Wie Keilrippenriemen montieren/spannen bei 1,4? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangeur, Samstag, 16.09.2017, 23:10 (vor 332 Tagen)
ich muss den Keilrippenriemen erneuern. Könnte mir bitte jemand erklären, wie ich den Riemenspanner entlasten kann, um den Riemen aufzuziehen? Es ist ein 2000er Kangoo mit Servo, Klimaanlage. Der Wagen hat nur den einen Keilrippenriemen, keine weiteren Riemen.
Danke für Hilfe!
Gruß, Jens
meinautoistkaputt @, Samstag, 16.09.2017, 23:27 (vor 332 Tagen) @ Kangeur
bearbeitet von meinautoistkaputt, Samstag, 16.09.2017, 23:48
Mit einem langen 13er einfach im Uhrzeigersinn drehen. Damit entlastest du den Riemen.
Ich empfehle, die Rolle gleich auszubauen, dort ist nämlich ein Fixierloch.
Im Ruhezustand oder wenn sie neu ist, steckt dort ein Stift drin.
Spanne die Rolle in den Schraubstock, drehe die Rolle mit dem 13er, stecke einen 4er Inbus in das Loch. Rolle einbauen, Riemen auflegen. Mit 13er in Uhrzeigersinn entlasten, Stift ziehen, loslassen und schon ist der Riemen straff.
Alles Andere kostet nur Nerven, glaube mir!
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 17.09.2017, 12:43 (vor 332 Tagen) @ meinautoistkaputt
Kleine Ergänzung: Sachte anlagen, nicht einfach loslassen und schnappen lassen.
mfg JAU
No Shift - No Service
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Superaxel @, Das Herz Westfalens, Sonntag, 17.09.2017, 07:30 (vor 332 Tagen) @ Kangeur
Ich hab beim Riemenwechsel am 1,4er damals die Spannrolle erst NACH dem Riemen eingebaut und fixiert. Der Platz zwischen Motor und Kotflügel ist extrem schmal und es macht definitiv keinen Spaß in dem Spalt zu arbeiten.
powered by my little forum
