servounterstützung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
rostlaubentreiber @, higher bavarian - swabian outback, Mittwoch, 06.02.2019, 15:05 (vor 710 Tagen)
ich hatte das mal kurz in einem faden von 2017 angesprochen
da gabs seltsame geräusche und keine servolenkungsunterstützung
war im winter
nachdem es wieder wärmer wurde funktionierte die servolenkung wieder einwandfrei
bis vor kurzem
kalt isses geworden und die servolenkung funktioniert nun gar nicht mehr
ich bin mir jetzt nicht ganz darüber im klaren, ob es sich um eine elektrische oder hydraulische unterstützung handelt
2003er 1,5 dci mit allemdrumunddran und 82 ps
renault kangoo baujahr 2003 mit k9k 82 ps motor
schlüsselnummern
3004 193
eigentlich ein gutes auto
Elektrische Servolenkung im WIKI
M-YV @, München, Mittwoch, 06.02.2019, 15:08 (vor 710 Tagen) @ rostlaubentreiber
Vielleicht hilft Dir das weiter: https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Elektrische_Servopumpe
Grüße,
Martin
Aktuell: G1Ph2 (KC0S), 1.6 Autom, Klima, EZ 11.2003, Blau
Vorh: G1Ph1 UCH (KC0W), 1.2 16V Privilège, D4F 712, EZ 05.2002, Vert Mousse, 07.2012-01.2019 - KM 159k
G1Ph1 (KC0A), 1.2 Econ RT, EZ 04.2000, Bleu Marin, -07.2012 KM 162k
Elektrische Servolenkung?
Schrauber @, Mittwoch, 06.02.2019, 15:29 (vor 710 Tagen) @ M-YV
Ist das 2003 überhaupt schon eine elektrische Servo? Mal schauen, was alles riemengetrieben ist!
rostlaubentreiber @, higher bavarian - swabian outback, Mittwoch, 06.02.2019, 15:32 (vor 710 Tagen) @ Schrauber
ich weiß das leider nicht
Schrauber @, Mittwoch, 06.02.2019, 16:35 (vor 710 Tagen) @ rostlaubentreiber
Dann schau doch mal ob etwas von einem Rillenriemen ("Keilriemen" ) angetrieben wird, dass weder Lichtmaschine noch Klimaanlage ist!
rostlaubentreiber @, higher bavarian - swabian outback, Mittwoch, 06.02.2019, 16:39 (vor 710 Tagen) @ Schrauber
wo sieht man das?
JAU ⌂ @, 74632, Donnerstag, 07.02.2019, 01:52 (vor 709 Tagen) @ rostlaubentreiber
Echt jetzt? Ich wüsste nicht wie man das besser beschreiben könnte...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Dr.Izzy @, Donnerstag, 07.02.2019, 08:57 (vor 709 Tagen) @ rostlaubentreiber
Okay, Schritt für Schritt:
- Vors Auto stellen
- Motorhaube auf
- Motor lokalisieren
- Rechts vom Motor (linke Fahrzeugseite): Getriebe
- Links vom Motor (rechte Fahrzeugseite): Zahnriemenabdeckung, Keillippenriemen auf Scheiben
- Keillippenriemen (flach mit Längsrippung) lokalisieren
Folgende Geräte können an dem/den Keillippenriemen hängen:
- Lichtmaschine (15cm durchmesser, sieht aus wie ein Elektromotor, hat dicke Kabel)
- Servopumpe (10cm durchmesser, hängt an einem Schlauchsystem, hat einen kleinen Sensor, hängt in der nähe vom Reservoir mit Lenkrad-Symbol)
- Klimakompressor (15cm durchmesser, ca. 25cm lang, hängt an einem Schlauchsystem, hat einen kleinen Schalter IM Kompressor mit einem kleinen Kabel)
- Flux-Kompensator, ab BJ 2412 auch Warpspulen-Injektorkühlung
2013-2019 "Rostinante", Essenciel Ausstattung, 64kW G2Ph1
Verkauft und Exportiert.
Auf der Suche nach einem 4x4 als Projektauto
Mc Stender @, Hamburg, Donnerstag, 07.02.2019, 09:07 (vor 709 Tagen) @ Dr.Izzy
Sorry, aber wenn das identifizieren der Pumpe schon Problem macht, dann bitte ab zu den Fachleuten (Werkstatt) und dort schauen lassen. ;-)
Nicht jeder kann mit Werkzeug um.
