Warm=springt nicht immer an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hueby @, Mittwoch, 07.06.2017, 22:38 (vor 349 Tagen)
gerade hat mein KC01 eine Wartung bekommen, alles bestens.
Na ja- fast. Es zeigt sich aktuell ein ungewohntes Verhalten: Ist der Kangoo warm gefahren und ich mache den Motor aus, kann es beim erneuten Anlassen (wenn er noch warm ist) passieren, dass er nicht anspringt. Wenn ich dann etwas ungeduldig direkt aus und wieder an mache, startet er gewöhnlich ebenfalls erst mal wieder nicht. Das kann auch 2-4mal passieren.
Erfolg verspricht es hingegen erfahrungsgemäß, nach dem aus machen der Zündung und dem anschließenden Einschalten der Zündung etwas zu warten (bis die Kontrolleuchten alle "durch" sind, also das Steuergerät vollständig initialisiert ist) bevor man einen erneuten Startversuch unternimmt. Dann startet er normalerweise freudig, dreht sogar (gefühlt?) zunächst mal etwas höher als sonst.
Ich rate mal wild drauf los: Kraftstoffsystem, Luftblase in der Benzinleitung oder etwas ähnliches.
Ist dies Verhalten bereits anderweitig aufgetreten, gibt es Erklärungen hierzu?
Viele Grüße aus Köln
Hueby :-)
Kangoo KC0S 1,6 16V Bj 2002 "Privilege"
Fiat Panda 1000 "Bluebay" Bj 1993 (der fünfte, wird 2017/2018 aufgebaut)
Rapido Faltcaravan Bj 1973 (verkauft)
Horst @, Donnerstag, 08.06.2017, 06:13 (vor 349 Tagen) @ hueby
bearbeitet von Horst, Donnerstag, 08.06.2017, 06:20
das verhalten ist recht typisch für ein zu geringes Signal vom OT-Geber ( = Kurbelwellensensor).
Zum einen spielen Kontaktprobleme am Stecker ne Rolle, zum.anderem verlieren die mit der Zeit ihre Vormagnetisierung.
Oder es sind Metallspäne dran die ebenfalls schlecht fürs Signal sind.
Zu guter letzt hat noch die Temperatur Einfluss.
Und das Signal steigt mit der Drehzahl, daher ist der Anlassvorgang am krtischten
Wenn das MSG kein ausreichendes Signal vom Kurbelwellensensor hat, dann hat es keine Information über die Drehzahl und Stellung des Motors, daher gibt es dann Benzin und Zündung nicht frei.
Das Problem mit dem Kontakrproblem am Stecker hat Renault durch Veränderung der Kontakte nachgebesserr.
Es gibt daher zwei Ausführungen. Bei der alten Variante isr der Kunstoff Stecker und Kurbelwellensensor Schwarz.
Bei dee neuen beides Blau.
Die sind Steckertechnisch nucht kompatible.
Daher muss beim Einbau dee neuen Lösung ( wenn vorher noch die alte verbaut ist) auch der Stecker am Kabelbaum getauscht werden.
Danke... (zu Warm=springt nicht immer an)
hueby @, Donnerstag, 08.06.2017, 10:23 (vor 349 Tagen) @ Horst
Hallo noch mal,
danke für die Info, klingt plausibel.
Ich werde mir das mal ansehen.
Gibt es eigentlich einen Katalog oder Teilenummern im Forum?
Im Panda-Forum gibt es EPER, da kann man so was nachsehen ;-)
Hueby :-)
Horst @, Donnerstag, 08.06.2017, 17:34 (vor 349 Tagen) @ hueby
meine Kiste hatte im Grunde fast von Anfang an die Probleme.
Anfags aber nur extrem selten und nicht dramatisch, also ein paar mal probiert und lief dann wieder.
Wurde dann schlimmer also öfter umd hartnäckiger. Logischerweise war Garantie dann um.
Der Tausch gegen den "Blauen" brachte dann Jahrelang Ruhe rein.
