Batterieleuchte und Stop - Startproblem (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nochmal hallo!
Mein Kangoo (1,6 16V von 2004) ist heute zunächst nicht angesprungen. Nach dem x.ten Versuch lief er, zunächst sehr mühsam (wie wenn er nur auf zwei Töpfen laufen würde) und dann völlig problemlos. Wegfahrsperre habe ich kontrolliert, Leuchte ging aus. Allerdings leuchten jetzt die Ladekontrollleuchte und das Stopsignal bei "Zündung an" und gehen nicht wie die anderen Kontrollleuchten nach kurzer Wartezeit aus. Während der Fahrt verschwinden beide Warnleuchten.
In der letzten Zeit wurden gemacht: Batterie, Lichtmaschine, Masseband Anlasser und Masseband im Radhaus, Zündkerzen sind neu. Hat jemand einen Tipp?
Hans