Es gibt auch "Frachter" ganz ohne Servo.
Mc Stendder
Schrauber @, Donnerstag, 07.02.2019, 09:51 (vor 709 Tagen) @ Dr.Izzy
- Vors Auto stellen
- Motorhaube auf
https://www.videoman.gr/de/86648
:-D
Dr.Izzy @, Donnerstag, 07.02.2019, 11:53 (vor 709 Tagen) @ Schrauber
Und dabei ist der tatsächliche Witz meines Postings bisher niemandem aufgefallen. :-|
Mc Stender @, Hamburg, Donnerstag, 07.02.2019, 13:39 (vor 709 Tagen) @ Dr.Izzy
Du meinst?
- Vors Auto stellen
- Motorhaube auf
Weil dann die Haube irgendwie im Wege sein könnte. :-D
Motorhaube G1
Dr.Izzy @, Donnerstag, 07.02.2019, 14:27 (vor 709 Tagen) @ Mc Stender
Du meinst?
- Vors Auto stellen
- Motorhaube auf
Dass beim G1 die Haube falschrum aufgeht war mir auch unbekannt. Ist schon fast 10 Jahre her, dass ich zum letzten mal mit einem G1 liegen geblieben bin. (war nicht meiner, Motorplatzer auf der Autobahn nach Fehmarn)
Motorhaube G1
Horst @, Donnerstag, 07.02.2019, 15:38 (vor 709 Tagen) @ Dr.Izzy
Ich stell mir das grad beim VW Käfer vor.
rostlaubentreiber @, higher bavarian - swabian outback, Mittwoch, 06.02.2019, 15:31 (vor 710 Tagen) @ M-YV
danke schön
ich drucks mir mal aus
servounterstützung
JAU ⌂ @, 74632, Donnerstag, 07.02.2019, 01:48 (vor 709 Tagen) @ rostlaubentreiber
Laut Wiki gibt's keine mit 82PS https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Werkscode
Nach dem was meine Unterlagen hergeben hat der K9K ohne Klima die Pumpe am Riemen, mit Klima die elektrische.
mfg JAU
servounterstützung
rostlaubentreiber @, higher bavarian - swabian outback, Donnerstag, 07.02.2019, 12:05 (vor 709 Tagen) @ JAU
bearbeitet von rostlaubentreiber, Donnerstag, 07.02.2019, 12:51
laut diesem post schon
https://mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=264361#p264363
code nummer vf1ck08ef
und hier auch https://www.auto-motor-und-sport.de/marken-modelle/renault/kangoo/i-typ-kc/technische-d...
Renault Kangoo 1.5 dCi
(ab 2002) 4 Zylinder
1.461 cm³ 60 kW
82 PS 12,5 s
155 km/h 5,2 L/100 km
139 g/km 14.250 €
möglicherweise ist da im wiki ein fehler
also der k9k endnummer 704/710
und das auto hat zusätzlich noch klimaanlage
in der bucheli reperaturanleitung ist das nur sehr vage beschrieben
also umfangreiche arbeiten die von motor zu motor unterschiedlich sind
und auch von klimaanlage oder nicht abhängen
so wie ich das sehe müßte das diese pumpe sein
liegt auf der fahrerseite unterhalb der batterie
https://www.ebay.de/itm/Motor-Servopumpe-elektrisch-Renault-Clio-2-1-5-dci-1-9-dti/3325...
servounterstützung
Lotti Karotti @, Donnerstag, 07.02.2019, 20:10 (vor 708 Tagen) @ rostlaubentreiber
Im Fahrzeugschein steht das doch drin.
Dann hast du die elektrische Pumpe. Deine verlinkte Pumpe hat kein Behälter mit dabei. Wird schwierig werden, die Dichtung des Behälters zwischen Behälter und Pumpe wieder dicht zu bekommen. Kauf das Teil komplett oder mach nur die Motorkohlen wieder fertig.
Roter Roadrunner mit 370.000 km
Fast alles auf LPG gefahren (Stand 06/2020)
servounterstützung
rostlaubentreiber @, higher bavarian - swabian outback, Freitag, 22.03.2019, 22:53 (vor 665 Tagen) @ Lotti Karotti
hab jetzt beim schrotthändler eine für 160€ ergattert
lenken geht jetzt wieder besser
powered by my little forum
