFire
Danke Ihr seit die Besten!!
Es war das Masseband
Mc Stender, Hamburg, Thursday, 18.05.2017, 22:55 (vor 2533 Tagen) @ FlosetsFire
Also Beuteltier behalten und weiterfahren.
