Motorhaube G2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ChrisR @, Bad Laer, Freitag, 01.03.2019, 16:45 (vor 83 Tagen)
Mal wieder der Neue.*cool*
Nach dem meine Herzensdame gestern fast die Motorhaube während der Autobahnfahrt aufgesprungen wäre hab ich mir die Geschichte mal genau angesehen.
Fazit:
Erstmal lässt die Haube sich nur zu zweit öffnen (einer Hebel ziehen, der andere Finger in den Schlitz und Haube anheben).
Beim Zuschlagen merkt man das die Verriegelung nicht immer einrastet. Normalerweise stellt man das ja mit den Auflagern ein. Dort liegt sie aber auf.
Diese lassen sich aber entweder (ab Werk?) gar nicht einstellen oder sind defekt.
Hat jemand diese Teile liegen (im Netz hab ich auf die Schnelle nichts gefunden, weiß auch die genau Bezeichnung nicht)?
Wie baue ich die aus?
[image][image]
Das weiße Teil sollte der Versteller sein. Der verweigert aber den Dienst und steckt nur locker drin.
LG
Chris
G2, 1,6 16v, 106PS, Bj 2008, 155tkm, Farbe Chilirot-Effektlack (TE-NNG), Benziner mit LPG v. BRC
Motorhaube G2
Lotti Karotti @, Freitag, 01.03.2019, 18:08 (vor 83 Tagen) @ ChrisR
Moin
Meinst du die angekreuzten weißen Teile? Das sind die Versteller der Scheinwerfer. Da hast du also grad deine Scheinwerfer mit verstellt, aber nicht die Haube ;-)
Schade, hab am Wochenende keine Zeit. Sonst wäre ich mal eben rüber gekommen nach Bad Laer. Aber wenn du/ihr nächste Woche mal Zeit und Lust habt, dann hole ich das nach und kann dir einiges zeigen, was du vielleicht noch nicht so ganz am Kangoo verstanden hast.
Vielleicht hast du unseren roten Roadrunner schon mal gesehen?....fällt eigentlich immer überall auf :-D ....bei Glied war er auch schon mal, aber nicht wegen der Gasanlage *cool*
Man sieht sich *prost*
Motorhaube G2
ChrisR @, Bad Laer, Freitag, 01.03.2019, 18:41 (vor 83 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke Lothar,
das wäre wohl ganz hilfreich. Können wir mal im Auge behalten.
Franzosen sind für mich Neuland.
Nee, da ist nix vom Scheinwerfer...die sind direkt unter den beiden dicken Gummis (Bild 1+2) auf denen die Haube aufliegt.
Motorhaube G2
stb, Montag, 04.03.2019, 09:20 (vor 80 Tagen) @ ChrisR
ich hab den selben Kangoo - sogar in der gleichen Farbe - und schaute letzte Woche dem Mechaniker zu, wie er mit genau diesen weißen Schrauben meine Scheinwerfer nach einem Birnentausch einstellte....
Also würd ich Dein Conclusio nochmals überdenken ;-)
LG StB
Motorhaube G2
ChrisR @, Bad Laer, Dienstag, 05.03.2019, 22:09 (vor 79 Tagen) @ stb
@stb
Nee, das hat nix mit den Scheinwerfern zu tun.
Wenn ich die neuen Stopfen habe mach ich mal nen Foto
Motorhaube G2
stb, Mittwoch, 06.03.2019, 07:46 (vor 78 Tagen) @ ChrisR
danke, jetzt hab ich auch die Stopfen gesehen :-)
die Kreuzerln haben auch mich abgelenkt...
Motorhaube G2
DerFrosch @, Bremervörde, Samstag, 02.03.2019, 05:00 (vor 82 Tagen) @ ChrisR
Schau mal auf nem Baumarkt, da gibt es immer mal solch billige Pinsel.
Flachpinsel haben gern mal einen roten Klecks am Ende des Stiels. Das Teil eignet sich ganz gut als " Zeigestab " beim Foto machen. Das vermeidet Missverständnisse.
Und wenn nicht: einen Pinsel kann man immer gebrauchen..........
Herzlich willkommen hier bei den Kangoofahrern.*freu*
Beuteltier EZ 02/2019 Maxi in weis
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018 ( Zeitgleich mit dem WM Desaster )
Motorhaube G2
ingolf @, B, Samstag, 02.03.2019, 07:43 (vor 82 Tagen) @ ChrisR
Hallo Chris,
die Puffer halte ich nicht für die Ursache.
Das Haubenschloss sollte beim Entriegeln die Haube loslassen, dann kann man dirch den Schlitz die 2. Verriegelung lösen.
Grüße, Ingolf
Motorhaube G2
ChrisR @, Bad Laer, Samstag, 02.03.2019, 10:56 (vor 82 Tagen) @ ChrisR
So...
Ich war erfolgreich, zumindest was die Teilesuche und -beschaffung angeht.
Einstellungskeil, originale Renault-Teilenummer: 540505076R, gibt es bei Hood.de
Der Rest wird Fummelkram, Schloß und Einstellungskeil einstellen das die Haube zu bleibt, bzw sich gescheit öffnen lässt.
Mehr dazu wenn die Teile da sind.
Motorhaube G2
Schrauber @, Montag, 04.03.2019, 09:52 (vor 80 Tagen) @ ChrisR
Vielleicht braucht die Verriegelung ein paar Tropfen Öl?
