Fernlicht defekt, Rauch am Hebel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo Oma @, Nürnberg, Donnerstag, 05. Oktober 2017, 20:12 (vor 110 Tagen)
Nach 6 monatiger Standpause, war heute Abend das Fernlicht nicht mehr abschaltbar, bei abgeschalteten Motor. Gleichzeitig kam Rauch aus der Abdeckung zwischen Hebel vom Licht und Blinkerhebel.
Habe sofort die Sicherungen raus genommen. Frage was könnte die Ursache sein.
Ute
JAU ⌂ @, 74632, Donnerstag, 05. Oktober 2017, 21:59 (vor 110 Tagen) @ Kangoo Oma
Ein defekter Lenkstockschalter.
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Kangoo Oma @, Nürnberg, Samstag, 07. Oktober 2017, 14:16 (vor 108 Tagen) @ JAU
Danke, mal sehen ob es was gebrauchtes gibt.
Ute
Ute
Lenkstockschalter G1Ph1 ohne UCH abzugeben
M-YV @, München, Dienstag, 10. Oktober 2017, 10:35 (vor 105 Tagen) @ Kangoo Oma
Ich habe noch einen Lenkstockschalter für G1Ph1 ohne UCH abzugeben. Gegen 5€ Versandkosten.
Ob Du UCH hast siehst Du hier: https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=UCH
Martin
G1Ph1 UCH (KC0W), 1.2 16V Privilège, D4F 712, EZ 05.2002, D90 Vert Mousse, seit 07.2012 aktuell KM 160.000...
Vorher: G1Ph1 (KC0A), 1.2 Econ RT, EZ 04.2000, D41 Bleu Marin, bis 07.2012 bei KM 162.400
Kangoo Oma @, Nürnberg, Samstag, 21. Oktober 2017, 20:12 (vor 94 Tagen) @ M-YV
denke das mit UCH ist, Baujahr 7/2002
Danke für deine Nachricht.
Ute
www.Kangooteile.de ⌂ @, Montag, 23. Oktober 2017, 10:20 (vor 92 Tagen) @ Kangoo Oma
Es gibt keinen Unterschied am Lenkstockhebel, ob UCH oder nicht.
Merkmale sind Blever oder Harm01, NSW j/n, Taster Hupe j/n.
Dirk von
www.Kangooteile.de
Dirk Rüttgers-Technischer Handel
Von-der-Mark-Straße 51
47137 Duisburg
Tel.: 0203 39836423
Megane Lenkstockschalter für Wischer-Intervall
M-YV @, München, Montag, 23. Oktober 2017, 12:51 (vor 92 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Habe mir mal vor ein paar Jahren mal einen gebrauchten Renault Megane Lenkstockschalter gekauft um in den Genuss des Wischer-Intervalls zu kommen. Aber dann habe ich gelesen, dass das nur funktioniert wenn keine UCH verbaut ist. Habe den Lenkstockschalter dann nicht eingebaut - es selber also nicht probiert.
Hier ist eine ähnliche Diskussion Forum 98502
Martin
www.Kangooteile.de ⌂ @, Montag, 23. Oktober 2017, 13:23 (vor 92 Tagen) @ M-YV
Martin
Es gibt in der Renault Modellpalette verschiedene Höhen des Rückstellhebels.
Dirk von
www.Kangooteile.de
47137 Duisburg
Tel.: 0203 39836423
