Ausbau von kompletten Hinterradantrieb 1.6 4x4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dieter4000, Friday, 23.02.2018, 23:28 (vor 2247 Tagen)
Hallo Mitkangoofahrer,
ich habe vor, meinen Kangoo Bj. 2001 von 4x4 auf Voderradantrieb umzubauen, da ich keine weitere Invetitionen in ihn machen möchte, denn das Hinterachsgetriebe ist hinüber. Den Ausbau von Kardanwelle und Ausbau vom Hinterachsgetriebe samt Antriebswellen traue ich mir zu, obwohl ich kein Fachmann bin und die Arbeit noch nie gemacht habe. (Habe als Autodidakt erfogreich die Radlager vorne selbst gewechselt.)
Was ich dabei noch nicht weiß ist, was kommt anstatt der ausgebauten Antriebswelle in die Radnabe rein und mit welchen Tücken beim Komplettausbau muss ich rechnen?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Dieter
aus Baden-Baden
JAU ⌂, 74632, Saturday, 24.02.2018, 05:59 (vor 2247 Tagen) @ Dieter4000
Morgen,
Heißt konkret?
Ein abgeschnittener Achsstummel der hinteren Antriebswelle.
Dieter4000, Saturday, 24.02.2018, 08:25 (vor 2247 Tagen) @ JAU
Hall JAU,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Zuerst glaubte ich aufgrund der Geräusche von der Hinterachse, dass das Radlager hinten rechts kaputt ginge, wegen schabender Geräusche,die langsam zunahmen. Daneben gab es auch leises unregelmäßiges Geklicker vom Bereich der Hinterachse. Darauf hin habe ich beide Radlager der Hinterachse und beide Antriebswellen und das Getriebeöl des Hinterachsgetriebes austauschen lassen(1000€), das war letzte Woche. Mein Kangoo hat rd. 150000 km Laufleistung.
Schon als ich das Auto von der Werkstatt abholte, sagte man mir, dass das Hinterachsgetriebe singen würde. Das Singen wurde, je länger und weiter (schon ab 20 km) ich fuhr lauter. Ich bilde mir ein, dass ich Zahnräder (des Differentials?) aufeinander brummen höre.
Gibt es für die Hinterachse einzelne Achsgelenke zu kaufen, die ich dann abschneiden kann?
Renault TRI AG in Bühl sagt, dass ein neues Hinterachsgetriebe Nr 38302A000 3800 € netto ohne Montagekosten kosten würde.
Mein Kangoo hat noch TÜV bis Juni 2019.
Kommt man mit ausgebautem Hinterachsantrieb durch den TÜV?
mfg
Dieter
JAU ⌂, 74632, Saturday, 24.02.2018, 08:45 (vor 2247 Tagen) @ Dieter4000
Klingt nicht gut.
Das ist das Mittendiff und kann ohne Funktionseinschränkung oder Folgeschäden ignoriert werden.
Öl vergessen einzufüllen? Falsches Öl?
Oder der Murks der schon im Öl schwamm hat beim Wechsel eine Stelle gefunden wo er noch mehr Schaden anrichten kann.
Meines Wissens nicht. Aber du hast ja je 2 Wellen für die du keine Verwendung mehr hast...
Wenn dir die neuwertigen zu wertvoll sind: gebrauchte gibts teils für kleines Geld.
Gerbauchte werden für knapp unter 1000€ angeboten.
Vielleicht (ja, leider nicht sehr hilfreich. Aber manche Prüfen ticken ein bisschen komisch und sind über logische Argumente nicht immer zugänglich).
www.Kangooteile.de, Saturday, 24.02.2018, 11:43 (vor 2247 Tagen) @ Dieter4000
Das kommt von der Visco-Kupplung. Hier schaben die Federn über die Blechführung, weil das Horizontallager gefressen hat. Ist nur nervig und wird bei Kurvenfahrten stärker. Kostet bei Renault mittlerweile heftigste 1689,62€ und bei mir 1250,-€.
Lass klimpern.
Geräusche vom Diff würde ich auf der Werkbank prüfen und nicht auf Verdacht tauschen.
Stummel gab es z.B. original beim Clio V6. Dort wurden die Radlager vorne so zusammen gehalten.
