Plan: Klang verbessern durch Aktivbass (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hueby @, Freitag, 09.06.2017, 08:14 (vor 352 Tagen)
Hallo Gemeinschaft,
ich möchte den Klang in meinem Kangoo verbessern. Ich würde ihn aktuell als "mäßig bis saumäßig" bezeichnen und das liegt auch am fehlenden Bassfundament.
Um meinen Aktivbass anschließen zu können brauche ich Zugang zu den Ausgängen des Standard- CD-Radios meines 2002er KC01 und Strom.
Hilfreich wäre es, wenn das Radio auch einen Schaltausgang hätte.
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll- gibt es eine Anleitung zum fachgerechten Ausbau dieses Radios oder Hinweise wie ich an die Anschlüsse heran komme?
Zum Austauschen der vorhandenen Lautsprecher fand ich bereits vor einigen Monaten etwas, muss ich noch mal ausgraben- das habe ich nämlich auch vor.
Beim ersten Durchsehen habe ich nicht das Richtige gefunden, vielleicht hat jemand einen Link oder Tip für mich. Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße aus Köln
Hueby :-)
Kangoo KC0S 1,6 16V Bj 2002 "Privilege"
Fiat Panda 1000 "Bluebay" Bj 1993 (der fünfte also P5, wird noch aufgebaut)
Rapido Faltcaravan Bj 1973 (verkauft)
Nebel-Jonny @, Freitag, 09.06.2017, 09:09 (vor 352 Tagen) @ hueby
Hier nach 10 Jahren immer noch begeistert:
Ist doch einfach
https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&id=201188
Mc Stender @, Hamburg, Freitag, 09.06.2017, 09:33 (vor 352 Tagen) @ Nebel-Jonny
bearbeitet von Mc Stender, Freitag, 09.06.2017, 09:45
dazu müsste man ja "Wissen" welches Radio verbaut ist.
Mit Fernbedienung ?
Schau mal bei Pioneer vorbei.
Da hab ich etwas bessere Lautsprecher gesehen. Für etwa 20 Euro. Das Paar.
Die älteren Autoradio´s haben nur eine Frequenzweiche und einen Ausgang für einen Verstärker.
D.h. Du brauchst auch einen Verstärker (die gibt es auch mit einer Frequenzweiche drinne).
Lautsprecher (Vorne und Hinten) kosten nicht die Welt, was Verstärker und Subwoofer gerne Kosten können.
Arbeit nicht gerechnet (Die 12V Kabel an den Verstärker sollten gerne die 20Ampere oder mehr aushalten).
Nebel-Jonny @, Freitag, 09.06.2017, 10:49 (vor 352 Tagen) @ Mc Stender
Hi
Du muß mal eigene Erfahrungen zu einem konkreten Modell posten.
Oder schreiben alles was im Net angeboten wird einbauen!
Mc Stender @, Hamburg, Freitag, 09.06.2017, 14:33 (vor 352 Tagen) @ Nebel-Jonny
gemach, gemach.
Diesen Monat sind 4 Reifen dran.
Das Geld wächst nicht auf den Bäumen. :-D
Diese hatte ich gefunden.
https://geizhals.de/pioneer-ts-g1031i-a1216587.html?hloc=de
und kommen wohl demnächst rein.
Da muß ich noch Kabel ziehen. Hinten Rechts ist keines zu sehen.
D.h. endet wohl nahe der "B" Säule.
Ach ja. Verbaut (bei meinem) ist ein Update List.
Und der Original - Sound ist ..... bescheiden.*wein*
Superaxel @, Das Herz Westfalens, Freitag, 09.06.2017, 09:47 (vor 352 Tagen) @ hueby
Ich hab in meinem Wagen ein Sony Autoradio verbaut kombiniert mit einem aktiven Subwoofer von Pioneer unterm Beifahrersitz. Das Schaltplus habe ich vom Zigarettenanzünder geklaut, das Dauerplus kommt von der Anhängerleitung vorn links im Fahrerfußraum.
Ausserdem habe ich passend zum Radio Sony XPlöd Speaker vorn 100mm hinten 13/160 oval verbaut.
Ein sehr viel besserer Klang, so machen auch lange Strecken mehr Spaß!
Ich denke nicht, dass das Werksradio von Renault ein Schaltsignal für Endstufe oder Antenne rausgibt.
hueby @, Mittwoch, 08.11.2017, 21:28 (vor 200 Tagen) @ Superaxel
die 100er vorne werde ich wohl mal ersetzen, hinten muss ich mir mal ansehen was es am Markt so passendes gibt.
Einen Aktivbass für unter den Sitz habe ich mir mal zugelegt (gebraucht, soll ja erst mal nur zeigen was das Stück Technik so kann) und das Radio unter die Lupe genommen.
Ergebnis: Ich habe ein "TUNER LIST" drin, Radio mit CD und Lenkradbedieneinheit. Dies Teil bietet nicht viel Möglichkeiten, 4 Speakerausgänge und die sind belegt. Werde mal sehen ob ich den Sub da einschleifen kann, ggf dadurch auftretende Unterschiede in der Lautstärke könnte ich ja mit dem Fader ausregeln. Plus muss ich dafür noch mal vernünftig und abgesichert ziehen, habe ich gerade nicht die Möglichkeit und Zeit dazu, schade.
Leider hat das Radio auch keinen Schaltausgang. Vermutlich lege ich mir die Plusleitung über ein Relais und einen kleinen Schalter manuell.
