Lenkgetriebe mechanisch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Winipu1, Freitag, 22. September 2017, 21:59 (vor 122 Tagen)
ich besitze einen 99 1,2 der jetzt "schon" ewas Spiel im Lenkgetriebe hat.
Gibt es eine Möglichkeit dies nachzustellen??
Besten Dank vorab.
Meine Frau würde den Kangoo nur ungern durch den TÜv nach schon 18 Jahren treue verlieren.
JAU ⌂ @, 74632, Samstag, 23. September 2017, 07:51 (vor 121 Tagen) @ Winipu1
Ja, aber:
  • Der Lenkstock muss vom Hersteller SMI stammen
  • Das Lenkspiel muss über die gesamte Länge vorhanden sein. Ist nahe am Anschlag kein Spiel ist nachstellen nicht möglich.
Druckstößel nachstellen:
  • Die Kanten der Einstellmutter nach Innen aufrichten
  • Maximal einen Zahn verdrehen.
  • Spiel prüfen
  • Mutter sichern
  • Im Fahrversuch prüfen ob die Lenkung von selbst wieder in Mittelstellung zurück kommt
Mit einem Foto der Mutter kann ich leider nicht dienen.
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
www.Kangooteile.de ⌂ @, Samstag, 23. September 2017, 11:13 (vor 121 Tagen) @ Winipu1
Das SMI wurde bis 2/99 verbaut und kann günstig angeboten werden.
Danach wird es teurer..
Dirk von
www.Kangooteile.de
Dirk Rüttgers-Technischer Handel
Von-der-Mark-Straße 51
47137 Duisburg
Tel.: 0203 39836423
Horst @, Samstag, 23. September 2017, 19:41 (vor 121 Tagen) @ Winipu1
ist es ganz sicher das Lenkgetriege selbst?
Hast Du schon geprüft ob die Axialgelenke im Gummifaltenbalk noch in Ordnumg sind?
