Mal wieder Innenraumlüftung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schraubär, Sunday, 06.08.2017, 21:21 (vor 2447 Tagen)
Hallo in die Runde,
hätte da ein Problem mit dem Innenraumgebläse am 1,6Benziner95PS mit Klimaanlage (3004-047). Das Gebläse ging auch nur auf der letzten Stufe, da hab ich mir natürlich gleich das Rep.-pdf hier runter geladen und mal diese Temp.-Sicherung gewechselt.
Brachte leider keinen Erfolg, beispw. war auch der Stecker am Bedienteil halb verkokelt. Diesen habe ich dann auch noch umgepfriemelt, jetzt läuft die Lüftung nur noch auf der 2ten Stufe. Der nächste Schritt wäre jetzt in den teuren Widerstand Innenraumgebläse Art. Nr.: 9XX 009 122-041 Hersteller: HELLA
zu investieren, der ist aber grad im ganzen Netz ausverkauft:-( . Deshalb meine Frage ob jemand grade die passende Stelle am Schaltplan da hat, damit ich endlich sehen kann wie der Mist zusammen funktioniert. Die Rep.-Anleitung für über 40Klötze ist da auch bescheiden...
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte weil ohne Lüftung komme ich nicht über den Winter...
franek, Essen-NRW, Monday, 07.08.2017, 07:39 (vor 2447 Tagen) @ Schraubär
schau doch mal bei nen schrotty deines vertrauen nach ob der nich nen kangoo hat und kuk da nach ob du da nicht die gesammte lüftungs einheit tauschenkanst die einheit zu lösen sind nur 2 schrauben sei den du hast da auch ne klima drann wen die stecker schon anfangen zu kokeln würde ich das ganze dingen tauschen
Ich mache keine Fehler, mein Computer ist Legastheniker
1,4 benziner baujahr 2000 rot und meins seit neusten mit Baguettery und Dachstaukästen
Schraubär, Monday, 07.08.2017, 10:50 (vor 2447 Tagen) @ franek
Hallo!
jo, wie geschrieben mit Klimaanlage dessen Ersatzteil es anscheinend nicht mehr gibt. Deshalb meine Frage ob nicht jemand einen passenden Schaltplan hat (auch schwer zu bekommen) wo genau diese Elemente eingezeichnet sind. Dann muss ich nicht im Dunklen stochern und kann mal messen was tatsächlich im Argen liegt.
Oder wer glaubt noch das sich bspw. die Autodoktoren sowas schnell aus den Fingern saugen und nicht ein Heer von techn. Redakteuren arbeiten lassen...?
Schraubärgruß
Schraubär, Tuesday, 08.08.2017, 15:17 (vor 2446 Tagen) @ franek
Hi!
und noch ein Nachtrag, ich war schon beim Schrotty meines Vertrauens und bei den 3St. die er da hatte war keine Konsole passend für den 1,6er95PS-Laster mit Klima. Wurde rel. selten gebaut. Einzig den Stecker zur Konsole konnte ich gebrauchen.
Was mir jetzt am Herzen liegt wär doch mal einen Blick in den Schaltplan zu werfen, dann könnte mann vielleicht sehen ob sich die Sache noch lohnen würde. Sonst muss ich mich doch nach einer anderen Kiste umsehen, ohne Lüftung kannste ab Herbst nicht fahren...
Schraubärgruß
JAU ⌂, 74632, Tuesday, 08.08.2017, 23:08 (vor 2445 Tagen) @ Schraubär
Ohne Details zum Fahrzeug (Karoserie- und Motorcode) seh ich keine Möglichkeit den passenden Plan rauszusuchen.
Schraubär, Wednesday, 09.08.2017, 00:08 (vor 2445 Tagen) @ JAU
Hi!
danke, das gibt mir doch etwas Hoffnung...
hilft das weiter?
RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V (ab Baujahr 10.2001, 95 PS)
SchlNr. 3004-047
mehr kann ich grad nicht dechiffrieren
ist also der Lieferwagen (Rapid) ohne Seitenfenster und mit Türen hinten statt Heckklappe.
Schraubärgruß
Klaus S, Thursday, 10.08.2017, 20:46 (vor 2443 Tagen) @ Schraubär
vorne an der Spritzwand sitzt unter dem Laubgitter auch noch ein Stecker, der war bei mir mal angekokelt.
Schraubär, Sunday, 13.08.2017, 13:57 (vor 2441 Tagen) @ Klaus S
ja klar, den Lüftermotor und die Stecker hatte ich auch draußen. Allerdings konnte ich am Widerstand die Messungen nicht interpretieren, also erkennen was kaputt sein könnte. Deshalb hoffe ich ein Plan hilft weiter...
Bastlergruß
JAU ⌂, 74632, Friday, 11.08.2017, 12:24 (vor 2443 Tagen) @ Schraubär
Hilft nicht viel, aber hab vielleicht einen der passt.
Da ich den wegen Urheberrecht aber nicht öffentlich posten werde und du keine Mails freigeschalten hast kann ich dir den bislang nicht zukommen lassen.
Schraubär, Sunday, 13.08.2017, 13:53 (vor 2441 Tagen) @ JAU
Hallo Jau,
hab das geändert, es fehlte ein Häkchen imn den Einstellungen.
Versuch macht kluch, würde mich freuen wenn Du mir was zukommen lassen könntest.
Schraubärgruß
JAU ⌂, 74632, Monday, 14.08.2017, 15:22 (vor 2440 Tagen) @ Schraubär
Wird aber etwas dauern, bin im Moment außer Landes...
ingolf, B, Monday, 21.08.2017, 08:02 (vor 2433 Tagen) @ Schraubär
es sind mehrere Fehlerquellen in der Lüftung
-Schalter am Armaturenbrett selbst, sein Stecker.
Kabel direkt auf die Leiterbahnen löten hat schon geholfen
-Stecker an der Spritzwand
Korrosion im Innern beseitigen
-Widerstände auf Blechgitter im Luftkanal
Thermosicherung und Kontaktprobleme des gegammelten Bleches an den Pressstellen kann man mühsam löten (die der Thermosicherung besser nicht...)
Einen Schaltplan brauchst Du eigentlich nicht denn die im Kabelbaum ständig wechselnden Farben machen die Verfolgung des Stromweges zur Qual. Das bist Du mit Logik und probieren genauso weit.
Schraubär, Tuesday, 22.08.2017, 00:10 (vor 2432 Tagen) @ ingolf
Hi Ingolf,
da sprichst Du mir aus der Seele. Ich hatte die Teile auch schon von vorn bis hinten zerlegt, aber ohne Plan mache ich da nix. Bzw löte nichts irgendwo an. Und löten kann ich ... Aber für Try and Error probieren ist mit die Schaltung zu komplex, dauert mir zu lange. Ja klar, eigentlich ein teilbarer Widerstand vor einem E-Motor, aber da gibt es schon ein paar Möglichkeiten.
Jetzt warte ich halt bis Jau in die Gänge kommt...
Lötergrüße