Dann kann ich immer selbst entscheiden, ob ich Bassunterstützung haben möchte oder nicht, finde ich recht reizvoll die Idee.
Könnte man das Radio tauschen und dennoch die Lenkradbedieneinheit benutzen? Läuft die über CAN-Bus? Dann müsste ein Radio her, welches das auch kann... und am besten auch mp3 abspielen :-D
Ich berichte später weiter...
Hueby :-)
Superaxel @, Das Herz Westfalens, Mittwoch, 08.11.2017, 21:52 (vor 200 Tagen) @ hueby
Du kannst das Radio austauschen und über einen Adapter weiterhin die Lenkradfernbedienung nutzen. Da gibts einiges zu im Forum.
Evtl. könntest Du den Sub über eine Frequenzweiche ansprechen? Ein Schaltplus bekommst Du am einfachsten am Zigarettenanzünder, der liegt in der Nähe. Dann geht der Sub zwar immer an, wenn der Wagen läuft, aber er schaltet sich eben auch ab, sobald der Wagen aus ist.
Bei mir läuft ein Sony Autoradio mit Adapter über die Fernbedienung. Allerdings brauchst Du das Radiodisplay weiterhin, das "Radio" ist in drei Elementen verbaut: DIN Radio, Display, Fernbedienung.
hueby @, Mittwoch, 08.11.2017, 22:05 (vor 200 Tagen) @ Superaxel
Danke- ja, das Display wollte ich auch nicht unbedingt rauswerfen.
Was meinst Du mit Verstärker über Frequenzweiche ansprechen? Ich hab schon Frequenzweichen gesehen, meist in 3-Wege-Boxen, aber wie soll das helfen?
Den Verstärker kann ich aktuell ansteuern über cinch (brauch dann einen Vorverstärker-Ausgang am Radio, den habe ich nicht) oder über Molex (direkt am Lautsprecherausgang des Radios, habe ich, ist aber belegt). Ich wollte einfach das Signal dort abgreifen, wo auch z. B. die Frontspeaker dran sind, muss aber mal sehen wie das die Impedanz beeinflusst. Möchte mir ungern das Radio zerstören...
Ich habe das noch nicht vollständig durchdacht...
Hueby :-)
Mc Stender @, Hamburg, Mittwoch, 08.11.2017, 22:13 (vor 200 Tagen) @ hueby
möglicherweise denkst Du an sowas ?
https://www.conrad.de/de/auto-subwoofer-aktiv-600-w-raveland-flatsub-fs-8-372362.html
Braucht 12V und die Lautsprecher Links / Rechts.
Der Luxus ?
Kabelfernbedienung ..... *pssst*
Ps.: MP3 ? Da gibt es doch eine Zigarettenschachtel, die als CD Wechsler angesteuert wird. Speicherkarte oder USB Stick rein und los geht´s.
Bei Bedarf auch mit BT und Freisprecheinrichtung (Blöd nur der Verkehrsfunk .. ).
hueby @, Mittwoch, 08.11.2017, 22:20 (vor 200 Tagen) @ Mc Stender
Ja, nicht nur denken. So was ähnliches habe ich hier liegen- nur ohne Fernbedienung.
Braucht 12V und die Lautsprecher Links / Rechts. Stimmt, ist eben nur doof wenn alle 4 LS-Ausgänge schon belegt sind. Deshalb denke ich über Doppelbelegung nach.
Ja, so eine MP3-Zigarettenschachtel, die als CD Wechsler angesteuert wird, könnte helfen. Aber ich kann mit dem "TUNER LIST" doch keinen Wechsler ansteuern...
BT und Freisprecheinrichtung hab ich nicht und brauch ich aktuell auch nicht ;-)
Hab im Panda einen mp3-Sender. Der reicht für viele Anwendungen. Manchmal reicht mir der Klang aber nicht so ganz... :-|
Hueby :-)
Mc Stender @, Hamburg, Mittwoch, 08.11.2017, 22:27 (vor 200 Tagen) @ hueby
die "Box" wird (soweit ich weiß) parallel zu den vorhandenen Lautsprechern geschaltet.
Ersetzt / belegt also nicht die vorhandenen Anschlüsse.
Ach ja.
Zigarettenschachtel.
https://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-AUX-Adapter-Radio-Interface-Renault-Kangoo-I-1997-20...
Dein Radio mit aufgeführt ?
Ps.: Schau mal in´s Wiki, da ist die Technik / Radio-Wechsler / Anschlüsse auch beschrieben.
hueby @, Mittwoch, 08.11.2017, 22:45 (vor 200 Tagen) @ Mc Stender
Whow. Cool! Danke! :-)
JAU ⌂ @, 74632, Donnerstag, 09.11.2017, 07:54 (vor 199 Tagen) @ hueby
Die Wikiseite zu dem Thema schon gesehen?
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Lautsprecher#Pioneer_TS-WX110-A
Der Pioneer wurde im Forum schon mehrfach erwähnt und hab ihn zwischenzeitlich auch unterm Beifahrersitz.
Ist am originalen Radio angeklemmt, Frequenzweiche ist im Sub mit drin.
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
hueby @, Donnerstag, 09.11.2017, 08:33 (vor 199 Tagen) @ JAU
danke, ja, die Wikiseite habe ich gesehen. Unter anderem deshalb habe ich ein ähnliches Teil besorgt um das mal zu testen.
Hueby :-)
