Aussetzer beim Gasgeben (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
wyholm, Freitag, 14.09.2018, 16:56 (vor 249 Tagen)
bearbeitet von KST -- (Admin), Sonntag, 16.09.2018, 02:01
Unser KANGOO Family Friend KW0EB5 3333 AST00009 1598ccm 64kW 101000km
ruckelt in letzter Zeit immer öfter beim niedertourigen Gasgeben.
Neuestes Symptom von heute:
Im Gegensatz zu bisher schaffte er heute eine kleine Steigung im 3. Gang nicht mehr, sondern ruckelte fürchterlich, sogar beim Zurückschalten in den 2. Gang. Dann ging die Kontrolllampe Abgasüberwachung an.
Was könnte die Ursache sein?
Danke für Infos
Wyholm
Admin-Kaj: Kategorie geändert
rgruener, Mittelfranken, Freitag, 14.09.2018, 17:49 (vor 249 Tagen) @ wyholm
Ein Benziner also, wenn ich nicht falsch liege.
Da könnte sich der KAT zerlegt haben und die Reste gammeln jetzt im Abgastrakt rum.
Grüsse und allzeit knitterfreie Fahrt
Robert
meinautoistkaputt @, Freitag, 14.09.2018, 20:07 (vor 249 Tagen) @ rgruener
KAT bei 101Tkm finde ich schon mutig.
Schuß ins Blaue: Irgendetwas an der Zündung. Auslesen hilft.
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
JAU ⌂ @, 74632, Freitag, 14.09.2018, 18:12 (vor 249 Tagen) @ wyholm
Dann wurde mit Sicherheit auch ein Fehlercode geloggt. Daher: Auslesen lassen, aufschreiben (Code, nicht die Beschreibung von der Werkstatt!) und nochmal melden.
P.S. Falsche Kategorie
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
wyholm, Freitag, 14.09.2018, 20:20 (vor 249 Tagen) @ JAU
Falsche Kategorie? Wieso?
Wyholm
meinautoistkaputt @, Freitag, 14.09.2018, 20:51 (vor 249 Tagen) @ wyholm
Sieh mal ganz oben 'Plauderei' :-D
wyholm, Samstag, 15.09.2018, 08:06 (vor 248 Tagen) @ meinautoistkaputt
Falsche Rubrik?! Das tut mir leid. Kann man das alles umverlagern oder soll ich dort das Thema neu starten?
Wyholm
Schrauber @, Freitag, 14.09.2018, 21:55 (vor 248 Tagen) @ wyholm
Ich verstehe nicht, warum da immer drauf rumgeritten wird. Ich habe beim Lesen im Forum noch nie auf die Kategorie geachtet, und die Wahl der Kategorie springt einem beim Posten nicht wirklich ins Gesicht ... lasst es doch einfach gut sein!
Kangoo 1,4 RT, EZ 10/98, 98.000 km, zitronengelb
Originalmotor E7J 780 ersetzt durch gebrauchten E7J 634
meinautoistkaputt @, Freitag, 14.09.2018, 23:00 (vor 248 Tagen) @ Schrauber
Die liebst das Chaos?
Das wäre ja so, als wenn deine Anzeige unter Politik in der Zeitung erscheint.
Ein bischen Disziplin kann man aber schon verlangen, oder?
Von mir gibt es fast nie Tips unter Plauderei! :-P
Stefan H @, bei Hildes Heim, Samstag, 15.09.2018, 03:00 (vor 248 Tagen) @ Schrauber
bearbeitet von Stefan H, Samstag, 15.09.2018, 03:38
Ganz meine Meinung! Diese ständigen Belehrungen von den Leuten von der selbsternannten Forum-Religionspolizei, was man hier darf und was nicht, gehen mir schon länger auf den Keks!
Was die Aussetzer betrifft: bei meinem 4x4 Bj. 2001 hat Drosselklappenspray geholfen. Bei Youtube gibt es gute Anleitungen, wie man das Zeug in den Vergaser bekommt. War wegen der Bauweise ein wenig fummelig, hat aber gut geholfen.
Mc Stender @, Hamburg, Samstag, 15.09.2018, 09:07 (vor 248 Tagen) @ wyholm
die Filter, Luft und Treibstoff mal geschaut ?
Ansonsten Auslesen (lassen) und dann die Nummern / Info der Werkstatt hier Posten. ;-)
wyholm, Samstag, 15.09.2018, 09:08 (vor 248 Tagen) @ Mc Stender
Benzinfilter? Welche Luft?
Wyholm
Mc Stender @, Hamburg, Samstag, 15.09.2018, 09:38 (vor 248 Tagen) @ wyholm
der Benzinfilter liegt unten beim Tank, wenn vorhanden.
Wenn Dir der Luftfilter ein Problem macht, dann solltest Du wirklich eine Werkstatt aufsuchen.
Oder einmal "Rumhören", ob nicht ein Arbeitskollege / Bekannter Dir hilfreich zur Seite stehen kann. ;-)
Dr.Izzy, Samstag, 15.09.2018, 12:32 (vor 248 Tagen) @ wyholm
AST 3333 mit 64 kW ist die 8V-Benzinvariante mit dem K7M-Motor. Also: Mein Lieblingspatient.
Unrunder Lauf, Ruckeln, Leistungsverlust? Habe/hatte ich regelmäßig.
Fehlerursache: bisher meistens die Zündkabel/Zündstecker. Einmal die Zündstecker reinigen, Kontaktspray nutzen und gucken, ob sie lose sind.
Andere Fehlerquellen:
- Lufttemperatursensor unter der Ansaugbrücke
Aber: der Fehlercode wird dir die Details geben. Ich tippe auf P300.
Verkauft und Exportiert.
-Inaktiv bis zum nächsten Kangoo
wyholm, Samstag, 15.09.2018, 12:43 (vor 248 Tagen) @ Dr.Izzy
Danke. Das klingt beruhigend. Ich werde das überprüfen und dann schaun mer mal.
Wyholm
Dr.Izzy, Montag, 17.09.2018, 16:22 (vor 246 Tagen) @ wyholm
Na, gibts ein Ergebnis?
wyholm, Montag, 17.09.2018, 18:24 (vor 246 Tagen) @ Dr.Izzy
Bis jetzt noch nicht, da momentan das Auto benötigt wird. Ich melde mich aber dann sofort, wenn ich Genaueres weiß.
Danke für die Teilnahme.
Wyholm
tidi @, Dienstag, 18.09.2018, 13:01 (vor 245 Tagen) @ wyholm
für diese Symptomatik kommen auch in Frage:
Gaspoti
Zündspulen
OT Geber
=> nach dem Auslesen des Fehlers bist Du schlauer.
Tim