Mc Stender @, Hamburg, Donnerstag, 08.06.2017, 17:58 (vor 349 Tagen) @ Horst
da bist Du richtig. *rose*
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=OT-Geber
meinautoistkaputt @, Donnerstag, 08.06.2017, 20:11 (vor 348 Tagen) @ hueby
Brauche ich nicht, hab ich weitestgehend im Kopf. :-)
Also her mit den Fragen.
OT-Geber für deinen 1.6er?
Ergänze bitte in deiner Signatur die Fahrzeugident um das vierte Zeichen: KC0x
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
hueby @, Freitag, 09.06.2017, 11:08 (vor 348 Tagen) @ meinautoistkaputt
Also ich war der Meinung, es sei KC01.
In meiner Zula steht aber VF1KC0SAF....
Worauf bezieht sich denn dieses KC01 (was ich im Kopf habe aber nicht mehr weiß woher)...?
Hueby :-)
Schrauber @, Freitag, 09.06.2017, 12:55 (vor 348 Tagen) @ hueby
Der KC01 ist ein 1,2er, KC0S ein 1,6er.
Kennst du diese Liste?
Kangoo 1,4 RT, EZ 10/98, 98.000 km, zitronengelb
Originalmotor E7J 780 ersetzt durch gebrauchten E7J 634
Danke.
hueby @, Sonntag, 11.06.2017, 15:14 (vor 346 Tagen) @ Schrauber
Die Liste hab ich vor Jahren mal gesehen, danke für den Link! Das hilft mir, aus Konfusion Wissen zu machen. THX! *prost*
meinautoistkaputt @, Freitag, 09.06.2017, 13:28 (vor 348 Tagen) @ hueby
Keine Ahnung, was du im Kopf hast. Wie geschrieben, das der kleine 1.2er.
Ändere das doch bitte in deiner Signatur!
OT-Geber
8200647554 + 8200673202
Das Erste ist der Geber, das Zweite der Rep-Satz Buchse.
Suche mit diesen Nummern und achte auf zwei Teile.
https://www.pkwteile.de/oen/8200673202
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=8200647554&...
Ich empfehle Hella und blau muß er sein.
Danke!
hueby @, Sonntag, 11.06.2017, 15:13 (vor 346 Tagen) @ meinautoistkaputt
Sehr fein, das ist hilfreich! Werde mich kurzfristig mit der Teilebeschaffung auseinandersetzen. Prima! *rose*
Lotti Karotti @, Freitag, 09.06.2017, 18:26 (vor 347 Tagen) @ hueby
Ich glaube, von diesen Angaben stammt es:
KC= Personenwagen (mit gesamt 5 Sitzplätzen)
FC= LKW (also Rapid oder Zweisitzer mit Ladefläche hinten)
Danke...
hueby @, Sonntag, 11.06.2017, 15:12 (vor 346 Tagen) @ Lotti Karotti
Große Klasse, Lothar, daher kam wohl mein Denkfehler *thumbsup*
hueby @, Mittwoch, 08.11.2017, 21:18 (vor 195 Tagen) @ hueby
kürzlich einen Sensor gekauft und nun unter Wechsel des Steckers auf "blau" eingebaut.
Gefühlt startet der Kangoo williger und schneller. Das Fehlverhalten habe ich seither nicht mehr beobachtet, werde weiter darauf achten. Sieht gut aus- danke!
Hueby :-)
zawen1 @, Norddeutschland, Freitag, 10.11.2017, 14:38 (vor 194 Tagen) @ hueby
Aha!Habe das gleiche Problem.Morgens springt er an.Kurz angehalten dann nicht.
Hab gestern einen KW Sensor bestellt mal sehen ob es das ist.
1.4/75PS /EZ 04.2001
Marcus @, Im schönen Oberbergischen Land, Freitag, 24.11.2017, 09:22 (vor 180 Tagen) @ zawen1
Genau so wie bei meinem dCi Baujahr 2003.
Morgens anlassen super normal, danach nicht mehr.
Habe es ewig lange Ignoriert da er beim zweiten Anlassen meist zuverlässig ansprang.
OT - Geber getauscht - immer noch das Problem.
Nockenwellensensor getauscht - Problem weg - alles gut !
Marcus
Kangoo Rapid FC 07, Baujahr 2003 , 68 PS dCi
