Flexrohr tauschen - G1Ph2 1.6 16v - (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
mikangoo, dresden, Dienstag, 25.07.2017, 11:25 (vor 361 Tagen)
bearbeitet von mikangoo, Dienstag, 25.07.2017, 11:31
Hallo.
Ich bräuchte bitte Rat!
Bei mir stehen einige kleine Arbeiten an. Unter anderem will ich das Flexrohr tauschen, da es undicht ist. Das Problem ist, dass es direkt hinter der Anschlussverschraubung vom Krümmer liegt. Kein cm Rohr dazwischen. Danach geht es zum Kat.
Die Reparatur soll billig sein.
eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/110506964100
Das Ding müsste man wohl anschweißen, oder?
Ich sehe nur zwei Optionen Originalteil oder schweißen, denn für Schellen ist kein Platz oder?
Danke
Renault Kangoo KC01 1.6 16V Autogas - G1Ph2 - 95PS - ca. 300tkm - HSN: 3004 TSN: 167
Wechselmotor mit 150tkm
www.Kangooteile.de @, Dienstag, 25.07.2017, 12:50 (vor 361 Tagen) @ mikangoo
Es gibt ein Flexrohr mit dem passenden Dreieckflansch, kostet allerdings etwas mehr.
Zum Ausbau des Kats braucht es auf jeden Fall eine Grube oder Hebebühne, den Kat bekommst du sonst nicht zwischen Tunnel und VA raus.
Sicher, dass der Krümmer nicht gerissen ist?
Dirk
Dirk Rüttgers-Technischer Handel
Von-der-Mark-Straße 51
47137 Duisburg
Tel.: 0203 39836423
mikangoo, dresden, Donnerstag, 27.07.2017, 00:06 (vor 359 Tagen) @ www.Kangooteile.de
bearbeitet von mikangoo, Donnerstag, 27.07.2017, 00:12
Ah danke für den Tipp. Grube habe ich.
Ob es der Krümmer ist...hm. ich prüfe das nochmal. Gibt es da nen Trick? Mit irgendwas einsprühen (fitwasser), schauen ob es blubbert, sofern nicht sofort alles verdampft.
Das Flexrohr ist sichtbar beschädigt! Habe nun das Teil gekauft. Hatte kein Bock auf ewig suchen, dann flexen....
Der Preisunterschied ist nicht so groß!!
Überlege aber nun wirklich, ob ich mir einen Schrottkangoo als ersatzteilspender kaufe!
Berliner @, Berlin Köpenick, Dienstag, 25.07.2017, 18:34 (vor 361 Tagen) @ mikangoo
Tachchen Leute :-)
ick habe och das Problem mit Felxroh müsste auch getauscht werden
wall er kleines bissen laut is aber nur kleines bissen :-) ;-) ;-)
es geht bei mir aber nicht so einfach wie bei manschen kangoo´s
bei mir is die Anlage geschweißt von vorne bis hinten wall er Behindertengerechte Auffahrrampe hat und die auspuff Anlage umgebaut ist
muß ick mal sehen wer mir das am günstigen macht ;-)
Bj02, cdi 1,5 Diesel Turbo, 5 Sitzer
