Kraftsoffpumpe bekommt keinen Strom (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Unser Kangoo springt nicht mehr an.Anfangs trat das Problem zeitweilig auf.Erst dachten wir immer bei feuchtem Wetter-Kerzen Zündkabel und Spule neu....Kabel und Spule waren wohl noch die ersten.
Dann,nach Tipps hier aus dem Forum,OT Geber neu.Anfangs lief der Motor wieder...ein Tag später springt er gar nicht mehr an.
An der Benzinpumpe kommt keine Spannung an.Wenn ich die Pumpe extern versorge springt der Motor an.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Sicherungen
Nach dem Plan habe ich die Relais L;M;H.
Wenn ich L brücke müsste die Pumpe laufen???Es liegen dann aber nur ca. 6v an der Pumpe an.Wenn ich Zündung einschalte (mit Relais)ca. 2V.
1.4/75PS /EZ 04.2001
