Faltdach überholen (Plauderei)
lupo914 @, Montag, 14.01.2019, 17:30 (vor 97 Tagen)
Hallo zusammen,
bei meinem Kangoo Bj. 2004 ist das Faltdach undicht. Bei starkem Regen sammelt sich Wasser in den Flugzeugboxen rechts.
Die Dichtung "unter" dem Faltdach hatte schon vor 3 Jahren in einer Ecke einen Riss (wohl geschrumpft), den ich mit einer Karosseriedichtmasse abgedichtet hatte. Ich vermute die Dichtung hat noch an anderer Stelle nachgegeben. Muss neu...
Der Verdeckbezug ist nicht mehr der Beste. An den Knickstellen feine Risse und kleine Löcher. Muss auch neu, flicken bringt da nach meiner Erfahrung nix.
Da ich den Wagen weiter fahren möchte, will ich das Faltdach einer Runderneuerung unterziehen. Die nachgefertigten Teile für die Mechanik liegen auch schon seit einige Jahre in der Schublade.
Fragen (deren Antworten ich nicht per Suche gefunden habe):
Faltdachbezug: kennt jemand eine Bezugsquelle? Ich meine nicht das Komplettpaket von Renault. Für den Twingo und sogar den R4 seelig habe ich Angebote bei Verdeckschneidern gefunden.
Passt der Bezug vom Twingo? Ich hatte in einem Thread einen Hinweis auf unterschiedliche Länge gefunden (?).
Dichtung: gibt es die einzeln bei Renault? Bin gerade nach einer OP gehandicapt und nicht mobil. Telefonisch gab es beim Händler keine Auskunft...
War schon mal jemand beim Sattler wegen eines neuen Bezuges? €€ ?
Merci!
Wolf
Kangoo 1.5dci Privilege, erhöhte Bodenfreiheit und Zuladung, Faltschiebedach, EZ 03.02.2004, 3004 193, 1461ccm, 60KW, KCR8, nachgerüsteter DPF
Durchschnittsverbrauch 5,5 L
Faltdach überholen
kutscher-uli @, Dienstag, 15.01.2019, 11:05 (vor 96 Tagen) @ lupo914
Ich würde mir einen Sattler in der Nähe suchen und fragen was es kostet wenn er dir einen Bezug näht. Wenn du mit dem genannten Preis zurecht kommst kannst du ein kaputtes Dach vom Schrott holen, zerlegen und den Bezug beim Sattler als Muster abgeben.
Zuletzt könntest du dann das Musterdach wieder in Ruhe komplettieren und dann komplett ersetzen!
Faltdach überholen
Schrauber @, Dienstag, 15.01.2019, 11:36 (vor 96 Tagen) @ lupo914
Vielleicht das hier?
Kangoo 1,4 RT, EZ 10/98, 98.000 km, zitronengelb
Originalmotor E7J 780 ersetzt durch gebrauchten E7J 634
Faltdach überholen
lupo914 @, Dienstag, 15.01.2019, 15:18 (vor 96 Tagen) @ Schrauber
Der Link könnte die Lösung sein, Danke!
Von einem Sattler hatte ich heute ungefähr 350€ für die Nachfertigung nach Muster genannt bekommen (ohne Einbau), wäre auch nicht unvorstellbar.
Danke Euch schon mal!
Wolf
Faltdach überholen
Traffer @, Mittwoch, 30.01.2019, 20:33 (vor 81 Tagen) @ lupo914
ich hab mein Faltdach schonmal repariert. da waren es diese Plastikteile, die gerne kaputt gehen. wenn du da Hilfe brauchst...
powered by my little forum
