Blinker und Scheibenwischer ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
mr.quitte, Freitag, 10.11.2017, 08:57 (vor 832 Tagen)
Hallo Gemeinschaft,
bei meinem kangoo 2 express 1.5 dci Bj. 2008 ist folgendes Problem aufgetreten:
Von jetzt auf gleich war die Nutzung des Blinkers und des Scheibenwischers nicht mehr möglich. Die Scheibenwaschanlage lässt sich durch Betätigen des Hebels noch auslösen. Auch ist die Funktion der Warnblinkanlage noch erhalten. Das Normale Abblendlicht schaltet sich mit der Zündung automatisch an, umschalten auf Fernlicht oder das Licht abschalten ist nicht mehr möglich.
Das Problem wurde in folgenden Beitrag schon mal behandelt, jedoch hat Heike nicht hinzugefügt, wie das Problem gelöst wurde:
Sicherungsproblem
Der Wagen befindet sich derzeit in der Werkstatt. Durch diese wurden bereits alle Sicherungen kontrolliert und die Steuereinheit vom Lenkschalter getauscht, da diese wohl keine Signale mehr weiter transportiert hat. Nun kommt das Signal wieder bis zum Lenkstockschalter, wird aber dennoch nicht verarbeitet und der Blinker sowie der Scheibenwischer bleiben "stumm" *what*
Vielleicht habt ihr ja bereits ähnliche Erfahrungen gemacht und könnt mir und damit auch der Werkstatt weiterhelfen.
Ich danke euch sehr für eure Hilfe.
Viele Grüße aus Rendsburg
Sebastian
Ps. Entschuldigt bitte, wenn das Thema schon ein paar mal behandelt worden ist!
Mc Stender @, Hamburg, Freitag, 10.11.2017, 09:42 (vor 832 Tagen) @ mr.quitte
geht der Warn-Blinker "Noch" ?
Schrauber @, Freitag, 10.11.2017, 09:49 (vor 832 Tagen) @ Mc Stender
mr.quitte, Freitag, 10.11.2017, 10:02 (vor 832 Tagen) @ Mc Stender
Hallo.
Ja die Warnblinker funktionieren noch!
VG
Sebastian
mr.quitte, Freitag, 10.11.2017, 13:08 (vor 832 Tagen) @ mr.quitte
Problem gelöst.
Wie mir die Werkstatt soeben mitteilte lag der Fehler an folgender Konstellation:
Durch einen defekt im Lenkstockschalter (Blinkerhebel) wurden die ankommenden Signale nicht mehr verarbeitet. Somit wurde auch der Wischerhebel tot gelegt und blieb ohne Funktion. Die alte Steuereinheit konnte nach dem Einbau eines neuen Blinkerhebels wieder zurückgebaut werden, da sie nun wieder ordentlich ihre Arbeit verrichtet.
Vielleicht hilft dieser Beitrag ja jemanden mit ähnlichen Problemen weiter.
Sebastian
Chris75, Montag, 04.11.2019, 13:52 (vor 108 Tagen) @ mr.quitte
Ist zwar schon ein alter Eintage aber vielleicht hilft es jemanden weiter:
Bei meinem Kangoo war nur die rote Verbindungsleitung zwischen den beiden Lenkstockschaltern defekt. Hatte einen Wackelkontakt am Stecker.
Beim lösen des Steckers war ein Draht raus.
Moselaner ⌂ @, Sonntag, 22.12.2019, 13:30 (vor 60 Tagen) @ Chris75
Oh, da muss ich jetzt noch mal genauer schauen. Ich hab ein ähnliches (gleiches) Problem seit gestern. Hab auch einen neuen Beitrag hier geschaltet
Kangoo II, Bj. 2012, 1,5 dci
