G1Ph2 Lenkstockschalter ohne Hupe? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
M-YV @, München, Montag, 04.02.2019, 13:24 (vor 546 Tagen)
nach zwei G1Ph1 fahre ich nun meinen ersten G1Ph2 (1.6 16V, Automatik, KC0S, Bj 2003).
Bei diesem Auto vermisse ich nun die Hupe am Lenkstockschalter (wie sie beide G1Ph1 hatten).
Weder das Symbol noch der Taster am Ende des Lenkstocks sind da.
Frage: Ist das normal (weniger Funktion)?
Und kann ich einen Lenkstockschalter mit Hupentaster einbauen (gibt es ja bei Ebay für ca 25€) und die Sache funktioniert dann?
Grüße,
Martin
Aktuell: G1Ph2 (KC0S), 1.6 Autom, Klima, EZ 11.2003, Blau
Vorh: G1Ph1 UCH (KC0W), 1.2 16V Privilège, D4F 712, EZ 05.2002, Vert Mousse, 07.2012-01.2019 - KM 159k
G1Ph1 (KC0A), 1.2 Econ RT, EZ 04.2000, Bleu Marin, -07.2012 KM 162k
Mc Stender @, Hamburg, Montag, 04.02.2019, 14:14 (vor 546 Tagen) @ M-YV
könnte klappen.
Deine "Hupe" ist in den Airbag / Lenkrad gewandert.
Links oder Rechs außen drücken. Dann sollte es kräftig Hupen. ;-)
M-YV @, München, Montag, 04.02.2019, 15:38 (vor 546 Tagen) @ Mc Stender
Ja, die Hupe im Lenkrad hab ich nicht gesucht ;-) Die ist schon da! Hup Hup. :-D
Haben alle G1Ph2 keine Hupe mehr im Lenkstockschalter oder ist das nur bei meinem G1Ph2 so?
Martin
Mc Stender @, Hamburg, Montag, 04.02.2019, 16:26 (vor 546 Tagen) @ M-YV
mein Ph2 braucht auch die Airbag-Massage. *grins*
Lotti Karotti @, Montag, 04.02.2019, 18:24 (vor 546 Tagen) @ M-YV
Also unser aus 2007 hat auch kein Blinkerhebelhupendrücker. Warum auch? Ich sitz ja nicht, wie ein Mantafahrer, mit angewinkelten, auf der Türfensterkante, aufgelehnten Armen mit einem Finger auf dem Hupenknopf drückend, auf meinem Fahrersitz :-D
Es soll aber Leute geben, die den Blinkerhebelhupenknopf sehr oft gebrauchen :-D
Ich denke, man könnte einen mit Hupenknopf auch einsetzen und nur das Kabel vom Hupenknopf an den Kabeln von deem Lenkradhupenknopf anschließen.....sollte jedenfalls machbar sein.
Roter Roadrunner mit 370.000 km
Fast alles auf LPG gefahren (Stand 06/2020)
Lenkstockschalter mit Hupe bei Ebay nur für G1Ph1
M-YV @, München, Montag, 04.02.2019, 19:19 (vor 546 Tagen) @ Lotti Karotti
Also ich mag die Lenkstockschalter lieber weil ich damit an der Ampel meinem verschlafenen Vordermann einen freundlichen kurzen Aufweckton geben kann. Das klingt für mich französischer. Oder auch mal dem Nachbarn leise kurz "Hallo" Hupen kann. Mit der Lenkradhupe gelingt mir das nicht.
Die Lenkstockschalter mit Hupe sind bei Ebay tatsächlich nur bis Bj 2003 (also G1Ph1) angegeben. Meine G1Ph2 ist Erstzulassung 11.2003.
Hier ein Beispiel: https://www.ebay.de/itm/RENAULT-MEGANE-KANGOO-98-LENKSTOCKSCHALTER-KOMBISCHALTER-BLINKE...
Martin
Lotti Karotti @, Montag, 04.02.2019, 19:58 (vor 546 Tagen) @ M-YV
Rein zufällig musste ich auch einen neuen Blinker-Lenkstockschalter kaufen, weil am Wochenende die Zurückschaltung von Fernlicht auf Abblendlicht wieder mal kaputtgegangen ist....und plötzlich war es vorne komplett dunkel :-( Durch sehr hektisches mehrmaliges Umschalten ging das Abblendlicht dann wieder. Aber da das schon mal so gewesen war und nach dem Säubern der Kontakte im Innern des Schalters alles wieder ging, ist das Teil noch nicht ausgewechselt worden. Dafür muss es jetzt aber raus!
Ich habe dazu im Dialogys nachgesehen, ob ich auch den Hupendrücker einsetzen könnte. Dein verlinktes Angebot hatte ich nämlich auch gesehen :-)
Würden beide passen, nur beim Hupendrücker müsste ein wenig die Kabel umgestrickt werden.
Ich habe mich aber dann für den ohne Hupenknopf entschieden, also so, wie es jetzt auch drin ist.
https://www.ebay.de/itm/401514580715
Cosmopolit @, Dienstag, 05.02.2019, 11:13 (vor 545 Tagen) @ M-YV
Bei mir, 07/2005, mit Lenkstockhupe.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 320 TKm
Das macht Hoffnung
M-YV @, München, Dienstag, 05.02.2019, 13:03 (vor 545 Tagen) @ Cosmopolit
Danke für die Info. Das macht Hoffnung.
Dann werde ich mal versuchen einen Lenkstockschalter mit Hupe einzubauen.
Grüße,
Martin
Cosmopolit @, Montag, 04.02.2019, 18:59 (vor 546 Tagen) @ M-YV
Bei mir (auch G1Ph2) war es andersrum: als ich das Auto kaufte, hat die Hupe am Lenkrad nicht funktioniert, nur die am Lenkstock hat funktioniert. Hat mich oft genervt, auch ein paar mal, in brenzlichen Situationen, wenn Hupen wirklich angesagt war (z.B. wenn der Nachbar auf der anderen Spur mich übersehen hat), habe ich gedrückt, wie ich von anderen Autos gewohnt bin- und nichts kam... das war blöd.
Hatte die ganze Zeit Bedenken, da ran zu gehen, wegen Airbag, hatte mir schon tief im Unterbewusstsein geschrieben: im Notfall bei diesem Auto den Lenkstockschalter drücken, nicht wie sonst Mitte Lenkrad. Bis ich eines Tages mich doch getraut habe, genauer geschaut habe- siehe da, der Stecker war einfach rausgezogen (vom Vorgänger, nehme ich an, warum auch immer...), und zwar zugänglich nicht unter dem Airbag, sondern seitlich vom Lenkstock. Also alles ganz einfach. Vielleicht ist es bei dir auch so oder ähnlich?
