Schrauber im Großraum Detmold?, Brems und Windschutzscheibe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wally2019, Montag, 07.01.2019, 11:52 (vor 512 Tagen)
Hallo zusammen,
bitte habt Milde mit mir, falls diese Thema bereits diskutiert, wurde , bin ganz neu...
Seit 14 Monaten bin ich Besitzer eines Kangoo I, dci70 mit 68 PS.
Ursprünglich bei 146.000 KM als Sanierungsschlampe für unser Haus angeschafft, stellt sich der Kleine nach 21.000 KM als nahezu unkaputtbar heraus und ich mag ihn kaum noch hergeben.
Nun muss aber im Rahmen von Verschleiß und TÜV einiges gemacht werden.
Die Bremsen sind fertig und müssen gemacht werden.
Außerdem ist von Beginn an ein Einschlag in der Windschutzscheibe, die muss für den TÜV getauscht werden.
Hab leider keine Kasko...
Gibt es einen Schrauber im Großraum Detmold, Bielefeld, der mir dabei helfen kann bzw. ich ihm?
Grüße aus Bielefeld,
Wally
tidi @, Dienstag, 08.01.2019, 10:35 (vor 511 Tagen) @ Wally2019
Hallo Wally,
die Scheibe ist geklebt und ich würde das an Deiner Stelle beim örtlichen Autoglaser machen lassen.
Bei der Teilkasko hast du an der falschen Stelle gespart.
Ich zahle Vollkasko im Quartal 105 Euro für den 84 PS 1,5 dCI als PKW.
Die Bremsen kosten auch nicht die Welt, wenn Du selbst keine Ahnung hast, lass sie in einer freien Werkstatt Instand setzen.
Beim G1 habe ich 2015 im Rahmen der Inspektion 181 Euro für die beiden Bremsscheiben und 60,57 Euro für die Bremsklötze bezahlt - Arbeitslohn war nicht separat ausgewiesen.
Die Instandsetzung der hinteren Bremstrommeln lag 2016 bei insgesamt bei 336,79 Euro (Laufleistung knapp 170 tkm).
Tim
Lotti Karotti @, Dienstag, 08.01.2019, 12:03 (vor 511 Tagen) @ tidi
Moin Tim
Würde ich auch so sehen.
Mindestens Teilkasko sollte es immer sein. Aber deine Vollkasko ist teuer. Wieso ist die so teuer?
@ Wally
Da Großraum Detmold angegeben ist, nehme ich an, du wohnst im (süd)östlichen Teil von Bielefeld. Von meinem Wohnort knapp 50 km entfernt. Für einen kleinen Einsatz wäre ich dorthin noch gefahren, aber Windschutzscheibe und Bremsen sind keine Kleinigkeit, die mal eben erledigt werden könnten. Rostbehandlungen sind an beiden Reparaturpunkten auch vorzunehmen....also müsste ich mindestens 2mal dort hinfahren. Vom Kostenpunkt her ist da eine kleine Werkstatt günstiger. Wenn du dann die neue Windschutzscheibe auch noch mitbringen darfst, ist es wirklich die bessere Alternative. https://www.wb-autoteile.de/shop/RENAULT/Kangoo/Typ-KC--FC---BJ-1997-2008-/Frontscheibe...
Wally2019, Dienstag, 08.01.2019, 13:03 (vor 511 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo Lothar,
ich lebe in Detmold.
Falls Du Zeit und Lust hast, könnte ich dir den guten auch bringen zur Reparatur!
Ich kann ein paar Tage drauf verzichten.
Grüße
Lotti Karotti @, Dienstag, 08.01.2019, 13:36 (vor 511 Tagen) @ Wally2019
Wolltest du nicht dabei helfen? Das Bringen scheitert an Platzproblemen. Und Detmold ist auch zu weit für solch ein Unterfangen.
Viel Glück bei der Suche.
Gruß aus dem Südkreis OS
Wally2019, Dienstag, 08.01.2019, 13:51 (vor 511 Tagen) @ Lotti Karotti
Ah verstehe!
Ich werde mal schauen,daß ich hier eine günstige freie Werkstatt finde.
Bremsen sind erstmal wichtig, anschließend Windschutzscheibe.
Grüße
Wally2019, Freitag, 11.01.2019, 18:52 (vor 508 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo Lothar,
das Auto wurde heute einer HU unterzogen.
Windschutzscheibe und Bremsen wurden bemängelt,das war klar, das ist aber auch schon alles.
Die Bremsen werden in einer freien Werkstatt gemacht.
Würdest du für die Windschutzscheibe nach Detmold kommen?
Eventuell könnte ich dir auch bis Bielefeld Nord entgegen kommen.
Grüße
Robert
Lotti Karotti @, Freitag, 11.01.2019, 20:09 (vor 508 Tagen) @ Wally2019
Hallo Robert
Ich glaube, du solltest dir einen Bekannten, Freund oder Verwandten dazu nehmen, denn die Zeit, die man dafür aufwenden müsste, ist schon recht groß. Zudem brauchst du einen trockenen und warmen Unterstand....Garage oder Halle. Schau einfach mal, was man dazu braucht und wie man es am besten selber macht: https://www.machs-selbst.org/frontscheibe-wechseln/
Wie vorher schon gesagt: Detmold ist mir zu weit und eine richtige Schraubergarage hab ich auch nicht zur Verfügung.
Mc Stender @, Hamburg, Freitag, 11.01.2019, 20:16 (vor 508 Tagen) @ Lotti Karotti
gibt´s da nicht irgendwo "Car-Glas" in der Gegend ?
Kostet Geld, ja klar. Aber einmal Fragen ?
Ansonsten einmal nach Selbsthilfewerkstätten schauen. Möglicherweise gibt es dort Hilfe ?
Ps.: Mit Chance tut´s ja etwas Harz und gut (billig) ist der TÜV in Sicht. ;-)
Wally2019, Freitag, 11.01.2019, 20:29 (vor 508 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich werde mal die üblichen Verdächtigen wie ATU durchtelefonieren und wie Mc Stender schrieb, auch mal bei Car Glass Anfragen.
Habe eine Werkstatt in Hannover gefunden,die will dafür 199 € haben,das klingt mir vernünftig.
Danke für eure Tipps
Lotti Karotti @, Freitag, 11.01.2019, 20:45 (vor 508 Tagen) @ Wally2019
Wenn du Facebook hast, dann frag mal in der Verkaufsgruppe "Schwarzmarkt Bielefeld". Vielleicht gibt es ja jemanden in deiner direkten Nähe, der das für ein schmalen Taler macht.
https://www.facebook.com/groups/schwarzmarktbielefeld/?fref=nf
Wally2019, Freitag, 11.01.2019, 21:02 (vor 508 Tagen) @ Lotti Karotti
Ah, danke für den Tipp!
Bin zwar nicht bei Facebook, aber da lässt sich ja rankommen
Wally2019, Dienstag, 08.01.2019, 13:01 (vor 511 Tagen) @ tidi
Hallo Tim,
im Prinzip hast Du bzgl. Kasko recht.
Da der Karren aber ursprünglich nur als Sanierungsschlampe dienen sollte, kam nur die Haftpflicht infrage, alles andere ist ins Haus gegangen.
danke für die Tipps, ich werde diverse freie Werkstätten anfragen.
Grüße
powered by my little forum
