Scheibenwaschpumpe neu,läuft nicht. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
zawen1 @, Norddeutschland, Freitag, 22.09.2017, 17:20 (vor 214 Tagen)
Hab gerade die Scheibenwaschpumpe getauscht.Die alte Pumpe sitzt fest,am Netzteil getestet.Zieht viel Strom und brummt.....
Die neue pumpe läuft nicht.Wenn ich den Schalter für hinten betätige höre ich unter dem Armaturenbrett ein Relais klicken,die Pumpe läuft nicht,der Wischer ja..Wenn vorne betätige laufen nur die Wischer.
ist das bekannt.Der Eintrag im WIKI hilft nicht wirklich weiter.
1.4/75PS / Bauj.2001
Horst @, Freitag, 22.09.2017, 19:13 (vor 214 Tagen) @ zawen1
möglicherweise hat die alte Pumpe ja eine Sicherung durch zuviel Strom geschrottet.
Oder die neue ist kaputt, oder beim Einbau das Kabel beschädigt.
Möglicherweise kann bei ungeschickter Lage das Kabel vom Wischergestänge erwischt worden sein
Mc Stender @, Hamburg, Samstag, 23.09.2017, 12:46 (vor 213 Tagen) @ zawen1
Strom ?
8-10 Ampere gibt dein Netzteil ?
Schau mal nach der Sicherung. Der Scheibenwischer (Mechanik) ist nicht weit weg vom Kabel ....
zawen1 @, Norddeutschland, Samstag, 23.09.2017, 12:58 (vor 213 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von zawen1, Samstag, 23.09.2017, 13:42
20A,kann das Teil.
Hab gestern nicht messen ob Spannung, an der Pumpe ,ankommt.Sicherung schließe ich aus.Müsste wenn defekt der Wischer eigentlich auch nicht laufen.
Habe auch nur das Gitter angehoben,kann so natürlich auch nicht sehen ob Kabel beschädigt sind.
Nach dem mir die alte Pumpe runter gefallen ist läuft sie wieder.
Horst @, Samstag, 23.09.2017, 14:19 (vor 213 Tagen) @ zawen1
Sicherung von vorneherei Ausschießen ist keine gute Idee.
Dafür müsste man konkret im Schaltplan prüfen welche Sicherungen relevant sind und was da auch dran hängt.
Ohne so ne Analyse ist ein Ausschluss Sinnfrei.
Die Symbole beim Sicherumgskasten darf man nicht so ganz ernst nehmen. Das ist recht grob und oft Irreführend.
meinautoistkaputt @, Samstag, 23.09.2017, 14:30 (vor 213 Tagen) @ Horst
Was haltet ihr von einer Spannungsmessung am Kabel an der Waschpumpe?
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
zawen1 @, Norddeutschland, Samstag, 23.09.2017, 15:25 (vor 213 Tagen) @ meinautoistkaputt
Spannung mess ich noch.Hab nur heute das Auto nicht hier.
Was soll das bedeuten,auf die Symbole im Sicherungskasten ist kein Verlass??
meinautoistkaputt @, Samstag, 23.09.2017, 16:40 (vor 213 Tagen) @ zawen1
Da kommst du echt nicht selbst drauf?
Wenn Radio drauf steht, kann auch mal der Wischer dran hängen.
Anderes Beispiel: Wenn ZV dran steht, hängt die ZV und der Rückfahrscheinwerfer dran.
Das sind aber nur Beispiele, was deine Frage angeht.
Du mußt es probieren/prüfen!
zawen1 @, Norddeutschland, Sonntag, 24.09.2017, 12:28 (vor 212 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hatten noch keinen Renault.Bisher konnte ich mich auf die Angaben der Hersteller verlassen.....
Beschäftige mich dann in den nächsten Tage wieder damit.
Scheibenwaschpumpe neu, läuft nicht.
Schrauber @, Sonntag, 24.09.2017, 17:48 (vor 212 Tagen) @ zawen1
Sicherung: Mittlere Reihe, die erste links. Zumindest bei Bj 98.
Kangoo 1,4 RT, EZ 10/98, 98.000 km, zitronengelb
Originalmotor E7J 780 ersetzt durch gebrauchten E7J 634
zawen1 @, Norddeutschland, Montag, 25.09.2017, 18:04 (vor 211 Tagen) @ Schrauber
Die für den Wischer also.
Schrauber @, Montag, 25.09.2017, 19:33 (vor 211 Tagen) @ zawen1
Wischer ist bei mir die 2. von links.
zawen1 @, Norddeutschland, Dienstag, 26.09.2017, 17:00 (vor 210 Tagen) @ Schrauber
Hmm,hatte beide raus.Wischer laufen ja auch.
Horst @, Dienstag, 26.09.2017, 17:45 (vor 210 Tagen) @ zawen1
Sicherungen durchgemessen? Oder nur angeschaut?
Du wärst nicht der Erste der einen Haarfeinen Spalt erkennen wollte was nicht immer möglich ist.
zawen1 @, Norddeutschland, Dienstag, 26.09.2017, 18:08 (vor 210 Tagen) @ Horst
Da der Wischer läuft hab ich nicht gemessen.Komme im Moment auch leider nicht weiter weil das Auto unterwegs ist.Evtl. kann ich
am Wochenende messen.
Horst @, Samstag, 23.09.2017, 16:44 (vor 213 Tagen) @ zawen1
teilweise sind Dinge mehrfach abgesichert. Teilweise sind bestimmte Dinge einfach irgendwo mit Angesichert auch wenn das Symbol für die Sicherung nix damit zu tun hat.
Ich erinnere mich an irgend ne Sicherung, die man nie mit dem Radio verknüpft hätte.
Außerdem hing der Zigarettenanzünder dran.
Ein Kurzer im Zigarettenanzünder ( Schraube) bewirkt, dass die durchbrennt. Nebeneffekt ist ein Radio, das nicht mehr geht.
Renault ist da doch recht erfinderisch. Und Änderungen sind nicht selten
zawen1 @, Norddeutschland, Montag, 02.10.2017, 12:30 (vor 204 Tagen) @ Horst
Um die Sache abzuschließen.Die Pumpe läuft.
Hab jetzt mal das Gitter entfernt.Bisschen am Stecker die Kontakte nach gebogen und gereinigt und alles läuft.
Schrauber @, Montag, 02.10.2017, 12:51 (vor 204 Tagen) @ Horst
Ich erinnere mich an irgend ne Sicherung, ...
Das ist die Sicherung, die laut Symbol im Deckel fürs Radio ist. Aber nur, wenn das Radio über die Zündung geschaltet ist. Da hängt aber in der Tat auch der Zigarettenanzünder drauf und indirekt auch die Fensterheber. Die Fensterheber haben zwar eigene Sicherungen, aber die kriegen keinen Strom, wenn die "Radiosicherung" durch ist.
zawen1 @, Norddeutschland, Montag, 02.10.2017, 12:55 (vor 204 Tagen) @ Schrauber
Radio und alles andere Funktionierten ja die gaze Zeit.Jetzt auch wieder die Waschanlage..
Danke an alle
Schrauber @, Montag, 02.10.2017, 16:23 (vor 204 Tagen) @ zawen1
War ja nur als Beispiel für das Renault-Elektrik-Wirrwarr erwähnt, also "halb-OT".
Dann mal viel Spaß beim Wischen und Waschen ;-)
