Motorlager / Drehmomentstütze Kangoo 4x4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Karnivorus @, Samstag, 07.10.2017, 16:21 (vor 287 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich benötige mal eine kurze Info zu dem unteren Motorlager meines Kangoo 4x4 1.6 16V.
Und zwar findet man im Zubehör nirgendwo die passende Drehmomentstütze.
Das obere rechte Motorlager sollte das hier sein:
77 00 434 370
Das linke Motorlager vom Getriebe das hier:
77 00 788 318 oder 82 00 089 697
Und welche Teilenummer hat die Drehmomentstütze?
Bei manchen Shops bekommt man diese Teilenummer angezeigt:
8200 151 995
Die teile dazu sehen aber ganz anders aus als die Originale.
Weiß hier jemand Rat und kann auch evtl. einen Shop nennen, der die passende Drehmomentstütze vertreibt, oder bleibt hier nur der Gang zu Renault?
Vielen dank schon einmal im Voraus für die Hilfe.
meinautoistkaputt @, Samstag, 07.10.2017, 16:38 (vor 287 Tagen) @ Karnivorus
Wenn du das 4. bis 7. Zeichen der Fahrzeugident hier hinterläßt, könnte man ja mal schauen.
Das Datum der Erstzulassung wird auch gern gesehen. :-)
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
Karnivorus @, Samstag, 07.10.2017, 16:43 (vor 287 Tagen) @ meinautoistkaputt
Nun, daran scheitert es nicht ;)
VF1KCASAXXXXXXXXX
3004/171
BJ 08/2004
Karnivorus @, Montag, 09.10.2017, 12:28 (vor 285 Tagen) @ Karnivorus
Hat wohl niemand eine Idee für das Teil im Zubehör? R enault möchte da über 120€ haben. Das gummi Lager gibt es einzeln wohl auch nicht nicht oder?
www.Kangooteile.de @, Montag, 09.10.2017, 14:48 (vor 285 Tagen) @ Karnivorus
Du brauchst 82 00 042 057.
Gibt es m.M. nach nur als Originalteil.
Dirk
Dirk Rüttgers-Technischer Handel
Von-der-Mark-Straße 51
47137 Duisburg
Tel.: 0203 39836423
meinautoistkaputt @, Montag, 09.10.2017, 16:40 (vor 285 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Vielleicht von hier: https://www.autoteilexxl.de/renault/kangoo-express-fc0-1/18856/10636-motorhalter
www.Kangooteile.de @, Montag, 09.10.2017, 17:11 (vor 285 Tagen) @ meinautoistkaputt
Abb. sieht gut aus.
Dirk
47137 Duisburg
Tel.: 0203 39836423
meinautoistkaputt @, Montag, 09.10.2017, 17:55 (vor 285 Tagen) @ www.Kangooteile.de
ich habe nur mit der Teilenummer gesucht.
Gibt sicherlich noch andere Angebote.
Karnivorus @, Montag, 09.10.2017, 18:01 (vor 285 Tagen) @ meinautoistkaputt
So.
Vielen Dank euch Beiden!
Die Frage wäre nur noch, ob es das Gummi-Metallager auch einzeln gibt :D.
Glaube ich aber leider nicht.
Wobei nach 5 Minuten Suchen landet man schon bei noch günstigeren Teilen:
https://www.carondo.com/de/halter-motoraufhaengung:::5731134.html
Hutchinson soll ja auch top Ware sein.
Ich habe die Aufnahme leider nicht mehr im Kopf, tausche das Lager einfach auf Verdacht zusammen mit den anderen gleich mit aus. Sitzt ab der Aufnahme nochmal ein Lager oder schraubt man das da dann direkt ans Metall?
Karnivorus @, Dienstag, 10.10.2017, 18:22 (vor 284 Tagen) @ Karnivorus
Und das Ergebnis: doch bei Renault gekauft. Kein Händler in D hat das Teil...
Trotzdem vielen DANK fürs Suchen.
