Breamsbackensatz Hinterachsen - erhöhte Nutzlast? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
piknockyou, Sonntag, 18.11.2018, 11:23 (vor 184 Tagen)
Hallo!
HSN/TSN: 3004/553
Bj.: 2000
Wie kriege ich heraus, welchen Satz der vorliegende Kangoo benötigt?
Für erhöhte Nutzlast
Nicht für erhöhte Nutzlast
Der Unterschied liegt unter anderem an der Breite und dem Außendurchmesser der Bremsbacken für Kangoos mit bzw. ohne verstärktem Fahrwerk und dementsprechend für bzw. nicht für erhöhte Nutzlasten.
An das Auto kann ich gerade nicht ran, aber der Fahrzeugschein liegt vor.
Vielen Dank!
Lotti Karotti @, Sonntag, 18.11.2018, 11:29 (vor 184 Tagen) @ piknockyou
Du hast die 203er, also nicht erhöhte Nutzlast.
203 ist der Aussendurchmesser und in mm gemessen. Das ist dann das Maß der Bremstrommel.
piknockyou, Sonntag, 18.11.2018, 11:38 (vor 184 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo!
Danke für die Korrektur hinsichtlich der Maße.
Wärst du so nett, mir bitte noch mitzuteilen, auf welcher Grundlage du das so beurteilen kannst?
Auf jeden Fall werden bei diesem Shop, eBay und anderen Shops mit den Daten:
HSN/TSN: 3004/553
Bj.: 2000
beide Bremsbackensets angezeigt.
Vielen Dank! :)
Bremsbackensatz Hinterachsen - erhöhte Nutzlast?
Lotti Karotti @, Sonntag, 18.11.2018, 20:59 (vor 184 Tagen) @ piknockyou
Klar ;-)
Ist ein KC, also ein PKW und kein FC (LKW). Zudem hatte ich mal als Zweitwagen auch genau so einen Kangoo mit dem Nähmaschinchen 58PS. Die hatten keine erhöhte Nutzlast und wenn, dann wäre das echt selten. Wer lässt schon beim 58PS-PKW eine erhöhte Nutzlast eintragen und baut auch noch alles um? Bei der Ausführung LKW ist das eigentlich schon vom Werk aus so vorgesehen oder wählbar.
meinautoistkaputt @, Sonntag, 18.11.2018, 12:15 (vor 184 Tagen) @ piknockyou
Ich würde die 'erhöhte Nutzlast' nur anhand des Fahrzeugscheins beurteilen. Man kann ein Fahrzeug auch nachträglich auflasten, das ändert die Schlüsselnummer nicht.
Wie sind deine Achslasten vorn/hinten im Schein?
Zu 99% hast du aber die 203er Trommeln drauf.
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
piknockyou, Sonntag, 18.11.2018, 12:18 (vor 184 Tagen) @ meinautoistkaputt
Danke für die Antwort.
Ich gehe auch davon aus, dass es die 203er sind.
An welcher Stelle im Fahrzeugschein kann man das genauer ergründen?
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 18.11.2018, 14:11 (vor 184 Tagen) @ piknockyou