Kangoo 1,4 RT, EZ 10/98, 98.000 km, zitronengelb
Originalmotor E7J 780 ersetzt durch gebrauchten E7J 634
Motorhaube G2
ChrisR @, Bad Laer, Montag, 04.03.2019, 16:14 (vor 80 Tagen) @ Schrauber
Hat sie schon bekommen.
Die weißen Teile auf Bild 3 gehören da auf jeden Fallen nicht rein, da hat jemand was rein gebastelt das die Auflagepunkte nicht nach unten rutschen.
Ich denke die Abstimmung zwischen Haubenschloß und den Einstellkeilen (heißen leider wirklich so) passt nicht. Das weiß ich aber erst wenn ich die neuen hier und sie eingebaut habe. Vermutlich zum Wochenende.
Hat einer einen G2 und kann mir sagen ob die Auflagen fest sind oder sich bewegen lassen?
LG
Chris
Motorhaube G2
Schrauber @, Montag, 04.03.2019, 16:33 (vor 80 Tagen) @ ChrisR
Da scheint nichts rein zu gehören?
https://www.hood.de/i/motorhaube-keil-vorderhaube-einstellungskeil-540505076r-fuer-rena...
Hast du schon mal versucht, die weißen Teile rauszuholen?
Motorhaube G2
ChrisR @, Bad Laer, Montag, 04.03.2019, 17:26 (vor 80 Tagen) @ Schrauber
Ja
Dann fällt das Ding nach unten und hat keine Funktion mehr
Motorhaube G2
Schrauber @, Montag, 04.03.2019, 18:06 (vor 80 Tagen) @ ChrisR
Hm, gehören da vielleicht Federn rein? Wahrscheinlich wirklich am besten mal abwarten bis die neuen da sind ...
Motorhaube G2
ChrisR @, Bad Laer, Montag, 04.03.2019, 19:34 (vor 80 Tagen) @ Schrauber
Genau, entweder Federn oder die Federn in sich und sind bei mir nur defekt.
Werde dann berichten
Motorhaube G2
Lotti Karotti @, Montag, 04.03.2019, 20:24 (vor 80 Tagen) @ ChrisR
Endlich hab ich Zeit, hier mal zu antworten :-)
Mit den weißen Kreuz-Markierungen auf den schwarzen Kunststoffteilen hatte ich angenommen, du meintest die Einstellschrauben der Scheinwerfer....hat sich ja jetzt geklärt, dass du die nicht meintest :-)
Die Teile, die du meinst, sind einfach nur Stopfen, die von Renault auch so bezeichnet sind. Und diese Stopfen sind nicht einstellbar, sondern nur eingesteckt. Wohl nur deshalb, damit sie eine Art Begrenzung sind mein Fallenlassen der Motorhaube.
Die ganze Haube lässt sich nur an den Scharnieren einstellen und das auch teils nur mit der Demontage der Kotflügel. Das Schloss selbst kann man auch einstellen mit den Befestigungsschrauben.
Ich habe dir auf Facebook eine persönliche Nachricht mit einer pdf geschickt...mittlerweile bist du ja auch in der Facebookgruppe tätig :-)
Also nochmal kurz und knapp: Stopfen können nicht eingestellt werden ;-)
Motorhaube G2
Mc Stender @, Hamburg, Montag, 04.03.2019, 20:56 (vor 80 Tagen) @ Lotti Karotti
hätte ich auch mal be(mein)eidet.
Zange, drehen + Wissen.
So einfach. ;-)
Wenn aus Gummi, wie meist.
Motorhaube G2
JAU ⌂ @, 74632, Dienstag, 05.03.2019, 08:10 (vor 79 Tagen) @ Mc Stender
Du sprichst mal wieder in Rätseln...
mfg JAU
No Shift - No Service
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Motorhaube G2
Mc Stender @, Hamburg, Dienstag, 05.03.2019, 08:45 (vor 79 Tagen) @ JAU
wie Rätsel ?
WAPUZA (Wasserpumpenzange) nehmen, Stopfen schauen, ob sich drehen läst.
Frag net warum. Aber oft genug ändert sich die Höhe. Zweck (Einstellen) erfüllt ?
Konstruktionen .... Manchmal sehr Phantasievoll. *pssst*
Motorhaube G2
ChrisR @, Bad Laer, Dienstag, 05.03.2019, 14:41 (vor 79 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo Lothar
Das die Haube über Scharniere und Schloß justiert wird konnte ich dem pdf entnehmen. D.h. für mich warten bis die neuen Stopfen da sind und schauen das ich das eingestellt bekomme, Scharnierseite passt ja, geht um Schloß und Schließfunktion.
Diese komischen eingebauten weißen Teile sind nur dazu da den Stopfen oben zu halten und gehören nicht da hin. Wenn ich die raus nehme fällt der Stopfen runter und die Haubenecken liegen nicht mehr auf. Das soll aber nicht so sein denke ich. Also neue rein und über Schloß einstellen.
Ich hoffe nur das ich dann die Haube noch auf bekomme :-D
Dazu fällt mir gerade was ein:
Wie bekomme ich die Frontmaske ab? (Auto ist gerade nicht da, sonst würde ich eben selber schauen)
Danke bis hier her
Chris
Motorhaube G2
ChrisR @, Bad Laer, Freitag, 15.03.2019, 16:05 (vor 69 Tagen) @ ChrisR
Nachtrag (oder auch Ergebnis)
Nach dem Austausch der Auflagen schließt die Motorhaube wieder vernünftig und sicher. Und lässt sich auch problemlos öffnen. Ohne Schloßjustierung *cool*
Bei 6€ pro Stück eine Kostengünstige Reparatur. :-D
powered by my little forum
