Dieses Teil 1902061982A (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo92001, Samstag, 17.11.2018, 14:11 (vor 91 Tagen)
bearbeitet von Kangoo92001, Samstag, 17.11.2018, 14:18
Erste mal Danke für die Aufnahme
Hallo zusammen
ich habe in der Tat ein "fettes" Problem um dessen Loslösung ich Euch bitte.
Zum Fahrzeg :
Kangoo 9 2001
1.6 16v 95 PS
Benziner ( hoffe das angegeben zu haben was benötigt wird )
Habe die Kupplung ausgewechselt. Soweit alles klar, aber ich habe dieses Teil hier und ich weiss wirklich nicht mehr wo ich Ihn " anzutackern" habe. Habe über die eingestanzte Teile nr (?) 1902 061 982 A versucht irgendwas im Netz zu finden. Nichts gefunden.
Vielen lieben Dank für Euer Hilfe
Lotti Karotti , Samstag, 17.11.2018, 14:47 (vor 91 Tagen) @ Kangoo92001
Stell die Bilder bitte mithilfe der Forenfunktion hier ein. Wenn du eingeloggt bist und ein Beitrag schreiben möchtest, gibt es rechts ein Menü, wo dann auch "Upload" steht.
So einfach irgendwas runterladen tun hier die wenigsten
Kangoo92001, Samstag, 17.11.2018, 22:58 (vor 91 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Kangoo92001, Samstag, 17.11.2018, 23:04
Danke
Irgendwie bekomme ich die Bilder mit der Funktion njcht hochgeladen
ich vermuten mal das es zu groß ist, verkleinern und noch mal versuchen oder such dir einen ordentliche Hoster, z.b. hier hochladen
mal eben Bilderservice gespielt
Martin Gensch , Hannover, Sonntag, 18.11.2018, 07:31 (vor 90 Tagen) @ Klaus S
Kangoo92001, Sonntag, 18.11.2018, 10:45 (vor 90 Tagen) @ Martin Gensch
Vielen herzlichen Dank !
Jetzt sind die Bilder endlich zu sehen
Hab keine Idee, wo es hingehört
Lotti Karotti , Sonntag, 18.11.2018, 11:22 (vor 90 Tagen) @ Kangoo92001
Erst dachte ich, es wäre ein Teil des Pedalwerks...aber ist es nicht.
Dann mal nachgesehen wegen der aufgedruckten Nummer, ob das im Teilesystem zu finden ist. Leider auch keinen Erfolg gehabt. Also bleibt nur zu hoffen, dass jemand das Teil erkennt und genau sagen kann, wo es hingehört.
Viel Erfolg dabei!
Mc Stender , Hamburg, Sonntag, 18.11.2018, 14:49 (vor 90 Tagen) @ Lotti Karotti
die Form sagt aus, das ist ein "Mechanischer" Anschlag.
Könnte sein am Getriebe, ist das Drehmoment zu groß und die Lager überfordert / gealtert ...
Klappert das Teil am Träger.
Denke ich.
Kangoo92001, Sonntag, 18.11.2018, 15:11 (vor 90 Tagen) @ Mc Stender
würde Sinn machen, da ich, um an die Kupplung zu kommen, das Ganze drumherum abschrauben musste. Verflixt,wo nur dranschrauben. Hab hier schon nachgeschaut ob jemand ganz zufällig nen BJ ähnlichen Kangoo fährt, aber nee
Kangoo92001, Sonntag, 18.11.2018, 14:56 (vor 90 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke Lotti
Ja, leider ist mit der Teilenummer (wenn es überhaupt eine ist) nicht weiterzukommen.
JAU
, 74632, Sonntag, 18.11.2018, 15:00 (vor 90 Tagen) @ Martin Gensch
Die rostige Seite spricht dafür das es an irgendwas montiert ist was nicht gut korrosiongeschützt ist. Ich denken da an die Stütze die am Krümmer mit dran ist, sieht bei meinem aber ganz anders aus...
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Kangoo92001, Sonntag, 18.11.2018, 15:15 (vor 90 Tagen) @ JAU
Danke Jau
Werd mal nachschauen ob es dorthin gehören könnte
bin mal gleich in einer Selbsthilfewerkstatt und hab meinen Kangoo auf der Hebenbühne. Kann mal nachschauen, ob ich sowas unten sehe und würde das dann abfotografieren.
Kangoo92001, Montag, 19.11.2018, 13:05 (vor 89 Tagen) @ Traffer
O ja das wäre genial sollte das gleiche Teil "dranpappen"
ich hab nichts gesehen, was so aussehen könnte. Und ich war etwas in Zeitdruck. Der Kangoo ist aber echt zugebaut!
Aber ich kann am WE nochmal genau schauen, oder mit der GoPro und ner Lampe einfach mal alles abfilmen.
Kangoo92001, Montag, 19.11.2018, 16:02 (vor 89 Tagen) @ Traffer
Danke Traffer
Schade das Du nix hast finden können.
Hatte so gehoft. Bin Dir sehr dankbar solltest nochmal die Möglichkkeit haben.
Sollte ich bis dahin das "Öhr" gefunden haben, melde ich mich sofort.
Versuche die Tips und Anregungen die hier mitgeteilt wurden, nachzuprüfen.
Das ist mir ne Lehre ohne zu filmen irgendwas heraus zu fummeln. Was ein Ärger jetzt.
wie groß ist denn das Teil? Wäre schonmal n Anhaltspunkt, in welche Ritzen man schauen muss.
Kangoo92001, Montag, 19.11.2018, 21:19 (vor 89 Tagen) @ Traffer
Das Teil hat eine liegende Länge von 11,5 cm
an der mutterähnliche Stelle 3 cm und der Lochung 1,8 cm
Dr.Izzy, Montag, 19.11.2018, 12:51 (vor 89 Tagen) @ JAU
Ich tippe auf Kat-Halter oder Ähnliches. Das Ding ist zu massiv für einen Kabelträger/Schlauchhalter, und der Rost spricht (an einem Feuerverzinkten Stahlteil) für Kontakt mit etwas heißem.
2011 G2: 1.6/8V 64kW
KME Diego LPG
160.000km und laufend. Tauschmotor bei 155.000 eingebaut.
Kangoo92001, Montag, 19.11.2018, 13:24 (vor 89 Tagen) @ Dr.Izzy
Werd später nochmal nachschauen. Seltsam sollte ich das Teil vom Krümer oder Kat abgeschraubt haben. Für das Getriebe bzw Kupplung auswechseln wäre es ja überflüssig gewesen. Aber,
angeblich sollen auch Pferde geben die vor Apotheken kotzen. Von daher gut möglich
Danke für die Überlegung
Kangoo92001, Dienstag, 20.11.2018, 14:49 (vor 88 Tagen) @ Kangoo92001
Hallo zusammen
Hoffe das Bild ist einsehbar.
Ich habe die Stelle gefunden wo das Teil hingehört
Auf dem Bild links unterhalb des Bleches. Südwestlich vom Anlasser.
Hab es ausfindig machen können in eine der Aufnahmen die ich gemacht habe
Ich danke Euch allen von Herzen
Es ist eine echt tolle Gemeinschaft hier.
Vielen,vielen Dank
