Dci 1.5 Motor Sporadischer Leistungsaussetzer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Madmaxxx, Samstag, 06.01.2018, 12:36 (vor 382 Tagen)
bearbeitet von KST -- (Admin), Samstag, 06.01.2018, 22:13
Hi there,
Früher habe ich mich öfters mal gewundert warum mein Kangoo Bj. 2003 ,auf längeren Autobahnfahrten (2-3stdfahrzeit),plötzlich gefühlte 20- 30 Ps weniger hatte .
Ein / Ein ausschalten der Zündung und derbes zurückschalten in einen niederen Gang - hat meistens geholfen .Liegen geblieben bin ich nie .
Auslesen Fehlanzeige.
Nun tritt das Problem direkt nach dem Kaltstart - losfahren auf .Hat dieser Motor evt einen Luftmassenmesser oder was könnte der Fehler sein ?
Greetz
Happy New year - all
Madmaxxx, Sonntag, 07.01.2018, 11:13 (vor 381 Tagen) @ Madmaxxx
Neuste Erkenntnis für mich ist ,das wenn es wärmer ist (gestern bei uns 9') der Fehler ,nicht auf getreten ist .vllt nur Zufall - aber ich werde mich mal der Dieselzuführung widmen .
Dann wäre der Fehler selbsterklärend .- zB durch einen zugesetzten Filter etc.
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 07.01.2018, 11:16 (vor 381 Tagen) @ Madmaxxx
na jaa.
Fehlerquellen gibt´s ja noch einige mehr.
Klemmendes (Offendes) Überdruckventil am Turbo z.b.
Dito das AGR Ventil.
Beide haben die "Angewohnheit" Koboldartig auszusetzen und dem Kangoonauten Spaß zu bereiten. *what*
Madmaxxx, Sonntag, 07.01.2018, 22:03 (vor 380 Tagen) @ Mc Stender
Herzlichen Dank für die Info s
Madmaxxx, Dienstag, 13.02.2018, 08:13 (vor 344 Tagen) @ Madmaxxx
Well,
Ich habe das Agr - plus luftzuführung etc /gereinigt (nach youtube vid Anleitung )
Dort steckt in der Tat enormer dreck drin .fette koks und russbrocken die den Querschnitt stark verkleinern.
Nach dieser op / schien dieses träge anfahrloch verhalten weg zu sein / auch dieser sporadischer Fehler.
Murphy s Gesetz ....- Fehler ist wieder da.
Dieselfilter erneuert - nichts gebracht .hier allerdings Luftblasen gesichtet ...(waren aber auch vor dem Wechsel welche drin )
Steckt da vllt der Fehler .
Tippppps welcome ;-)
Mc Stender @, Hamburg, Dienstag, 13.02.2018, 14:13 (vor 343 Tagen) @ Madmaxxx
ich kenne mich mit deinem "Diesel" nicht sooo aus.
Aber eines kann ich Dir Tippern.
Luft im Sprit = Ärger = darf net sein.
Manchmal hast Du eine "Vorförder" Pumpe im Tank. *what*
Läuft die nicht mit, hast Du Unterdruck im Schlauch und nach der Schwip / Schwap Logik auch mal Luft drinne. Und Luft anstelle Diesel gibt nen Schluck auf.
Leerfahren (unter 10Lt.) wäre dann auch ein Risiko...
Ps.: Eigendlich sollte die Luft per Rücklauf richtung Tank. *biggrins*
Eigendlich....
Madmaxxx, Dienstag, 13.02.2018, 21:30 (vor 343 Tagen) @ Mc Stender
Hi
Vorförderpumpe wir vermutlich elektrisch sein ,oder ?
Das Töff ist die Langversion ....also der Maxi .
Sprich man wir über den Laderaum bei kommen .... doof heute voll getankt ....grrr
Ich habe heute mal mit dem Diesel Filter rum gespielt ....höher ....tiefer ....gedreht .ab und zu war es ok ...vllt sind ja s auch diese o - Ringe ?
