Riemenscheibe auf Kurbelwelle ersetzen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wasi68, Freitag, 09.06.2017, 04:36 (vor 316 Tagen)
Hallo Freunde
Muss an meinem 4x4 1,6L 16V die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle ersetzen, hat im Gummidämpfer starke Risse und ich will keine Überraschungen im Urlaub.
Meine Frage; Mit welchem Drehmoment wird die Schraube wieder angezogen und gibt es noch was spezielles, was ich wissen sollte?
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Gruss Tomi
meinautoistkaputt @, Freitag, 09.06.2017, 13:21 (vor 316 Tagen) @ Wasi68
Ich brauche mal das 4. bis 7. Zeichen der Fahrzeugident, please.
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
Wasi68, Samstag, 10.06.2017, 07:39 (vor 315 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hallo
Vielen Dank erst mal für die Antworten
Nummer ist KCA PA8 248 383 24
Gruss Wasi
meinautoistkaputt @, Samstag, 10.06.2017, 11:09 (vor 315 Tagen) @ Wasi68
Wo hast du die abgeschrieben? Diese Nummer gefällt mir nicht.
Sollte los gehen mit VF1 KCxx, so steht das auch an der B-Säule auf dem Aufkleber.
Wasi68, Samstag, 10.06.2017, 17:39 (vor 315 Tagen) @ meinautoistkaputt
An der Säule steht
VF1KCAPA824838324
Gruss Wasi
meinautoistkaputt @, Samstag, 10.06.2017, 19:26 (vor 315 Tagen) @ Wasi68
So, nächste Frage.
Tag der Erstzulassung
Fabrikationsnummer (steht auch an der B-Säule, oben rechts, müßte U und 6 Zeichen lauten)
Nebenfrage
Wirtshauswagerl @, Ostbayern, Samstag, 10.06.2017, 20:06 (vor 315 Tagen) @ meinautoistkaputt
Nebenfrage:
Ist die besagte Nummer bei G2 Ph2 "umgezogen" ? ich werde bei meiner auf die B-Säule nicht fündig... wenn ich dan selber mal ne Frage habe, möchte ich die Community auch richtig informieren können.
G2 Ph2 (KW42) - EZ 08.06.2017 - 110 PS Diesel
Nebenfrage
Lotti Karotti @, Samstag, 10.06.2017, 20:15 (vor 315 Tagen) @ Wirtshauswagerl
Nebenfrage:
B-Säule Beifahrerseite....wird oft vergessen zu erwähnen ;-)
Nebenfrage
meinautoistkaputt @, Samstag, 10.06.2017, 23:53 (vor 315 Tagen) @ Lotti Karotti
Wieviele B-Säulen hat denn ein Auto? :grübel
Nebenfrage
Wirtshauswagerl @, Ostbayern, Sonntag, 11.06.2017, 00:05 (vor 315 Tagen) @ meinautoistkaputt
Einmal links und einmal rechts... ist doch zwischen vordere und hintere Tür oder liege ich da falsch??? A ist meines Wissens bei der Frontscheibe, B wie beschrieben und C hinter Rücksitz...
Wurde bisher nicht fündig aber mein Kangoo schläft heut Nacht in der Garage, Beifahrerseite kommt man schlecht dran.
Morgen reisen viele Gäste ab, wird es ruhiger im Haus. Das Beuteltier wird gewaxt und dann werde ich es wohl finden ;)
Nebenfrage
meinautoistkaputt @, Sonntag, 11.06.2017, 00:13 (vor 315 Tagen) @ Wirtshauswagerl
bearbeitet von meinautoistkaputt, Sonntag, 11.06.2017, 00:31
Die Frage war jetzt aber nicht so ernst gemeint.
Aufkleber gibt es nämlich nur an genauer Einer.
Und genau diese trägt die entscheidenden Informationen.
Auch beim G2 steht es dort.
In jedem Fall soll die Schraube der Riemenscheibe erneuert werden. Es ist eine Dehnschraube. Die geht nur einmal!
Nebenfrage
Schrauber @, Sonntag, 11.06.2017, 09:33 (vor 314 Tagen) @ Wirtshauswagerl
Wiki: Typenschild
Kangoo 1,4 RT, EZ 10/98, 98.000 km, zitronengelb
Originalmotor E7J 780 ersetzt durch gebrauchten E7J 634
Nebenfrage - gefunden
Wirtshauswagerl @, Ostbayern, Sonntag, 11.06.2017, 17:30 (vor 314 Tagen) @ Schrauber
Ich kann jetzt bestätigen dass kw42 stimmt.
Gewaxt - Gefunden ;) (und kann man tatsächlich nicht sehen wenn man mit der Beifahrerseite parallel an eine blinde Mauer steht)
Horst @, Freitag, 09.06.2017, 18:07 (vor 316 Tagen) @ Wasi68
das Wichtigste:
Die Schraube hält auch das Zahnrad des Zahriemens auf der Kurbelwelle.
Nach öffnen der Schraube ist das auf der Kurbelwelle frei drehbar.
Man braucht also das Vollständige Feststellwerkzeug für Kurbel und Nockenwelle.
meinautoistkaputt @, Freitag, 09.06.2017, 18:36 (vor 316 Tagen) @ Horst
Vielleicht eine neue Schraube!
powered by my little forum
