Abgase im Innenraum nur bei geöffneten Fenstern (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moni, Neuenhaus, Samstag, 27.05.2017, 19:02 (vor 606 Tagen)
bearbeitet von Moni, Samstag, 27.05.2017, 19:16
ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen. Leider habe ich zu meinem Problem nirgendwo etwas gefunden.
ich habe seit ein paar Tagen nur bei geöffneten Fenstern Abgase im Innenraum und es scheint von hinten zu kommen.
Mir ist bekannt, dass durch den Unterdruck Aussenluft angesaugt wird und habe die Heckklappendichtung gewartet und die Verkleidung abisoliert. Jetzt suche ich die Ventilklappen für den Innendruckausgleich. Habe die Kofferraumverkleidung re abgeschraubt und finde ganz hinten eine verklebte Filzplatte, liegen die Öffnungen dahinter, darf ich den Filz abreissen? (li liegt vor dem Filz viel Kabelage)
Oder muss ich woanders suchen. Es ist ein dCi 1.5 2003 *rose*
Auspuffanlage hört sich gut an, jedoch die Suche nach kleinsten Löchern in einer Werkstatt wäre erst der nächste Schritt.
Danke!
franek @, Essen-NRW, Montag, 29.05.2017, 10:31 (vor 605 Tagen) @ Moni
schraube mal die heckstossstange ab dan hast du auf beide seit6en lufteinlässe die eigendlich mit gummiklappen mehr oder weniger zu sein sollten (ist ein schwerkraft system)
wen die sich verharken kans sein das die abgase da rein kommen
und wann kommt vehrmert abgase rein wärend der fahrt oder wen du stehst?
Ich mache keine Fehler, mein Computer ist Legastheniker
1,4 benziner baujahr 2000 rot und meins seit neusten mit Baguettery und Dachstaukästen
Moni, Neuenhaus, Sonntag, 04.06.2017, 15:19 (vor 598 Tagen) @ franek
Hallo Franek, war ganz einfach, wenn man weiss, wo man suchen muss! :-) Sie sind nicht kaputt, aber extrem dünn und verdreckt. Die rechte Seite ist jetzt mit Tape zugeklebt, und bei anschliessender Fahrt empfand ich eine Verbesserung. Bei langsamer Geschwindigkeit hatte ich wieder leichten Abgasgeruch in der Nase. Ich werde noch intensiver testen und einen neuen Innenraumfilter bestellen.
Danke für die hilfreiche Antwort.
VG
Moni
Superaxel @, Das Herz Westfalens, Montag, 29.05.2017, 11:08 (vor 604 Tagen) @ Moni
Einfacher Test: Drücke einen dicken Lappen bei laufendem Motor kurz und fest vor den Auspuff. Du wirst hören und spüren, ob das Abgas noch irgendwo anders austritt und der Abgasstrang Löcher hat.
Wenn das Abgas an einer doofen Stelle austritt, evtl. sogar der Krümmer gerissen ist, dann riecht man das beim Halten.
Moni, Neuenhaus, Sonntag, 04.06.2017, 15:29 (vor 598 Tagen) @ Superaxel
Hallo Superaxel,
gemacht wie Du beschrieben, der Auspuff zeigte nirgends Ruß , gehört hat man nix und ausgehen wollte er auch. Also habe ich erstmal Franeks Vorschlag beherzigt.
Bin aber richtig erleichtert, dass da keine Kosten auf mich zu kommen - Krümmer=*devil*
Vielen Dank und Grüße
Moni*engel*
ingolf @, B, Montag, 29.05.2017, 13:26 (vor 604 Tagen) @ Moni
als Fahrer von Leiterklappenkangoos kenne ich das Problem.
Könnte also auch eine schadhafte Abdichtung der Türen / Klappe sein.
Grüße, Ingolf
Moni, Neuenhaus, Dienstag, 30.05.2017, 00:14 (vor 604 Tagen) @ ingolf
Danke Ingolf, Klappe und Dichtung hatte ich gesäubert und die Stahlklemme weiter rausgezogen, sitzt fest gequetscht :-)
meinautoistkaputt @, Sonntag, 04.06.2017, 16:40 (vor 598 Tagen) @ Moni
Wo und wie kann ich mir Dichtung vorstellen?
Gibt es gar keine Bilder? :grübel
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
Moni, Neuenhaus, Dienstag, 06.06.2017, 13:09 (vor 596 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hi,
mit Dichtung meinte ich Kofferraum/Heckklappendichtung:-) . Das Gummi wird mit
einer Stahlklemme an die Karosserie geklemmt, diese rundum weiter vorgezogen
und die Dichtung wird mehr gequetscht! Die Heckklappe ruckelte zuvor etwas
im Schloss. [image]Bild ähnlich
VG
Moni
franek @, Essen-NRW, Donnerstag, 08.06.2017, 06:40 (vor 595 Tagen) @ Moni
meinst du mit ruckelt etwas das die nicht richtig schliest? wen das der fall sein sollte dan kans sein das du daimmer nen spallt zwischen hast mögliche ursache dafür ist das diese halte spange am boden etwas raus gerutscht sein kann muste die darüberligen verkleidung abschrauben und die spange mal lösen etwas reinschieben und fest machen
aber denkdran beim fest machen erst komt fest dan ab *freu* *biggrins*
raptor @, ilvesheim, Donnerstag, 08.06.2017, 20:27 (vor 594 Tagen) @ franek
hallo frank
Ist ja nicht bös gemeint und ich hab nur Hauptschule,
aber deine Rechtschreibung ist das Grauen *what* *what* *what* ,
man kanns nur mit viel Mühe entziffern !:-)
grüsse von bernd
grüsse von bernd
powered by my little forum
