Klimadesinfektion / Pollenfilter 1.4 von 2001 (Plauderei)
Hallöchen,
Vor drei Wochen war ich mal wieder mit meinem Kangoo zum Baumarkt unterwegs, bullig heiß und ich habe geschwitzt wie ein Frosch auf dem Trockenen.
Also Klimaanlage an und sich freuen.
Abends merkte ich dann wie mein Hals anfing zu kratzen, Samstag morgen war ich krank.
Erst mal die leichte Drönung, als Sonntag noch Fieber dazukam habe ich mir dann die volle Breitseite gegönnt.
Schmerz / Fiebertabletten, Hühnersuppe und zwei Heiße Bierchen mit Zucker.
Nachts merkte ich dann wie irgend etwas davon angeschlagen hatte, es wurde merklich besser.
Da ich meinen Kangoo ja gebraucht gekauft hatte, dachte ich mir: es könnte ja an der Klima gelegen haben. Verkeimt oder so was.
Also im Netzt geschaut wie so was geht, auch schnell was gefunden. Es gibt da zwei Varianten, einmal nur so ein Desinfektionszeug in den Fahrgastraum stellenk Klima laufen lassen und draufdrücken. ( ist wohl für moderne Klimaautomatiks )
Und einmal den Pollenfilter raus, den Kühler dort satt einsprühen, warten und laufen lassen.
Da dachte ich mir: sieht ja gar nicht so schwer aus.
Alos auf Einkaufstur. Wegen dem Spray hab ich mal bei einem örtlichen Teilehändler gefragt, bei 27 Euro die Flasche hab ich es doch erst mal gelassen.
Bei Ebay habe ich dann 3 Flaschen inkl. Versand für um die 16 Euros bekommen.
Polenfilter gabs für 6 Euro.
Also gestern ran an die Materie.
Wo zum Storch sitzt der Pollenfilter???????????
P O L L E N F I L T E R ????
Bei meinem alten Fabia saß er rechts unten im Fussraum, hm da sah nichts nach Pollenfilter aus. Nun weis ich zumindest das ich vier Fußmatten drin hatte
Auf der Fahrerseite war so was in der Art, entpuppte sich aber bei näherer Betrachtung als Heizungswärmetauscher.
Im Wiki ist ein nicht näherer Beschriebener Platz im Motorraum rechts unter der Plastikabdeckung ( Scheibe, Stirnwand )
Und genau da bin ich dann auch fündig geworden, nachdem ich mir zweimal die Finger geklemmt habe und herzhaft überall mal gezogen habe.
Erst das Gitter raus, dann den langen Dichtstreifen zur hälfte lösen, dann die lange Abdeckung anheben. Dann kommt man an noch eine Abdeckung ran. Gesichter durch eine Torx Schraube, ist aber schon von aussen zu sehen. Diese löen und beherzt am Plastik ziehen. Dann sieht man den Lüftermotor nebst ein schmales Plastikdingensabdeckung.
Gesichert durch eine kleine Schraube mit M Schraubkopf. War glaub ich SW 6.
Da kommt der Pollenfilter rein.
Hier ein Vergleich alt gegen neu
Joo, dann hane ich den Raum dort mit dem Spray / Schaum geflutet, gewartet und dann die klima laufen lassen.
Ob das die Ursache für meine Erkältung war oder nur einfach Dummheit weis ich nun nicht. Aber jetzt fühle ich mich auf alle Fälle sicherer.
