Kipp Seitenfenster Schiebetür wasser eintritt (Plauderei)
lalala @, Sonntag, 15.04.2018, 10:00 (vor 344 Tagen)
Hey leute fenster war zu und das Wasser hat sich unten gesammelt zwischen fenster und Dichtung ist dann übergelaufen. Hatte das beim einbau meiner Anlage schon gemerkt. Da war alles hinten unter dem Gummiboden nass.
Kann man diese Fenster einstellen oder eine neue Dichtung rein.
Mfg
2003er
KC Renault Kangoo 1,2 16V 75PS ,Gangschaltung ,Benziner ,Klima
Lotti Karotti @, Sonntag, 15.04.2018, 11:27 (vor 344 Tagen) @ lalala
Ich tippe nicht auf Fensterdichtung, sondern auf Schiebetürendichtung oben.
lalala @, Sonntag, 15.04.2018, 14:28 (vor 344 Tagen) @ Lotti Karotti
Fenster selber war trocken. Hab dann kurz aufgeklappt und dann lief das wasser runter. Gummi von oben bis unten nass.
Es lief genau in der mitte vom Fenster über die Fenster Dichtung
2003er
Superaxel @, Das Herz Westfalens, Sonntag, 15.04.2018, 18:22 (vor 343 Tagen) @ lalala
Ich denke, wenn das Wasser durch die Fensterdichtung kommt, müsste vor allem das Staufach der Tür vollaufen sowie die Tür selber, da die Innenverkleidung der Türe meiner Erinnerung nach nur geklipst ist.
Es kann nie schaden, die Dichtungen mal zu reinigen und mit einem Silikonstift oder Vaseline zu pflegen. Das hält dann meist auch das Wasser ab.
Ein Dichtungsschaden ist meist durch Risse und Brüche gut zu sehen und fällt zudem beim reinigen auf ;-)
lalala @, Montag, 16.04.2018, 07:49 (vor 343 Tagen) @ Superaxel
Da werd ich mal auf Loch und Bruch suche gehen. Könnte man die Dichtung tauschen wenn sie kaputt ist oder muss das ganze Fenster raus.
2003er
Schrauber @, Montag, 16.04.2018, 08:47 (vor 343 Tagen) @ lalala
Vielleicht erst mal Dichtung und Scheibe gründlich auber machen? Da könnte sich im Lauf der Jahre so eineiges ansammeln ...
Kangoo 1,4 RT, EZ 10/98, 98.000 km, zitronengelb
Originalmotor E7J 780 ersetzt durch gebrauchten E7J 634
Suche noch Masseband
lalala @, Montag, 16.04.2018, 10:08 (vor 343 Tagen) @ Schrauber
Werd auf Fehlersuche gehen.
Noch so nebenbei hat noch jemand ein Masseband über finde bei ebay zwar die länge aber nicht den querschnitt
2003er
JAU ⌂ @, 74632, Montag, 16.04.2018, 10:56 (vor 343 Tagen) @ lalala
25mm²
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
lalala @, Montag, 16.04.2018, 11:27 (vor 343 Tagen) @ JAU
Das mit den 25mm hab ich ja gefunden über wiki
Aber ebay hat nur 16 oder 21
masse
2003er
Mc Stender @, Hamburg, Montag, 16.04.2018, 12:13 (vor 343 Tagen) @ lalala
frag halt bei Autoersatzteilen / Werkstätten vor Ort.
Die können sowas beschaffen (OK, die wollen auch was dran verdienen).
Da meine Außentemperaturanzeige in letzter Zeit sehr merkwürdige Werte liefert, hab ich auch gerade geschaut.
Masseband = Erdungsband beim Conrad 8,51 Euronen. 30cm und 25mm². :-D
Sorry, 59.
https://www.conrad.de/de/Search.html?searchType=REGULAR&search=erdungsband&cate...
lalala @, Dienstag, 17.04.2018, 01:23 (vor 342 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von lalala, Dienstag, 17.04.2018, 01:33
wenn dann das
band
aber die sind ja alle mit Zinn
soll ja nicht so gut sein laut wiki *what*
das hab ich noch gefunden
ebay
2003er
Lotti Karotti @, Dienstag, 17.04.2018, 08:49 (vor 342 Tagen) @ lalala
Spar dir die Zeit des Suchens und fahr zu Renault und hole dir das originale Masseband.
Noch ne frage
lalala @, Sonntag, 22.04.2018, 00:38 (vor 337 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von lalala, Sonntag, 22.04.2018, 11:22
Hab ich gemacht wird die Woche eingebaut ist überfällig.
Jetzt noch eine frage für mein Tagfahrlicht brauch ich noch das Plus vom Abblendlicht.
Welches Kabel ist das?
Oder könnte ich auch einfach die beiden Kabel Rot und Schwarz einfach an die Nebelscheinwerfer Stecker anschließen und selber dann am innenraumschalter an und aus schalten?
Und das weiße Kabel was an Abblendlicht Plus ran soll weglassen.
sind diese hier
Licht
2003er
